Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
De mixer maakt een hoog piepend geluid
Wanneer het apparaat is aangesloten en ingeschakeld, is er een hoorbaar hoog piepend geluid te horen.
De motor van de mixer is mogelijk defect
Als het apparaat een hoog piepend geluid maakt, controleer dan eerst of de mixer in werking is. Als de mixer niet beweegt, wordt het geluid veroorzaakt door een defect elektrisch onderdeel, wat met wat zoeken en met behulp van een multimeter kan worden gevonden. Als de mixer wel draait, is het geluid hoogstwaarschijnlijk afkomstig van de motor. Een lager heeft mogelijk onderhoud nodig of een onderdeel in de behuizing van de mixer schuurt mogelijk tegen de motor aan. De beste manier om dit probleem te verhelpen is een vervangende motor te kopen en deze in het apparaat te installeren. Hier is een link naar onze handleiding voor het vervangen van de motor
De mixer maakt een schurend geluid
Wanneer het apparaat is aangesloten en ingeschakeld, is er een hoorbaar schurend geluid te horen.
Het beslag is mogelijk te dik voor de mixer
Het beslag dat u mixt is mogelijk te dik voor de mixer. Brooddeeg mag alleen worden gekneed met de deeghaken, omdat deze zijn ontworpen voor een hoog krachtmoment. Als u denkt dat u de mixer met een redelijke belasting gebruikt, is het mogelijk dat de motor oververhit raakt; mix daarom geen dik beslag op hoge snelheden.
Een schurend geluid wijst op een overbelaste motor. Een doorgebrande motor kan met behulp van deze handleiding worden vervangen. Hier is een link naar onze handleiding voor het vervangen van de motor
De turboknop reageert niet wanneer deze wordt ingedrukt
Het indrukken van de turboknop heeft geen effect op de mixer
Controleer of het apparaat is aangesloten
Als u probeert het apparaat in te schakelen en het werkt niet, bent u misschien vergeten de stekker in het stopcontact te steken. De turboknop werkt niet als er geen stroom naar het apparaat gaat via het netsnoer. Zorg er dus voor dat het netsnoer is aangesloten en probeer het apparaat vervolgens in te schakelen via de turboknop.
Het netsnoer van de mixer is mogelijk defect
U hoort de turboknop klikken, maar het apparaat gaat niet aan. Dit kan komen door een defect netsnoer of een slechte verbinding ergens in het apparaat. Om dit probleem op te lossen, moet u een nieuw netsnoer kopen en dit op het apparaat installeren. Hier is een link om het oude netsnoer door een nieuw te vervangen.
Turboknop valt in het apparaat
De turboknop op de handgreep van de mixer is in de handgreep gevallen en kan niet meer worden gebruikt.
De veer van de knop is mogelijk gebroken of een stukje plastic is afgebroken
Dit is een veelvoorkomend probleem dat kan optreden bij normaal gebruik van de mixer. Het stukje plastic dat de knop op zijn plaats hield, is mogelijk afgebroken, waardoor de knop in de handgreep van de mixer is gevallen. Het is ook mogelijk dat de veer van de knop is gebroken, waardoor de knop niet meer kan bewegen. Om dit probleem op te lossen, moet u een nieuwe turboknop-eenheid kopen en deze in uw apparaat installeren. Hierdoor kan de gebruiker het apparaat weer goed in- en uitschakelen. Hier is een link naar onze handleiding voor het vervangen van de turboknop.
Snelheidshendel verandert de snelheid van de gardes niet
Uw machine verandert niet van snelheid, ook al werkt de snelheidshendel wel.
Zorg ervoor dat u het apparaat op het stopcontact heeft aangesloten om te garanderen dat het stroom krijgt. Zodra het apparaat is aangesloten, schakelt u het in met de snelheidshendel of de turboknop op de handgreep van het apparaat.
Als u de snelheidshendel verschuift en de snelheid verandert niet, is er mogelijk een defecte verbinding in het apparaat. Het kan zijn dat de motor niet goed functioneert. U zult dit moeten repareren of de motor moeten vervangen. Voordat u de motor vervangt, moet u een nieuwe kopen. Hier is een link naar onze handleiding voor het vervangen van de motor
Snelheidshendel zit vast
De snelheidshendel op de mixer zit vast op één snelheidsinstelling.
