Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Koffiezetapparaat gaat niet aan
Het scherm licht niet op en de aan-uitknop doet niets.
Voedingskabel
Controleer of de pinnen beschadigd zijn en of het snoer gerafeld is.
Schermonderdelen
Het scherm werkt niet, maar het apparaat kan nog steeds worden ingeschakeld en er kan nog steeds koffie worden gezet. Knoppen werken nog en de aan-uitknop brandt.
Moederbord
Als het scherm niet werkt en geen van de knoppen functioneert.
De koffiepot wordt niet heet
Het scherm en de waterpomp werken nog, maar de warmhoudplaat wordt niet warm na activering. Ook als de koffie slechts lauw is, moeten de onderdelen mogelijk worden vervangen.
Groot verwarmingselement
Controleer of eenkopsunctie wel goed werkt. Als dit het geval is, dan moet het verwarmingselement voor de warmhoudplaat van de 12-kops koffiepot worden vervangen.
Moederbord
Controleer of zowel de 12-kops koffiepot als de eenkopsfunctie werken. Als beide kapot zijn, bevindt het probleem zich mogelijk in het moederbord.
Eenkopskoffie niet heet
Het scherm en de waterpomp werken nog steeds, maar de koffie die met de eenkopsfunctie wordt gezet, is lauw of koud.
Klein verwarmingselement
Als de 12-kops koffiepot wel heet wordt, is waarschijnlijk het verwarmingselement van de eenkopsfunctie defect.
Moederbord
Controleer of zowel de 12-kops koffiekan als de eenkopsfunctie werken. Als beide kapot zijn, zit het probleem waarschijnlijk in het moederbord.
Water loopt niet door
Water druppelt niet of te langzaam door.
Waterslangen
Controleer of er gaten in de slang zitten, of de slang verstopt is en of beide uiteinden van de slang goed en op de juiste plekken aangesloten zijn.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
100%
Deze vertalers helpen ons de wereld te repareren! Doe je mee?
Begin met vertalen ›
11 opmerkingen
Just got this as a gift for Christmas, I've only used the single serve side a handful of times and now it's not working.
tya olson - Antwoord Deel
Hi, I just noticed that the single serve has stopped functioning. It is brewing the water in the single serve water container but it does not pump it back up through the coffee filter. Suggestions on how to fix it?
Thom Samuelsson - Antwoord Deel
My single serve will work but my full pot isn’t functioning. Any ideas?
Samantha Belke - Antwoord Deel
I am having this same issue. Did you ever resolve it?
Dennis Hopper - Antwoord Deel
Did you ever get a response on this?
Kim - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 15
Afgelopen 30 dagen: 48
Altijd: 8,992
