Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Flikkerende LED
De LED geeft waarden weer, maar onderdelen flikkeren of ontbreken volledig.
Slechte verbinding
De meest waarschijnlijke oorzaak van dit probleem is een slechte of losse verbinding. De beste manier om dit te verhelpen is door naar de zichtbare verbindingen te kijken en alle verbindingen die beschadigd lijken te repareren. Het is mogelijk niet mogelijk om elke verbinding volledig te zien, dus als er geen verbindingsproblemen worden waargenomen, kun je proberen elke verbinding opnieuw te maken of aannemen dat de LED kapot is en deze vervangen.
Kapotte LED
Je kunt de verbindingen tussen de LED en de printplaat controleren met een ampèremeter om te verifiëren of de LED kapot is. Als er bovendien geen slechte verbinding is gevonden, is het redelijk veilig om aan te nemen dat de oorzaak een kapotte LED is. De oplossing is om het kapotte onderdeel te verwijderen en een nieuwe vast te solderen.
LED geeft niets weer
Wanneer de gebruiker op de weegschaal stapt, verschijnt er helemaal niets op de LED.
Kapotte voeding
Het makkelijkste probleem om te controleren is of de voeding zelf kapot is. Je moet eerst controleren of er nieuwe batterijen in de voeding zitten en of deze voldoende stroom levert. Als dat niet zo is, moet deze worden vervangen door een nieuwe.
Voedingsverbindingen
Als de voeding correct functioneert, is de volgende stap het controleren van de verbindingen met de printplaat. Als een van deze verbroken is, moet je ze repareren door ze te solderen.
Kapotte LED
De laatste waarschijnlijke mogelijkheid is dat de LED kapot is. Je moet de LED controleren met een ampèremeter en als deze kapot is, moet je hem vervangen.
Weergegeven gewichtsmetingen veranderen continu
De LED geeft waarden weer, maar deze veranderen voortdurend in plaats van te stabiliseren op één gewicht.
Kapotte sensor
De eerste mogelijkheid is dat een van de sensoren kapot is. Je moet een ampèremeter pakken en eerst de verbindingen tussen een van de sensordraden en de printplaat controleren. Als de verbinding slecht is, controleer dan of de bijbehorende sensor kapot is. Als dat zo is, vervang deze dan.
Slechte verbinding
Als in de bovenstaande stap niet werd gevonden dat een sensor kapot was, dan moet het betekenen dat de verbinding zelf verbroken was.
Weergegeven gewichtsmeting is onnauwkeurig
De LED geeft een constante waarde weer, maar deze is onjuist.
Slechte verbinding
De verbinding stuurt mogelijk onjuiste metingen naar het scherm, wat vereist dat de bedrading wordt gecontroleerd om er zeker van te zijn dat deze goed functioneert. Dit is de meest waarschijnlijke reden dat het gewicht onnauwkeurig op het scherm wordt weergegeven.
Kapotte sensor
Hoewel een kapotte sensor minder waarschijnlijk is, is het ook een potentiële reden waarom het scherm een onnauwkeurig gewicht weergeeft. Nadat je eerst de verbinding hebt gecontroleerd, test je elke afzonderlijke sensor met een ampèremeter om te bepalen welke sensor het probleem veroorzaakt.
Kapotte printplaat
Als het geen van de verbindingen of sensoren was, dan is de enige reële mogelijkheid die overblijft dat het de printplaat is. Om de printplaat te vervangen, is het nodig om elk onderdeel te verwijderen en deze op de nieuwe plaat te solderen. Omdat dit lastig kan zijn, is het wellicht beter om op dit punt de hele weegschaal te vervangen als je onvoldoende ervaring hebt met solderen.
Foutmeldingen
E
Als het apparaat de foutmelding "E" op het scherm toont, controleer dan of je niet beweegt terwijl het gewicht wordt berekend. Ga met je rug recht staan en plaats je voeten gelijkmatig op de weegschaal om de meest nauwkeurige meting te garanderen. Als de foutmelding aanhoudt, probeer dan een ander persoon met een ander gewicht op de weegschaal te laten staan om de sensoren te resetten. Als de foutmelding daarna niet is verdwenen, is er mogelijk sprake van een slechte verbinding in je weegschaal.
Raadpleeg voor reparatie de subkop "Slechte verbinding" onder het gedeelte "Weergegeven gewichtsmeting is onnauwkeurig" op deze pagina.
Travis Floyd
527 Reputatie
2 handleidingen geschreven
9 opmerkingen
The scale HDR 743 not working after battery change, works only with the original battery
ecast79856@msn.com - Antwoord Deel
The scale does not work with new battery, only the original battery
only way mine works is to take the battery out, wait 30 sec & reinstall, then make only work 3 times—tired of fighting this thing—going to go buy a new one, but of a different brand—thanks, Tom
tccaddy - Antwoord Deel
I am tired of the E for years fighting with it. Trash bin here comes a scale
J Melisky - Antwoord Deel
I use to get an E reading quite frequently on my Health O Meter scale but I’ve recently found 2 ways to improve the reading functionality… 1. Place the scale on ‘hard level concrete’; and/or 2. Clasp your hands behind your back while weighing yourself. Using 1 or both of these two methods will give me a good reading about 50% of the time.
I’ve also found placing my scale on a flat hardwood board can improve my reading to around 20% or so. Good Luck
Billy Bee - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 5
Afgelopen 7 dagen: 26
Afgelopen 30 dagen: 68
Altijd: 14,845
