Ga door naar hoofdinhoud
Medische apparatuur
Noch iFixit, noch deze reparatie-informatie worden onderschreven door of zijn gelieerd aan de fabrikant van de desbetreffende medische apparatuur.
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Beademingsapparaat gaat niet aan
Controleer of de stroomvoorziening van het ziekenhuis correct werkt en of alle stroomkabelaansluitingen goed vastzitten. Vervang de batterij met behulp van Hamilton G5 interne en uitgebreide batterij vervangen.
Probleemoplossing spanningscontroles
Gebruik een digitale voltmeter om te bevestigen dat de volgende spanningen op het moederbord van de beademingseenheid (VU) binnen het bereik vallen. Als de spanningen buiten het bereik vallen, vervang dan het VU-moederbord met Hamilton G5 beademingstoestel moederbord vervangen.
 Lek in de inspiratieklep
Zorg voor alternatieve beademing. Voer de controles voor de inspiratieklep uit. Vervang de inspiratieklep met behulp van Hamilton G5 Inademingsventiel Vervangen.
Lek in de expiratieklep
Controleer de kabelaansluitingen naar de expiratieklep. Controleer het beademingscircuit van de patiënt op lekken. Controleer of de lucht- en zuurstoftoevoer correct zijn aangesloten. Controleer of de plunjerpen van de expiratieklep schoon is. Vervang het deksel en het membraan van de expiratieklep. Vervang de expiratieklep met behulp van Hamilton G5 vervanging van de expiratieklep.
Communicatiefout beademingsapparaat
Communicatiefout via de communicatie-interface
Zorg voor alternatieve beademing. Zorg ervoor dat het apparaat dat is aangesloten op de communicatie-interface het VueLink-protocol kan openen. Zorg ervoor dat de VIP EPROM de nieuwste versie is. Vervang de interfacekaart met behulp van Hamilton G5 Interactive Panel-moederbord vervangen.
Communicatie tussen de IPP en de VIP mislukt
Configureer de HAMILTON-G5 opnieuw zodat de communicatie-interface is uitgeschakeld. U kunt doorgaan met het beademen van de patiënt. Zorg ervoor dat het apparaat dat is aangesloten op de communicatie-interface het HAMILTON MEDICAL AG- of VueLink-protocol kan begrijpen. Zorg ervoor dat de VIP EPROM de nieuwste versie is. Vervang de interfacekaart met behulp van Hamilton G5 Interactive Panel-moederbord vervangen.
Kan niet communiceren met gebruik van gebruikersdialoog en Display Manager-proces
Zorg voor alternatieve beademing. Zorg ervoor dat de VRC EPROM goed geplaatst is. Vervang de VRC EPROM met behulp van deze handleiding. Vervang het VU-moederbord met behulp van Hamilton G5 beademingstoestel moederbord vervangen.
Vocht verzamelt zich in het beademingscircuit of de slang
Vocht hoopt zich op in de hoofd- of hulpbuizen, waardoor het beademingsapparaat niet naar behoren werkt.
Vochtige lucht of vloeistof in de longen condenseert in de slang (verzamelt zich meestal op het laagste punt in de slang)
Koppel de betreffende slang los aan de voorzijde van het beademingsapparaat. Gebruik de zwaartekracht of een gecontroleerde beweging om de vloeistof uit de slang te krijgen. Zodra de slang vrij is van vloeistof, sluit u deze weer aan op het beademingsapparaat en voert u de “Sensor Flow”-test uit (zie de kop hieronder) om er zeker van te zijn dat alles correct werkt.
Let op: Het loskoppelen van de slang van het beademingsapparaat zal de patiënt tijdelijk niet van beademing voorzien. Zorg ervoor dat de patiënt wordt verzorgd terwijl de slang losgekoppeld is.
Defecte slang
Vervang de slang door een schoon exemplaar.
Voer de “Flow Sensor”-test uit. (Stappen hieronder getoond)
Beademingsapparaat niet klaar voor gebruik
Bij gebruik van een beademingsapparaat dat momenteel niet in gebruik is, is het belangrijk om verschillende stappen te ondernemen om ervoor te zorgen dat het apparaat goed werkt en klaar is voor gebruik.
