Ga door naar hoofdinhoud
Medische apparatuur
Noch iFixit, noch deze reparatie-informatie worden onderschreven door of zijn gelieerd aan de fabrikant van de desbetreffende medische apparatuur.
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
GALILEO piept, maar start niet
Wanneer u de GALILEO inschakelt, hoort u een reeks pieptonen, maar de GALILEO start niet.
1 pieptoon
Als er slechts één pieptoon klinkt, geeft de GALILEO geen specifieke fout aan. Probeer de beademingsmachine opnieuw op te starten. Als het probleem aanhoudt, is er mogelijk een probleem met de stroomvoorziening. Kijk op de reparatiepagina om te zien hoe u de stroomvoorziening kunt vervangen.
2-3 pieptonen
Controleer de 3 V klokbatterij. Als het onderdeel moet worden vervangen, is het belangrijk om de juiste datum en tijd te controleren en opnieuw in te stellen. Meer informatie over dit proces vindt u op pagina 7-3 in de ++servicemanual.++
Zorg ervoor dat de geheugenchip goed is geplaatst door deze te verwijderen en opnieuw in dezelfde sleuf te plaatsen.
Als het opnieuw plaatsen van het geheugen niet helpt, is de volgende stap om de geheugenchip te vervangen door een nieuwe chip.
4-11 pieptonen
Als u 4 tot 11 pieptonen hoort, neem dan contact op met Hamilton Medical en beschrijf de reeks pieptonen. Houd informatie over de BIOS van uw apparaat bij de hand.
Het lcd-scherm werkt niet goed
Het scherm is veel donkerder dan gebruikelijk, hoewel het nog wel leesbaar is.
De dc/ac-omvormer is mogelijk niet correct geïnstalleerd
Zorg ervoor dat de dc/ac-omvormer op alle kabels is aangesloten (houd er rekening mee dat de dc/ac-omvormer werkt op ongeveer 1700 V).
De lcd-achtergrondverlichting is defect
Een of beide lcd-achtergrondverlichtingen moeten worden vervangen.
Er is een luid zoemend geluid
Er is geen signaal van de GMP-module naar de alarmversterker.
Er is een probleem met de verbinding van de GMP-module met het controlebord
Controleer of de kleine lintkabel van de GMP-module naar het controlebord goed is aangesloten.
Als het zoemen aanhoudt, vervang dan de lintkabel.
Als het zoemen nog steeds optreedt, vervang de GMP-module
De luidspreker geeft nooit alarmen
Er is geen signaal van of naar de alarmversterker, of er is geen 12 V-voeding naar de alarmversterker.
De luidspreker is niet verbonden met het controlebord
Zorg ervoor dat de kabel tussen de luidspreker en het controlebord goed is aangesloten.
De GMP-module is niet verbonden met het controlebord
Zorg ervoor dat de kleine lintkabel tussen de GMP-module en het controlebord goed is aangesloten.
De connectorplaat is niet verbonden met het controlebord
Zorg ervoor dat de kleine kabel tussen de connectorplaat en het controlebord goed is aangesloten.
Er gebeurt niets bij het inschakelen van de GALILEO
Er is een probleem met de stroomvoorziening van het ziekenhuis of de stroomvoorziening in de GALILEO.
De stroomvoorziening van het ziekenhuis werkt niet correct
Controleer of de stroomvoorziening van het ziekenhuis correct werkt.
De stroomvoorziening in de GALILEO werkt niet correct
Controleer de zekeringen in de stroomvoorziening en vervang deze indien nodig.
OPMERKINGEN:
Als de zekering van de reservebatterij doorbrandt, moet u ++de volledige stroomvoorzieningskaart vervangen.++
Als de vervangende zekering doorbrandt nadat u de GALILEO hebt ingeschakeld, controleer dan de kolom op beschadigde bedrading.
Controleer de stroomvoorziening en zorg ervoor dat alle kabels zijn aangesloten.
Ian Van Sciver
332 Reputatie
2 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team S7-G26, Paton Spring 2020 Lid van Cal Poly, Team S7-G26, Paton Spring 2020
CPSU-PATON-S20S7G26
3 Leden
48 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 4
Afgelopen 30 dagen: 17
Altijd: 930
