Ga door naar hoofdinhoud
Paginabegin
This wiki page is a stub. Help us improve this page by adding information to it!
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
De speaker valt snel uit
De verwachte batterijduur is korter of de speaker laadt niet continu op. De mogelijke onderliggende oorzaken zijn:
Defecte stroomadapter
Zorg ervoor dat de USB naar micro B-oplaadadapter is aangesloten op een geschikte stroombron en correct is ingestoken in de oplaadpoort aan de onderkant van de speaker. Als deze correct is aangesloten, moet er een lampje branden: wit voor een volledig opgeladen batterij, of rood als de batterij moet worden opgeladen. Als de oplader is aangesloten en het lampje brandt niet, dan is de adapter defect. Overweeg een nieuwe adapter aan te schaffen.
Defecte batterij
De gemiddelde tijd die nodig is om de speaker volledig op te laden zonder gebruik is ongeveer 4 uur. Continu gebruik van de speaker tijdens het opladen of deze altijd aan de oplader laten staan, kan de oplader belasten en de levensduur van de batterij verminderen. Dit kan er zelfs voor zorgen dat de speaker meer batterij verliest dan hij kan opladen. Als u deze effecten of problemen opmerkt, is uw batterij beschadigd. Overweeg een nieuwe batterij aan te schaffen.
Audio valt weg of hapert
Wanneer de speaker wordt gekanteld, in beweging is of stilstaat, klinkt de muziek of video dof, of is er een drastische toename of afname in volume zonder de volumeknoppen aan te passen. De mogelijke onderliggende oorzaken zijn:
Loszittende of verbogen bedrading
Soms kan de bedrading in de speaker tijdens de productie tussen andere onderdelen bekneld raken; door verloop van tijd en extra beweging tijdens transport en dagelijks gebruik kan dit leiden tot scheuren of verbogen aansluitingen in de bedrading. U zult de bedrading moeten vervangen.
Loszittende subwoofers
Tijdens de productie van de speakers wordt op het contactpunt met sommige draden lijm aangebracht om de verbindingen vast te zetten. Soms zijn er gaten waar de draden losjes zijn verbonden en slechts gedeeltelijk door de lijm op hun plek worden gehouden. Bijvoorbeeld bij de subwoofers: wanneer de speaker op een specifieke manier wordt vastgehouden, kan de verbinding met de audio-uitgang losraken, wat leidt tot volumeverschillen of haperende audio.
Gebarsten subwoofers
Tijdens het transport van de fabriek naar de winkel kunnen de producten in de vrachtwagens soms onjuist of onder druk worden verpakt, wat kan leiden tot beschadigde onderdelen binnenin en buiten de speaker. Met name de subwoofers onder de speakergrill zijn vaak gebarsten of beschadigd omdat de verpakte inhoud niet actief gecontroleerd kan worden. De effecten hiervan op het apparaat zijn gekoppeld aan haperende audio of volledig verlies van geluid. Als uw subwoofers gebarsten zijn, moet u overwegen nieuwe subwoofers aan te schaffen.
Auxiliary-uitgang werkt niet
De Auxiliary-uitgang (AUX) is voornamelijk bedoeld voor informatieoverdracht en is een bedrade verbinding. Voor deze speaker is dit een kabel met aan beide kanten een 3-inch (ca. 7,6 cm) connector; één voor de speaker en de andere voor de bron. De onderliggende oorzaken zijn:
Defecte (AUX) uitgang/ingang
De Auxiliary-uitgang/ingang op de speaker of het apparaat kan stof of vuil verzamelen, of de (AUX)-poort zelf kan defect zijn, wat de verbinding belemmert. Om te controleren op verstoppingen door vuil, gebruikt u een wattenstaafje en steekt u dit voorzichtig zo ver mogelijk in de (AUX)-poort en haalt het er weer uit. Controleer het uiteinde op vuil. Als dat het geval is, probeer dan voorzichtig in de poort te blazen om het vuil los te maken of te verwijderen en gebruik het wattenstaafje nogmaals, probeer daarna de (AUX)-kabel opnieuw te gebruiken. Als het nog steeds niet werkt, moet u overwegen de auxiliary-poort te vervangen. Het vervangen van een auxiliary-poort is een proces dat het beste door een vakman kan worden uitgevoerd.
Defecte (AUX)-kabel
Als er tijdens de verbinding geen verstoppingen zijn in de Auxiliary-uitgang/ingang van de apparaten en het probleem blijft bestaan, kan er een compatibiliteitsprobleem zijn met de connector. Daarnaast kan de kabel verouderd zijn en niet meer functioneren. Overweeg een (AUX)-kabel van 3 inch (ca. 7,6 cm) van de juiste grootte aan te schaffen voor de uitgang en de gespecificeerde (AUX)-ingang van het apparaat.
Vervormde audio
Geluiden zijn ongelijkmatig vanwege loszittende onderdelen, of reparatie is nodig om toekomstige problemen te voorkomen. De onderliggende oorzaken zijn:
Loszittende speakeronderdelen
Er zitten in totaal ongeveer 28 schroeven in de speaker die de interne onderdelen bij elkaar houden om ervoor te zorgen dat de speaker optimaal werkt en een lange levensduur heeft. Er zijn er 2 die het moederbord vasthouden, 2 voor de Bluetooth-module, 4 op elke subwoofer en 16 die de eerste afdekplaat onder de speakergrill vasthouden. De effecten van deze loszittende onderdelen op het apparaat zijn niet onmiddellijk merkbaar, maar moeten toch worden verholpen om te voorkomen dat verbindingen losraken of gevoelige onderdelen zoals het moederbord en de subwoofers beschadigd raken. Als uw onderdelen loszitten, raden wij aan ze vast te zetten om schade aan het apparaat te voorkomen, zodat het langer en met de beste prestaties kan worden gebruikt. Om de schroeven in de speaker vast te draaien, gebruikt u een kleine kruiskopschroevendraaier en draait u ze naar rechts. Daarna zou de speaker weer normaal moeten klinken.
Problemen met de subwoofers
Er zijn 2 primaire bronnen die het geluid van uw speaker produceren. Deze worden subwoofers genoemd. Als u een slechte audiokwaliteit ervaart, zoals haperen, zware statische ruis, enzovoort, dan is er een kans dat uw subwoofers defect zijn of dat er een obstructie is die de werking beperkt. De subwoofers bevinden zich onder de speakergrill en kunnen pas worden verwijderd nadat de schroeven rondom de grill zijn verwijderd. Er zitten 4 schroeven die elk van de 2 subwoofers op de grill vasthouden. Nadat deze zijn verwijderd, zijn er 2 draden verbonden met een ontvanger; verwijder voorzichtig de clip aan het uiteinde van de draad van de ontvanger, waarbij u rekening houdt met de kleuren van de draden, aangezien er 2 draden per subwoofer zijn. Daarna zullen de subwoofers los zitten en kunnen ze worden vervangen door de stappen in omgekeerde volgorde uit te voeren.
Hunter Brown
185 Reputatie
1 Handleiding geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 16
Afgelopen 30 dagen: 39
Altijd: 713
