Ga door naar hoofdinhoud
De PDA maakt geen geluid
"Je krijgt je Handspring Visor Edge niet zover dat hij geluid maakt."
Systeeminstellingen voor geluid hebben het geluid mogelijk uitgeschakeld
De PDA gebruikt geluid voor systeemacties, alarmen en games. Tik op elk onderdeel om het geluidsniveau aan te passen. Let er ook op dat oudere games mogelijk niet werken met geluidsinstellingen. Als alle drie de geluidsniveaus aanstaan en er nog steeds geen geluid klinkt, raadpleeg dan de subkop: Speaker is beschadigd.
De speaker kan losgeraakt zijn van het moederbord of per ongeluk defect geraakt zijn. Volg de reparatiehandleiding om te zien hoe je deze opnieuw bevestigt of vervangt.
Knoppen reageren niet
"Elke keer als je op de knoppen drukt, blijven ze hangen of gebeurt er niets op het scherm."
PDA is vastgelopen
De PDA raakt vaak overbelast door te veel gegevens of een incompatibel programma. Om de PDA te resetten, voer je een soft reset uit. Zie de reparatiehandleiding. Hierdoor verliest de PDA geen gegevens. Daarna verschijnt het welkomstscherm, gevolgd door het algemene voorkeurenscherm.
Knoppenprintplaat is defect
De knoppenprintplaat raakt vaak beschadigd door overmatig gebruik van de knoppen. Hij kan ook plakkerig worden als er vloeistof op is gemorst. Zie de reparatiehandleiding voor het vervangen van de knoppenprintplaat. Dit zou niet mogen leiden tot gegevensverlies op de PDA.
PDA gaat niet aan
"Het scherm van de PDA blijft zwart, zelfs nadat je op de aan-/uitknop hebt gedrukt."
Batterij is leeg
Als je PDA leeg is, plaats hem dan onmiddellijk in het basisstation. Je informatie zou bewaard moeten blijven dankzij de restspanning in de batterij. Als de PDA langere tijd leeg blijft, kan de informatie verloren gaan. In dat geval voer je een Hotsync-operatie uit op de computer om je gegevens terug te zetten. De Hotsync-knop bevindt zich op het basisstation.
Batterij is defect
Als de batterij niet kan worden opgeladen, zul je deze moeten vervangen door een nieuwe. De batterij kan defect zijn geraakt door oververhitting of doordat hij lange tijd niet is opgeladen. Zie de reparatiehandleiding voor het verhelpen van dit probleem.
Klepje werkt niet naar behoren
"Het klepje kan niet helemaal openen of klapt niet naar beneden"
Veer is beschadigd
Door het veelvuldig openen en sluiten van het klepje kan de veer beschadigd raken. Om dit op te lossen moet je een nieuwe veer plaatsen. Zie de reparatiehandleiding voor instructies.
Klepje is gebarsten
Door overmatig gebruik of door het klepje voorbij het limiet te openen, kan het scharnier van het klepje barsten of breken. Een nieuw klepje kan eenvoudig worden geplaatst. Zie de reparatiehandleiding.
Er verschijnt niets op het scherm
"Het scherm blijft zwart, ook al heeft het apparaat stroom"
Contrastregeling aanpassen
Als het omgevingslicht donker is en het contrast laag staat, zie je mogelijk niets op het scherm. Om het contrast aan te passen, versleep je de schuifregelaar of druk je op de pijltjes om het contrast te verhogen of te verlagen.
Scherm is defect
Het scherm kan barsten of onbruikbaar worden als het valt. Zie de reparatiehandleiding voor het vervangen van het scherm.
PDA blijft zichzelf uitschakelen
"Je PDA schakelt onbedoeld uit"
De PDA staat mogelijk zo ingesteld
De PDA is ontworpen om uit te schakelen bij inactiviteit. Ga naar de algemene voorkeuren om dit te wijzigen. Het kan worden ingesteld om uit te schakelen na één, twee of drie minuten. Om te voorkomen dat het apparaat volledig uitschakelt, controleer je de instelling 'Auto-off'.
De PDA herkent mijn handschrift niet
"Je kunt niet correct schrijven op je PDA"
Schrijven met het verkeerde type handschrift
De PDA herkent het handschrift mogelijk niet als je niet de juiste schrijfstijl (Graffiti) gebruikt. Een volledige lijst met letters en hoe je deze schrijft, is te vinden in de handleiding van de Handspring Visor Edge of in de online handleiding. Zorg er ook voor dat je op een natuurlijke snelheid schrijft en relatief hard drukt.
Schrijven in het verkeerde gebied van het scherm
Zorg ervoor dat je letters aan de rechterkant van het schrijfgebied schrijft. Schrijf cijfers aan de linkerkant.
De PDA kan geen informatie zenden naar een andere Palm OS handheld
"Je kunt geen informatie overdragen naar andere mensen"
De PDA's staan mogelijk niet dicht genoeg bij elkaar
De PDA's moeten zich op een bepaalde afstand van elkaar bevinden. Dit varieert per PDA die wordt gebruikt.
Er kunnen obstakels in de weg staan
Als het pad tussen de PDA's niet vrij is, werkt het zenden mogelijk niet. Plaats de PDA's dicht bij elkaar.
De voorkeuren kunnen het delen van gegevens uitschakelen
Controleer het algemene voorkeurenscherm om er zeker van te zijn dat de ontvangstinstelling voor zenden (beaming) aan staat.
Joey Lyman
119 Reputatie
1 Handleiding geschreven
Cal Poly, Team 11-28, Maness Winter 2011 Lid van Cal Poly, Team 11-28, Maness Winter 2011
CPSU-MANESS-W11S11G28
4 Leden
84 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 3
Afgelopen 30 dagen: 34
Altijd: 2,457
