Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Het apparaat gaat niet aan
Wanneer de middelste edelsteen (de aan-/uitknop) wordt ingedrukt, geeft het apparaat geen geluid of licht.
Beschadigd batterijpakket/beschadigde veren
Als het apparaat niet aangaat, kan het batterijpakket beschadigd zijn. In dat geval moet u de veren op het batterijpakket vervangen. Om beschadigde veren te vervangen, moet u ze mogelijk opnieuw bedraden in het batterijpakket van het apparaat.
Er is geen volume wanneer de hand wordt ingeschakeld
Wanneer het apparaat wordt ingeschakeld, is er geen volume, ondanks dat het volume volledig omhoog staat.
Lege batterijen
U moet mogelijk de batterijen vervangen van het apparaat.
Beschadigde luidspreker
U moet mogelijk de luidspreker in het apparaat vervangen of repareren. Om een beschadigde luidspreker te vervangen of te repareren, moet u toegang krijgen tot de beschadigde luidspreker. De luidspreker is toegankelijk boven het batterijpakket op de onderarm. Eenmaal gevonden, moet u de draden van de oude luidspreker losmaken om deze door een nieuwe te vervangen. Zodra er een nieuwe luidspreker in het apparaat is geplaatst, moet deze worden aangesloten op de printplaat.
De lampjes gaan niet aan wanneer het apparaat wordt ingeschakeld
Wanneer het apparaat wordt ingeschakeld, werken de onderdelen van de hand die wel licht zouden moeten geven, niet.
Niet alle edelstenen zitten aan de hand vast
Als niet alle edelstenen aan de hand vastzitten, kan het zijn dat de hand geen licht geeft. Het is belangrijk dat alle edelstenen op hun juiste plek zitten op zowel de hand als de vingers van de hand, zodat het apparaat voldoende licht kan geven.
Lege batterijen
Ledlampjes zijn beschadigd en moeten worden vervangen
Als de ledlampjes beschadigd zijn, dan moeten de ledlampjes worden vervangen. Om de leds te vervangen, moet men eerst de leds lokaliseren. De lampjes bevinden zich boven de printplaat richting de bovenkant van de hand. Men moet alle draden van zowel de printplaat als de achterkant van de edelstenen losmaken en vervolgens de ledlampjes door nieuwe vervangen en de draden weer vastmaken aan de printplaat en de edelstenen.
Storingen tijdens de "vingerknip"
Wanneer de "vingerknip" met de vingers wordt geprobeerd, werken de lampjes en het geluid niet.
Lege batterijen
Tori Mariano
347 Reputatie
1 Handleiding geschreven
Marist, Team 1-3, Chaterdon Spring 2023 Lid van Marist, Team 1-3, Chaterdon Spring 2023
MARS-CHATERDON-S23S1G3
3 Leden
36 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 16
Afgelopen 30 dagen: 62
Altijd: 930
