Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Motor gaat niet aan
De motor draait niet
Defect netsnoer
Controleer of het apparaat correct is aangesloten (test meerdere stopcontacten). Vertoont het netsnoer enige vorm van blootliggende of koperen bedrading? Als dat zo is, is je netsnoer waarschijnlijk beschadigd en moet deze worden vervangen. Raadpleeg onze handleiding voor het vervangen van het netsnoer voor hulp.
Beschadigde motor
Maakt de motor geluid wanneer je de pulse-knop gebruikt? Als dit zo is, kan de motor vastgelopen of volledig beschadigd zijn. Bekijk de handleiding voor het vervangen van de motor voor verdere hulp bij het repareren van je motor.
Kan geen onderdelen voor de Hamilton Beach 70740 vinden
Waar kan ik onderdelen voor de Hamilton Beach 70740 vinden?
Hamilton Beach-website
Een bron voor het vinden van reserveonderdelen is de Hamilton Beach-website. Onder het tabblad Parts and Accessories (Onderdelen en accessoires) kun je onderdelen vinden zoals deksels, kommen, messen, enz. Voor verdere vragen kun je de Contact Us-pagina van Hamilton Beach bezoeken.
Mes snijdt niet goed
Hak-/mengmes is bot
Messenslijper
Het kan zijn dat je merkt dat gesneden/gehakt voedsel niet meer zo fijn is als voorheen. Als je mes niet meer zo goed snijdt als vroeger, kun je een messenslijper overwegen. Dit kan handmatig worden gedaan met een slijpsteen of met een aluminiumoxide-slijpschijf.
Mes vervangen
Een andere manier om weer efficiëntere snijmessen te krijgen, is door ze volledig te vervangen. We raden je aan onze handleiding voor het vervangen van het mes te bekijken; je kunt enkele onderdelen en accessoires vinden op de Hamilton Beach-website.
Apparaat loopt steeds vast
Voedsel vastgelopen in de messen
Opgehoopt voedsel
Afhankelijk van het soort voedsel dat wordt gehakt/gemengd, kan de motor een verhoogde weerstand ervaren door voedselresten. Een veelvoorkomend symptoom van vastlopen is het langzaam draaien van de messen. Zorg er indien mogelijk voor dat je het mengmes na elk gebruik schoonmaakt. Let op: de keukenmachine mag niet worden gebruikt voor het malen van graan, koffiebonen, specerijen, bevroren vlees, deeg of ijs.
Knoppen werken niet
Toetsen reageren niet
Voeding van het apparaat
Zorg ervoor dat de Hamilton Beach correct is aangesloten. Het apparaat moet zijn aangesloten om te kunnen werken.
Defecte knoppen
Als het apparaat bij gebruik van de centrale pulse-schakelaar op de ene snelheidsinstelling wel werkt maar op de andere niet, is dit een sterke aanwijzing dat de schakelaar beschadigd is en moet worden vervangen. Soms kunnen suikerhoudende stoffen of voedselresten ertoe leiden dat knoppen vastlopen. Probeer vloeistoffen en voedselproducten uit de buurt van de schakelaar te houden.
David Gedeon
806 Reputatie
6 handleidingen geschreven
IUPUI, Team 1-1, Baechle Fall 2015 Lid van IUPUI, Team 1-1, Baechle Fall 2015
IUPUI-BAECHLE-F15S1G1
4 Leden
72 handleidingen geschreven
1 Opmerking
lid won't come off
Brian Beattie - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 9
Afgelopen 30 dagen: 23
Altijd: 4,898
