Hamilton G5 Ventilator Probleemoplossing
Probleemoplossing voor de volgende onderwerpen: - Vloeistofophoping in het beademingscircuit - Ventilator niet klaar voor gebruik - Luchtdrukalarmen - Belemmeringen in het beademingscircuit - Display bevroren/niet zichtbaar - Flowsensortest
Vloeistofophoping in het beademingscircuit of de slang
Vloeistof hoopt zich op in de hoofdslangen of bijbehorende slangen, waardoor de ventilator niet goed werkt.
Vochtige lucht of vloeistof uit de longen condenseert in de slangen (meestal op het laagste punt in de slang)
Koppel de betreffende slang los van de voorzijde van de ventilator. Gebruik zwaartekracht of gecontroleerde bewegingen om de vloeistof uit de slang te verwijderen. Zodra de slang vrij is van vloeistof, sluit u deze weer aan op de ventilator en voert u de “Flowsensortest” uit (zie kop hieronder) om te controleren of alles goed werkt.
Let op: Het loskoppelen van de slang van de ventilator betekent dat de patiënt tijdelijk niet beademd wordt. Zorg ervoor dat de patiënt wordt verzorgd terwijl de slang is losgekoppeld.
Defecte slangen
Vervang de slang door een schone.
Voer de “Flowsensortest” uit.
Bij het gebruik van een ventilator die momenteel niet in gebruik is, is het belangrijk om verschillende stappen uit te voeren om te garanderen dat de ventilator goed werkt en klaar is voor gebruik.
Tests voor gebruik niet up-to-date
Begin met een “flowsensortest”.
Voer daarna een lektest uit:
- Vergelijkbaar met de “flowsensortest”. Druk op de systeemknop rechtsonder op het scherm en druk vervolgens op het tabblad “Tests & Calib”.
- Klik op “Tightness” om de test uit te voeren.
- Als de ventilator vraagt om “Patient system tight”, plaats dan de dop op het uiteinde van de ventilatorslang.
- Zodra de lektest klaar is, toont het display “Patient system tight”.
- Verwijder de dop van de ventilator nadat de test is voltooid. Er verschijnt een groen vinkje met de bijgewerkte tijd van de meest recente test.
Voer als laatste een O2-celtest uit:
- Klik op “O2 Cell” om de test uit te voeren.
- Als de test lang duurt, is dit een teken dat de O2-brandstofcel binnenkort moet worden vervangen.
- Zodra de O2-celtest is voltooid, toont het display “O2 Cell Calibrated OK”. Er verschijnt een groen vinkje met de bijgewerkte tijd van de meest recente test.
Luchtdrukalarm
Alarm gaat te vaak en zonder duidelijke reden af
Onjuiste alarminstelling
Klik op het display op de knop “Alarms”. Pas de bovenste en onderste getallen aan om het bereik voor verschillende alarmen in te stellen. Als het alarm onnodig afgaat, is de onderste drukgrens waarschijnlijk te hoog ingesteld. Overleg met uw ademhalingstherapeut om een veilige limiet te bepalen.
Flowsensor niet gekalibreerd
Voer de “flowsensortest” uit en bevestig dit met een groen vinkje.
Belemmeringen in de beademingsweg door “knikken”
Knikken in slangen kunnen de circulatie in een ventilator stoppen of vertragen. Als vloeistofophoping in het circuit niet het probleem is na het uitvoeren van een flowsensortest, controleer dan de slang op knikken.
Slang is verbogen
Er is veel apparatuur en er zijn veel slangen aanwezig in een kamer waar mensen werken en patiënten zich verplaatsen. De ventilatorslangen zijn niet stijf en raken soms verbogen wanneer ze worden verplaatst. Inspecteer de slang op knikken en verwijder deze door op de plek van de knik te knijpen of voorzichtig aan beide zijden van de knik te trekken.
Het scherm reageert niet op het indrukken van knoppen.
Niet reagerend display
Zet het display aan en uit met de knop aan de achterzijde. Als het display nog steeds niet werkt, moet het worden vervangen - neem contact op met Hamilton Medical.
Helderheid te laag
Controleer de helderheid van de ventilator door op de “System”-knop rechtsonder op het scherm te drukken. Druk vervolgens op het tabblad “Day/Night”. Vanaf daar kunt u de helderheid instellen om het display beter zichtbaar te maken. Als het display vervaagt, zelfs wanneer de helderheid is verhoogd, overweeg dan het LCD-scherm te vervangen - neem contact op met Hamilton Medical.
Een “flowsensortest” uitvoeren
- Zorg dat de ventilator aan staat. Zo niet, druk op de aan-/uitknop aan de achterzijde van de console.
- Druk op het tabblad “System”.
- Selecteer het tabblad “Test & Calib”.
- Klik op de “flowsensortest” om de test uit te voeren.
- Zodra de test voltooid is, zou deze een groen vinkje en een bijgewerkte datum & tijd moeten tonen.
- Als de test mislukt, controleer dan op knikken of vloeistof in de slang. Als er geen knikken of vloeistof aanwezig zijn, raadpleeg dan uw ademhalingstherapeut of technicus.
0 opmerkingen
