Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
De blender gaat niet aan
Wanneer je de blender aanzet, draaien de messen niet.
De stekker van de blender zit niet in het stopcontact
Zorg ervoor dat de aan-/uitknop niet wordt ingedrukt en controleer vervolgens of de stroomkabel goed is aangesloten op een werkend stopcontact. Als de blender niet volledig in het stopcontact zat, steek de stekker er dan goed in. Ga door met het gebruiken van de blender waarvoor deze bedoeld is.
De stroomkabel heeft kortsluiting
Controleer de stroomkabel op scheuren of schade. Als je schade ziet, kun je proberen de stroomkabel te vervangen met behulp van deze reparatiehandleiding. Als het probleem aanhoudt, is er mogelijk iets anders aan de hand. Lees verder voor de overige vermelde oorzaken.
De aan-/uitknop zit vast of reageert niet
Als de stroomkabel is aangesloten en geen kortsluiting heeft, zit de aan-/uitknop mogelijk vast of reageert deze niet. Je kunt deze reparatiehandleiding gebruiken om in de blender te kijken, eventuele blokkades te verwijderen of schade aan de interne bedrading te herstellen.
De motor is oververhit
Als de blender niet functioneert nadat je de vorige oorzaken hebt gecontroleerd, is het probleem mogelijk dat de motor oververhit is geraakt. In het geval dat de motor is oververhit, moet je een vervangende motor kopen en vervolgens de huidige motor vervangen door de nieuwe motor met behulp van deze reparatiehandleiding.
De messen draaien niet
Wanneer de blender wordt gebruikt, werken de messen niet.
De stekker van de blender is uit het stopcontact geraakt
Controleer of de stroomkabel van de blender niet uit het stopcontact is geraakt tijdens het gebruik. Als de stekker van de blender niet in het stopcontact zit, steek deze er dan weer in en zet de blender opnieuw aan.
Er zit voedsel vast tussen de messen
Vaste stoffen zoals ijs en bevroren fruit kunnen ervoor gezorgd hebben dat de messen niet meer draaien. Zet de blender uit en haal de stekker uit het stopcontact. Open de blender en verwijder voorzichtig eventuele vaste delen onder de messen om letsel te voorkomen. Sluit vervolgens de blender, steek de stekker weer in het stopcontact en zet hem aan.
De stroomkabel functioneert mogelijk niet meer. Om dit te verhelpen, moet je de stroomkabel repareren met behulp van deze reparatiehandleiding.
De motor werkt mogelijk niet meer. Om dit te repareren, moet je de motor vervangen door deze reparatiehandleiding te volgen.
Er komt rook uit de blender
Tijdens gebruik begint de blender te roken en is deze mogelijk abrupt gestopt met werken
Zorg ervoor dat de blender is uitgeschakeld en de stekker uit het stopcontact is gehaald. Controleer de beker op etensresten die de messen kunnen blokkeren. Verwijder de etensresten voorzichtig met een lepel om handletsel te voorkomen. Nadat de blokkade is verholpen, steek je de stekker van de blender in het stopcontact en zet je de blender aan om te controleren of deze werkt.
Zorg ervoor dat de blender is uitgeschakeld en de stekker uit het stopcontact is gehaald. Controleer de stroomkabel op beschadigde bedrading. Als er schade is, gebruik dan deze reparatiehandleiding om de stroomkabel te vervangen. Als dit het probleem niet verhelpt, is er mogelijk een ander probleem dat moet worden opgelost.
Als de blender niet werkt nadat je de bovenstaande symptomen hebt gecontroleerd, kan het de motorventilator zijn. Vervang de motorventilator met behulp van deze reparatiehandleiding.
De blender is aangesloten op een 230V-stopcontact zonder transformator.
Voor internationale reizigers: zorg ervoor dat je adapter ook een ingebouwde transformator heeft.
De blender mixt niet volledig
De ingrediënten in de blender worden niet gemixt of blijven vastzitten, waardoor er grote brokken achterblijven.
Zorg ervoor dat de stekker van de blender uit het stopcontact is. Controleer of voedsel of andere ingrediënten de messen blokkeren. Als er voedsel tussen de messen zit, verwijder dit dan voorzichtig met een vork of lepel om te voorkomen dat je jezelf snijdt aan de messen. Nu het voedsel de messen niet meer blokkeert, is het veilig om de stekker van de blender weer in het stopcontact te steken en het gebruik te hervatten.
De messen zijn bot of gebroken
Zorg ervoor dat de stekker van de blender uit het stopcontact is. Wrijf niet met je handen of vingers over de messen om snijwonden te voorkomen. Controleer visueel of de messen bot zijn. Als de messen bot zijn, koop dan een nieuw mes en vervang dit met behulp van deze reparatiehandleiding.
De blender lekt
Tijdens het mixen merk je dat er vloeistof uit de beker begint te lekken.
Het deksel zit niet goed vast
Als er vloeistof uit de bovenkant van de beker lekt, zit het deksel mogelijk niet goed vast op de beker. Zorg ervoor dat de drinkopening gesloten is en dat het deksel volledig op de beker is gedrukt.
De beker heeft mogelijk barsten
Controleer of de lekkage ergens anders vandaan komt dan de bovenkant. Als dat zo is, kan de beker gebarsten of kapot zijn en moet deze worden vervangen.
Andrew Huff
655 Reputatie
3 handleidingen geschreven
USF Tampa, Team 2-5, Sullivan Fall 2015 Lid van USF Tampa, Team 2-5, Sullivan Fall 2015
USFT-SULLIVAN-F15S2G5
4 Leden
60 handleidingen geschreven
21 opmerkingen
and will need to be replaced
so where can you get the container from?
itsshortforleo - Antwoord Deel
Blender suddenly stopped working. Blue light turns on as do all function lights but blender will not work. Any suggestions. I don’t want to purchase a new one as this has only been used a handful of times and I don’t consider it to be disposable.
Heidi Tyrcha-Huth - Antwoord Deel
The blade is stuck and will no longer turn. Even by hand it will only turn with the use of a wrench. I don’t see this problem addressed in this article anywhere.
Chris Cooper - Antwoord Deel
The blade is lose and leaking wath parts I need and wear can I getting
papi3701@aol.com - Antwoord Deel
I ust bought the blender and the lid is stuck on. I can see the locks but they will not unlock..
Robbie lamons - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 21
Afgelopen 30 dagen: 100
Altijd: 34,451