Tests voor gebruik niet up-to-date
Begin met een “flow sensor”-test. (Stappen hieronder getoond)
Voer vervolgens een dichtheidstest uit:
  1. Vergelijkbaar met de “flow sensor”-test. Druk op de systeemknop rechtsonder in het scherm en druk vervolgens op het tabblad “Tests & Calib”.
  2. Klik op “Tightness” om de test uit te voeren.
  3. Als het beademingsapparaat vraagt om het patiëntsysteem af te dichten, plaats dan de dop op het uiteinde van de slang.
  4. Zodra de dichtheidstest is voltooid, verschijnt op het scherm “Patient system tight”.
  5. Verwijder de dop van het beademingsapparaat zodra de test voltooid is. Er verschijnt een groen vinkje met de bijgewerkte tijd van de meest recente test.
Voer als laatste een O2-celtest uit:
  1. Klik op “O2 Cell” om de test uit te voeren.
  2. Als de test lang duurt, is dit een teken dat de O2-brandstofcel binnenkort moet worden vervangen.
  3. Zodra de O2-celtest is voltooid, verschijnt op het scherm “O2 Cell Calibrated OK”. Er verschijnt een groen vinkje met de bijgewerkte tijd van de meest recente test.
Luchtdruk-alarm
Alarm gaat te vaak af en om onnodige redenen
 Onjuiste alarminstelling
Klik op het display op de knop “Alarms”. Pas de bovenste en onderste getallen aan om het bereik voor verschillende alarmen in te stellen. Als het alarm onnodig afgaat, is de onderste drukgrens waarschijnlijk te hoog ingesteld. Overleg met uw ademtherapeut om een veilige grens te bepalen.
Flowsensor niet gekalibreerd
Voer de “flow sensor”-test uit en bevestig met een groen vinkje.
(Stappen voor de Flow Sensor-test hieronder)
Beademingsroute geblokkeerd door “knikken”
Knikken in slangen kunnen de circulatie in een beademingsapparaat stoppen of vertragen. Als vochtophoping in het circuit niet het probleem is na het uitvoeren van een flowsensor-test, controleer dan op knikken in de slang.
Slang is verbogen
Er is veel apparatuur en er zijn veel slangen in een kamer waar mensen werken en patiënten zich verplaatsen. De slangen van het beademingsapparaat zijn niet stijf en raken soms verbogen wanneer ze worden verplaatst. Inspecteer de slang op knikken en verwijder de knikken door in de knik te knijpen of voorzichtig aan elke kant van de knik te trekken.
Display bevroren/niet zichtbaar
Het scherm reageert niet op het indrukken van knoppen.
Display reageert niet
Zet het display aan en uit met de knop aan de achterkant. Als het display nog steeds niet werkt, moet het display worden vervangen - raadpleeg de vervangingshandleiding.
Helderheid te laag
Controleer de helderheid van het beademingsapparaat door op de “System”-knop rechtsonder in het scherm te drukken. Druk vervolgens op het tabblad “Day/Night”. Vanaf daar kunt u de helderheidsinstellingen aanpassen om het display beter zichtbaar te maken. Als het display vervaagt, zelfs als de helderheid is verhoogd, overweeg dan om het LCD-scherm te vervangen - raadpleeg de vervangingshandleiding.
Een “Flow Sensor”-test uitvoeren
  1. Zorg ervoor dat het beademingsapparaat aan staat. Zo niet, druk dan op de aan-/uitknop aan de achterkant van de console. Vervolgens op de aan-/uitknop op het voorscherm.
  2. Het beademingsapparaat heeft enige tijd nodig om op te starten.
  3. Eenmaal aan, drukt u op het tabblad “System”.
  4. Selecteer het tabblad “Test & Calib”.
  5. Klik op de “flow sensor”-test om de test uit te voeren.
  6. Eenmaal voltooid zou de test een groen vinkje en een bijgewerkte datum & tijd moeten retourneren.
  7. Als de test mislukt, controleer dan op knikken of vloeistof in de slang. Als er geen knikken of vloeistof aanwezig zijn, raadpleeg dan uw ademtherapeut of technicus.
Sierra Saenz
366 Reputatie
3 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team S7-G25, Paton Spring 2020 Lid van Cal Poly, Team S7-G25, Paton Spring 2020
CPSU-PATON-S20S7G25
6 Leden
132 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 8
Afgelopen 30 dagen: 55
Altijd: 5,499
