Ga door naar hoofdinhoud
Food Processor Will Not Power On
Het apparaat start niet op
Defecte voedingsadapter
Een mogelijke verklaring voor het feit dat je foodprocessor niet inschakelt, is een probleem met de voedingsadapter. Het eerste wat je moet controleren, is of het apparaat wel in het stopcontact zit. Zodra je dat hebt gecontroleerd, moet je nagaan of het stopcontact goed werkt door het te testen met andere apparaten waarvan je zeker weet dat ze functioneren.
Oververhitting
Een andere mogelijke verklaring voor dit probleem is oververhitting. Veel elektronische apparaten hebben last van dit probleem en het is een vrij eenvoudige oplossing. Als het probleem oververhitting is, is een gemakkelijke manier om het op te lossen door het apparaat uit te schakelen (O) en drie tot vier minuten te laten staan, om het vervolgens weer in te schakelen (ON). Als het apparaat oververhit was, zou het na dit proces weer moeten werken.
De aan-schakelaar reageert niet
Wanneer je de aan-schakelaar probeert te gebruiken, gebeurt er niets.
Defecte bedrading
Een mogelijke verklaring voor het niet reageren van de "aan"-schakelaar is defecte bedrading. Het is mogelijk dat de draad of draden die de schakelaar met de motor verbinden defect of losgekoppeld zijn. Je kunt in deze reparatiehandleiding ontdekken hoe je de binnenkant van de behuizing van de foodprocessor controleert.
Apparaat werkt op sommige snelheden maar niet op andere
De processor draait, maar niet op alle snelheden.
Defecte bedrading
Dit probleem kan ook worden veroorzaakt door defecte bedrading. Ontdek in deze reparatiehandleiding hoe je de binnenkant van de behuizing van de foodprocessor controleert.
Motor draait zonder mes
De motor draait, maar het mes beweegt niet.
Defecte aandrijfas
Een verklaring voor dit probleem is een defecte aandrijfas. Als de aandrijfas gemakkelijk met de hand draait, is het mogelijk dat deze te versleten is. In dit geval moet de aandrijfas worden vervangen. Klik HIER om dit te doen. Als dit niet het probleem is, kan het zijn dat het mes niet goed op de aandrijfas is geplaatst.
Problemen met het mes en de kom
Je probleem kan zo simpel zijn als het feit dat het apparaat schoongemaakt moet worden of verkeerd in elkaar is gezet. Het is essentieel dat het mes schoon is; als dat niet zo is, kunnen voedselresten en andere deeltjes die aan het mes vastzitten verhinderen dat het beweegt. Naast het reinigen is het belangrijk dat het apparaat correct wordt gemonteerd. Het mes moet stevig in de kom worden gedraaid voordat het mechanisme van de komschraper wordt geplaatst. Als deze volgorde wordt omgedraaid, zal het mes niet bewegen.
Kom lekt
Er lekt voedsel uit de kom van de processor.
De kom is gebarsten
Een vrij eenvoudige verklaring voor dit probleem is een barst in de kom. Controleer op barsten rond de basis of de zijkanten van de kom. Als er barsten worden gevonden, moet de kom worden vervangen.
Kom is niet goed of niet veilig vergrendeld
Als de kom niet goed is vergrendeld, kan er lekkage optreden. Controleer of de kom volledig naar rechts is gedraaid en in de vergrendelde positie staat.
Apparaat versnippert of snijdt niet correct
Er zijn problemen met de prestaties van het apparaat.
Te veel voedsel in de invoerschacht
De belangrijkste reden voor dit probleem is simpelweg te veel voedsel in de invoerschacht stoppen. Wanneer er te veel voedsel in de schacht zit, zal het onregelmatig worden versnipperd of gesneden.
Moeilijk om de kom van de basis te verwijderen
De gebruiker ondervindt problemen bij het verwijderen van de kom van de basis.
De kliksluitingen moeten worden gesmeerd
Als je moeite hebt om de kom van de basis te verwijderen, probeer dan een kleine hoeveelheid plantaardige olie op de kliksluitingen op de basis te smeren. Bewaar de foodprocessor bovendien niet in de vergrendelde positie.
Apparaat loopt langzaam en hapert af en toe
De processor draait langzaam en slaat af.
De processor moet worden schoongemaakt
Dit gebeurt waarschijnlijk omdat het apparaat vuil is door gebruik en schoongemaakt moet worden. Het wordt aanbevolen om de onderdelen individueel met de hand te wassen, omdat vaatwassers de kwetsbare onderdelen kunnen beschadigen.
Mack Bernard
639 Reputatie
5 handleidingen geschreven
UMass Dartmouth, Team 2-4, Isaacson Spring 2016 Lid van UMass Dartmouth, Team 2-4, Isaacson Spring 2016
UMASSD-ISAACSON-S16S2G4
3 Leden
60 handleidingen geschreven
27 opmerkingen
I ordered this food processor because it had good reviews & was reasonably priced. I used it 1 time to dice onions & I cannot get the lid to release from the bowl. I am seriously going to have to send it back with onions still in it. Please help!
Gina - Antwoord Deel
Same problem. I didn’t even get it to work once and now I can’t get the food out. Does the light go on at the front when it is plugged in? My light did not go on.
emjay.turner - Antwoord Deel
Yes this problem has caused more dinner preparations issues and frustration than I can think of. I actually threw it in the trash. Plus there is absolutely no customer service
Ruben Suarez - Antwoord Deel
Same problem here! 1st time using it and I can't get the lid off to wash it!
M Garlington - Antwoord Deel
There are small lidded areas on the bowl that trap dirty juice and I am unable to take apart for cleaning and cannot find instructions
C doucette - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 9
Afgelopen 30 dagen: 56
Altijd: 20,966