De snelheidshendel moet mogelijk worden schoongemaakt
Als er te veel vloeistof op is gemorst, is het mogelijk dat de schuifregelaar door de vloeistof is vast komen te zitten. Het schoonmaken van de schuifregelaar vanaf de binnenkant van de handgreep kan dit probleem verhelpen en ervoor zorgen dat de schuifregelaar weer kan bewegen.
De snelheidshendel van de mixer is mogelijk defect
Er kan een onderdeel van de schuifregelaar ontbreken of een deel ervan zit ergens in de handgreep van de mixer klem. Om dit probleem op te lossen, moet u de snelheidshendel van de mixer vervangen. U kunt onze handleiding voor het repareren van de snelheidshendel hier volgen.
De gardes zitten vast in de mixer
U heeft problemen bij het verwijderen van de gardes uit de mixer voor normale reiniging of gebruik.
Druk op de ontgrendelingsknop
Om de gardes uit de mixer te halen, moet u op de ontgrendelingsknop op de handgreep van het apparaat drukken.
De sleuven voor de gardes moeten mogelijk worden schoongemaakt
Als er te veel vloeistof op is gemorst, is het mogelijk dat de gardes vastzitten door de plakkerige vloeistof. Het schoonmaken van de sleuf voor de gardes kan dit probleem verhelpen en ervoor zorgen dat de gardes gemakkelijk kunnen worden verwijderd.
Dit is een veelvoorkomend probleem dat kan optreden bij normaal gebruik van de mixer. Het stukje plastic dat de knop op zijn plaats hield, is mogelijk afgebroken, waardoor de knop in de handgreep van de mixer is gevallen. Het is ook mogelijk dat de veer van de knop is gebroken, waardoor de knop niet meer kan bewegen. Om dit probleem op te lossen, moet u een nieuwe ontgrendelingsknop-eenheid kopen en de nieuwe knop in uw apparaat installeren. Hierdoor kan de gebruiker de gardes weer gemakkelijk losmaken. Als u besluit deze te vervangen, is hier een link naar onze handleiding over hoe u dit moet doen.
De mengkom komt niet van de standaard af
De kom lijkt niet van de mixvoet te kunnen worden getild.
Probeer de kom te draaien
U moet de kom eerst draaien voordat u deze van de standaard kunt tillen.
De handgreep van de mixer vergrendelt niet op de standaard
De handgreep van de mixer vergrendelt niet op de standaard, dus hij blijft steeds loskomen
Dit is een veelvoorkomend probleem dat kan optreden bij normaal gebruik van de mixer. Het stukje plastic dat de knop op zijn plaats hield, is mogelijk afgebroken, waardoor de knop in de handgreep van de mixer is gevallen. Het is ook mogelijk dat de veer van de knop is gebroken, waardoor de knop niet meer kan bewegen. Om dit probleem op te lossen, moet u een nieuwe ontgrendelingsknop voor de handgreep kopen en de nieuwe knop in uw apparaat installeren. Hierdoor kan de gebruiker de handgreep van de mixer weer gemakkelijk losmaken.
David Ferranti
22 Reputatie
0 handleidingen geschreven
UMass Dartmouth, Team 7-3, Catania Spring 2016 Lid van UMass Dartmouth, Team 7-3, Catania Spring 2016
UMASSD-CATANIA-S16S7G3
3 Leden
60 handleidingen geschreven
19 opmerkingen
My commercial stand mixer stays in upright position.
aseabury - Antwoord Deel
good day while cleaning my mixer onr of the wire burst and the two springs in it fell out I want to put it back but don't know where which part it have to go pls help thk u
annmariegeorge0 - Antwoord Deel
My mixr suddenly stopped working totally.
Merlin bhakiya Manoharan - Antwoord Deel
My mixer will not mix on setting 1-4 only Full Speed. I really need my mixer.
sywalton - Antwoord Deel
I've used my mixer 5 times, and its completely stopped spinning. I've only made cake batter and icing in it, so I'm not sure why or what to do.
Kayla - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 13
Afgelopen 7 dagen: 30
Afgelopen 30 dagen: 82
Altijd: 15,624
