Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Audiovervorming uit de speaker
Luid zoemend geluid wanneer de speaker is losgekoppeld
Losse aansluitingen
Controleer of er geen verbindingen zijn losgeraakt. Als dat wel zo is, sluit ze dan opnieuw aan en zorg dat dit op de juiste manier gebeurt. Controleer de stroomkabelaansluitingen vanaf de externe stroomvoorziening.
Oververhitting
Controleer of het ventilatiesysteem oververhit raakt; dit kan leiden tot mindere prestaties van het apparaat. Schakel de speaker uit. Laat deze een paar uur afkoelen en zet de speaker daarna weer aan om te controleren of deze nog werkt.
Kleine vreemde voorwerpen
Inspecteer het apparaat op sporen van vuil of stof; dit kan geluidsverlies veroorzaken. Mocht je iets vinden, volg dan deze stappen: 1. Gebruik een microvezeldoek. Een gewone doek is ruw en kan de afwerking van je speakers beschadigen. 2. Maak de doek licht vochtig, maar niet te nat. Als hij druipt, is hij te nat. 3. Beweeg de vochtige doek in cirkelvormige bewegingen om strepen te voorkomen. 4. Om de speakergrill schoon te maken, gebruik je een kledingroller en beweeg je deze op en neer. 5. Gebruik GEEN chemicaliën op je Esquire Mini.
Het apparaat schakelde plotseling uit
Het apparaat schakelt uit nadat het een paar minuten aan heeft gestaan
Batterij leeg
Het kan zijn dat de batterij van het apparaat leeg is. Sluit het apparaat aan op een stroombron, wacht even en test of het probleem is verholpen.
Componenten
Een defecte veldeffecttransistor (FET) of een defect geïntegreerd circuit (IC). Controleer goed of elk onderdeel is aangesloten om de hoofdoorzaak van het probleem te achterhalen.
Defecte batterij
De batterij houdt de lading niet vast of geeft de batterijduur niet correct aan. Voorkom opslag in hoge temperaturen en vochtige plaatsen. Laat het apparaat niet langer dan 6 maanden onbeheerd achter, omdat de batterij hierdoor kan stoppen met werken.
Batterij laadt niet op
De batterij laadt niet op wanneer de stekker in het stopcontact zit
Kleine vreemde voorwerpen in de oplaadpoort
Er kunnen kleine vreemde voorwerpen vastzitten in de oplaadpoort. Probeer een haardroger of een andere manier om luchtdruk te creëren om ze te verwijderen.
Kleine metalen aansluiting op de USP-poort
Het metaal in de USP-poort is verbogen, waardoor er geen goed contact is met de USP-kabel. Probeer je apparaat uit te schakelen, verwijder de batterij en plaats deze terug, en zet het apparaat vervolgens weer aan.
Niet werkende standaard
De standaard kan het gewicht van het apparaat niet dragen
Defecte veer
De standaard werkt niet wanneer je probeert deze uit te klappen. De veer kan versleten zijn. De gehele standaard moet mogelijk worden vervangen; raadpleeg hiervoor de Harman Kardon Esquire Mini externe standaard vervangen
Vuil op het scharnier van het apparaat
Er kan vuil in de standaard van het apparaat zitten, waardoor de standaard niet goed kan werken.
Defecte knoppen
Sommige knoppen reageren niet wanneer ze worden ingedrukt
Oplaadlampjes
Tijdens het opladen van het apparaat reageren de witte oplaadlampjes niet. De lampjes kunnen beschadigd zijn en moeten mogelijk worden vervangen; raadpleeg hiervoor de Knoppen en oplaadindicatielampen van de Harman Kardon Esquire Mini
Aan-/uitknop, Bluetooth- en telefoonknop
De knoppen reageren niet wanneer ze worden ingedrukt. Dit kan komen doordat de knoppen beschadigd zijn. Vervang de aan-/uitknop, de Bluetooth-knop en de telefoonknop.
Volumeknoppen
Er is geen reactie wanneer je het volumeniveau van het apparaat probeert aan te passen. Dit kan betekenen dat de volumeknoppen moeten worden vervangen.
Audio valt "willekeurig" weg bij gebruik van de audiokabel
Bij gebruik van de audiokabel (bijv. als externe speaker voor een pc) valt de audio weg. Het lijkt willekeurig, maar dat is het niet.
Ter info: het gedrag is hetzelfde met of zonder USB-lader.
Het is niet willekeurig
Wanneer ik naar dit nummer op YouTube luister op een specifiek volumeniveau, valt het op een systematische manier weg tussen 12:15-12:18 en ook op vele andere momenten.
Het is gerelateerd aan het volume
Als ik het volume verhoog, is het probleem voorbij, maar wanneer het volume niet luid genoeg is, keert het probleem op systematische wijze terug.
Het ligt niet aan het bron-audioapparaat
Ik heb het geprobeerd met de oude JBL-speaker van mijn kinderen, die ook een bedrade audio-ingang heeft, en deze onderbreekt de audio niet. De audio werkt ook zonder problemen via de geïntegreerde speakers van de computer.
Ik heb het geprobeerd op mijn telefoon met dezelfde browser en ik kon het probleem reproduceren, inclusief het "oplossen" ervan door het volume te verhogen.
Het gebeurt niet bij gebruik van Bluetooth
Het maakt niet uit of de audiokabel is aangesloten of niet. Het probleem doet zich niet voor bij gebruik van Bluetooth, zelfs niet als het volume laag is.
Hypothesen
Dit is pure speculatie, maar het zou kunnen dat het engineeringteam zich op Bluetooth heeft gericht en de energiebesparing voor bedraad audiogebruik niet heeft geoptimaliseerd. Een laag volume wordt dan gedetecteerd als inactiviteit en de speaker probeert in de slaapstand te gaan, maar wordt bijna onmiddellijk weer wakker wanneer er opnieuw geluid wordt gedetecteerd.
Joshua Handal
1 Reputatie
0 handleidingen geschreven
USF Tampa, Team S1-G9, Cagle Fall 2017 Lid van USF Tampa, Team S1-G9, Cagle Fall 2017
USFT-CAGLE-F17S1G9
5 Leden
60 handleidingen geschreven
30 opmerkingen
Mine speaker sound gone bad its very noisy now
Pavs - Antwoord Deel
same here ..
pio pio - Antwoord Deel
Same here… can anything be done?
Ramya Reddy - Antwoord Deel
Any suggestions??? Same issue…..very frustrating
rosselyg - Antwoord Deel
I have the same problem. Is there anything I could do? or have you identified the cause of the problem? The speaker was working fine but now the sound is horrible
Gilbert Perea - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 19
Afgelopen 30 dagen: 92
Altijd: 16,885
