Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Zwakke Bluetooth-sensor
Het apparaat maakt geen verbinding met andere apparaten via Bluetooth of gaat niet in de Bluetooth-koppelingsmodus.
Bluetooth-koppeling inschakelen
Vraag aan Cortana: “Hey Cortana, pair Bluetooth”, of houd de Bluetooth-koppelknop ingedrukt. Het bovenpaneel licht op wanneer het apparaat in koppelingsmodus staat. Nadat de koppelingsmodus is geactiveerd, schakelt u Bluetooth in op het apparaat dat u wilt verbinden en selecteert u de Invoke-luidspreker.
Koppel los van de stroom en sluit opnieuw aan
Haal de stroomkabel uit het stopcontact en wacht tien seconden voordat u deze weer aansluit. Zodra de Invoke weer is ingeschakeld, probeert u opnieuw de Bluetooth-koppelingsmodus te activeren.
Fabrieksinstellingen herstellen van de luidspreker
Waarschuwing! Alle instellingen worden gewist.
Links van de microfoon aan/uit-knop aan de achterkant van de Invoke-luidspreker bevindt zich een klein gaatje; dit is de knop voor fabrieksherstel. Druk op deze knop door met een kleine pin met een lichte druk in het gaatje te duwen. Indien correct uitgevoerd, zal het bovenpaneel een witte ring vertonen.
Gedimd of niet-reagerend led-lampje
Het led-lampje werkt niet, of knippert soms en blijft niet aan terwijl het apparaat is ingeschakeld.
Haal de stroomkabel uit het stopcontact en wacht tien seconden voordat u deze weer aansluit. Zodra de Invoke weer is ingeschakeld, controleert u of het led-lampje aan is.
Waarschuwing!! Alle instellingen worden gewist.
Defect led-lampje
Als het probleem met het led-lampje aanhoudt na het volgen van de voorgaande stappen voor probleemoplossing, moet het led-lampje mogelijk worden vervangen.
Ga naar de handleiding voor het vervangen van het led-lampje
Vervormd geluid van de luidspreker
Krakend of onduidelijk geluid uit de luidspreker.
Defecte luidspreker
Als de luidspreker niet correct blijft klinken, moet een luidspreker of moeten alle luidsprekers mogelijk worden vervangen.
Ga naar de handleiding voor het vervangen van de luidspreker
Invoke krijgt geen stroom
Het apparaat start niet op.
Defecte stroomkabel
De kabel mag geen scheuren of knikken in de draad hebben; de aansluitingen mogen niet verbogen of gebroken zijn.
Defecte oplaadpoort
Probeer de stroomkabel in de oplaadpoort te bewegen. Als de oplaadpoort abnormaal los aanvoelt, moet de oplaadpoort mogelijk worden vervangen.
Ga naar de handleiding voor het vervangen van de oplaadpoort
Niet-reagerende AI
Cortana reageert niet wanneer de stemactivatie, ‘Hey Cortana’, wordt uitgesproken.
Zorg ervoor dat de microfoon is ingeschakeld
Als de microfoon gedempt is, verschijnt er een rode ring op het bovenpaneel. Om de microfoon in te schakelen, drukt u op de microfoon aan/uit-knop.
Controleer of Cortana is ingesteld
Zorg ervoor dat de Cortana-app op een ander apparaat is gedownload en correct is ingesteld met de Invoke-luidspreker.
Angel A. Grageda
686 Reputatie
4 handleidingen geschreven
42 opmerkingen
My invoke becomes unresponsive after a few mins whenplaying music from a paired Bluetooth device... every time. I did the whole setup as well as factory reset it already and same issue. I only use the invoke as a paired Bluetooth speaker, so it doesn't serve it's purpose when it keeps disconnecting. Please help!
Peter Bootoor - Antwoord Deel
Same issue here. Feels like the speaker is warm (not hot) near the top. 10-20 min max of play, and it will freeze completely. The light will then go amber and the unit reboots after a while. Really enjoy the sound from this device when it works, so this is very disappointing.
Rich Lockheart - Antwoord Deel
I am haveing an issue that started yesterday I just moved it to a different location and ever since then the led light sensor has been spiraling around and won’t even let me set it up to an account and so far I have tried holding down the microphone button, unplugging it and plugging it in, hitting the factory reset button. Also I have tried to see if I could do it manually with a mini usb male to usb male port and I did find connection problems because my computer would keep on restarting the device manager when I tried to run it does anyone know how to fix this.
kalebscott7798 - Antwoord Deel
Any luck? I’m having the same exact issue. One White LED circling around the top display. Powers on but unresponsive to bluetooth, mic button or reset pinhole. I don’t want to throw this speaker away.
rcheing - Antwoord Deel
Same. Looks like it is dead….
Andrey Stepanoff - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 18
Afgelopen 30 dagen: 88
Altijd: 36,431
