Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Korte batterijduur
Wanneer ik mijn hoofdtelefoon probeer te gebruiken, gaat deze niet erg lang mee.
Overladen
Wanneer je je Bluetooth-hoofdtelefoon oplaadt, is het mogelijk dat je de hoofdtelefoon onbedoeld overlaadt. Het kan vrij lastig zijn om te zien wanneer een apparaat volledig is opgeladen, maar dit wordt meestal aangegeven door een constant brandend lampje in één kleur, zoals een wit of blauw stipje. Als de batterij minder dan 50% is opgeladen, kan het een uur duren om hem op te laden als het apparaat volledig leeg is.
Algemeen overmatig gebruik
Net als bij het overladen van je apparaat, kan het te weinig opladen van je apparaat de batterijduur aanzienlijk beïnvloeden. Je apparaat hoort je te laten weten wanneer de batterij bijna leeg is; zodra dit bekend is, moet je het gebruik stoppen wanneer dat kan en het apparaat zo snel mogelijk opladen.
Overmatig gebruik van streaming-apps
Apps zoals Spotify en Apple Music kunnen de boosdoener zijn van een korte batterijduur; het downloaden van deze nummers / podcastafleveringen bespaart je Bluetooth-batterijduur tegen leeglopen.
Het apparaat maakt geen verbinding
Mijn hoofdtelefoon ontvangt geen audio van mijn laptop/telefoon/enz.
Je Bluetooth staat uit
De beste oplossing voor een apparaat dat geen verbinding maakt is de eenvoudigste: misschien staat de Bluetooth op het apparaat waarmee je verbinding wilt maken simpelweg niet aan. Veeg naar je menutabblad (veeg vanaf de bovenkant van je telefoon om dit te openen) en selecteer het icoontje met de chique B.
Je apparaat is buiten bereik
Je Bluetooth-apparaat heeft maar een beperkt bereik; het achterlaten van je apparaat zal de connectiviteit van je apparaat sterk beïnvloeden. Als je apparaat een telefoon is, moet je deze bij je dragen; als dit apparaat een computer is, moet je hem alleen verplaatsen over korte afstanden, omdat ze lastiger mee te nemen zijn dan een telefoon.
Het apparaat is met een ander / te veel apparaten verbonden
Een Bluetooth-product kan maar met een beperkt aantal apparaten verbonden zijn voordat het apparaat in de war raakt. Je telefoon kan maar een bepaald aantal gekoppelde apparaten aan voordat het aantal apparaten te overweldigend wordt voor de telefoon.
Knoppen gaan gemakkelijk stuk
De knoppen werken niet als ik ze indruk / voelen los aan.
Te veel kracht toegepast
Veel gebruikers van Bluetooth-apparaten passen mogelijk te veel kracht toe op de knop. Aangezien de knop erg klein is, kunnen de knoppen hierdoor gemakkelijk beschadigen. Wees voorzichtig bij het indrukken van de knoppen.
Vervormd geluid
De geluiden uit de hoofdtelefoon zijn onregelmatig en horen niet zo te klinken.
Extreem volume
Hoewel het heerlijk klinkt om naar luide muziek te luisteren om de wereld om ons heen te dempen, is luisteren op een hoog volume schadelijk voor zowel de hoofdtelefoon als je oren. Luister daarom simpelweg naar de nummers waar je zo van houdt op een geschikt volume.
De Bluetooth is niet compatibel met je apparaat
Het klinkt vreemd, maar elk apparaat wordt geproduceerd om het beste bij een specifiek apparaat te passen. Zorg er voordat je dit Bluetooth-apparaat aanschaft voor dat het goed bij je apparaat past.
Microfoon werkt niet
De microfoon herkent het niet wanneer ik erin spreek.
Verbogen
Vanwege de werking van het inwendige van de microfoon zal een verbogen vorm de interne bedrading verstoren. Mogelijk moet je wat friemelen aan je microfoon.
Aansluiting koptelefoon is vies
De aansluiting koptelefoon kan worden belemmerd door opgehoopt vuil. Koppel de hoofdtelefoonstekker voorzichtig los en reinig de aansluiting met een wattenstaafje. Vergeet niet om uiterst voorzichtig te zijn!
De hoofdtelefoon gaat niet aan
Wanneer ik ze probeer in te schakelen, is er geen reactie.
Geen batterij meer over
Dit is de eenvoudigste oplossing: laad het apparaat gewoon op! Volledig opladen duurt ongeveer 2-3 uur.
Het apparaat resetten
Om het apparaat te resetten, houd je de aan-/uitknop op de achterkant van de rechter oorschelp zeven seconden ingedrukt. Hierdoor wordt ook de Bluetooth-verbinding verbroken en gereset, wat andere mogelijke problemen kan oplossen.
Daniel George
51 Reputatie
0 handleidingen geschreven
UMass Dartmouth, Team 1-1, Petersen Fall 2022 Lid van UMass Dartmouth, Team 1-1, Petersen Fall 2022
UMASSD-PETERSEN-F22S1G1
5 Leden
36 handleidingen geschreven
20 opmerkingen
My headphones are fully charged, I click forget device on my phone and now the headphones aren’t appearing in the search menu
El mundo de FANY'S - Antwoord Deel
Hello El Mundo de Fany's sorry for the late response. You device not appearing does actually happen sometimes regardless of device (I use a pair of headphone and disconnect them sometimes and don't have the option to reconnect them) you may have to retry the option menu a few times before it shows up, hope this helps!
Daniel George - Antwoord Deel
They aren't working and they worked this morning
Ray Thompson - Antwoord Deel
Could you go into more detail? Maybe there's something you did the other day that caused them to disconnect, or maybe you forgot to turn them off last night and they're dead. Please get back to me when you can
They turn on for a few then disconnects out of no where they wont turn back on until its on 30-50%
Bad Ass little kid - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 33
Afgelopen 30 dagen: 153
Altijd: 9,671
