Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Gebruikers- en onderhoudshandleiding van Hamilton Beach
Apparaat gaat niet aan
Wat ik ook doe, ik krijg de machine niet aan.
Het netsnoer is defect
Het netsnoer kan beschadigd zijn. Controleer of het snoer op schade. Als het snoer beschadigd is, is het een goed idee om het vervangen.
Stroomstoring
Zorg ervoor dat het snoer is aangesloten op een werkend stopcontact. Als je niet zeker weet of het stopcontact stroom heeft, controleer dan het voltage in het stopcontact.
Er wordt geen koffie gezet
Het koffiezetapparaat staat wel aan, maar zet geen koffie.
Minerale afzetting
Mogelijke minerale afzetting (denk hierbij aan kalkaanslag) kan de koffiestroom in de machine blokkeren. Als er sprake is van afzetting, moet je het apparaat grondig reinigen. In het hoofdstuk 'Onderhoud en reiniging: Binnenkant van koffiezetapparaat' van de gebruikers- en onderhoudshandleiding lees je hoe je dit doet.
Leeg waterreservoir
Controleer hoeveel water er in het reservoir zit. Als het reservoir leeg is of zich onder de minimum waterlijn bevindt, moet je water toevoegen.
Koffielekkage
Er blijft koffie uit het apparaat lekken, zelfs als ik mijn koffiezetapparaat niet gebruik.
Vastzittende koffiedrab
Er kan koffiedrab vastzitten in het koffiezetapparaat waardoor de koffie uit de automaat lekt, zelfs als het apparaat is uitgeschakeld. Controleer het koffiezetapparaat en als je ergens koffiedrab ziet zitten, maak het dan schoon met behulp van de instructies die je in het hoofdstuk 'Onderhoud en reiniging: Binnenkant van koffiezetapparaat' in de gebruikers- en onderhoudshandleiding vindt.
De koffie smaakt slecht
Ik heb de manier waarop ik mijn koffie zet niet veranderd, maar nu smaakt hij slecht.
Slechte waterkwaliteit
De bron van je water kan de oorzaak zijn van de rare smaak van je koffie. Gebruik verschillende waterbronnen om te testen of dit effect heeft op de smaak van je koffie. Het beste water voor koffie is flessenwater en water dat gefilterd is door een filtersysteem.
Verkeerde verhouding koffie en water
Mogelijk heb je de verhouding koffie en water verkeerd ingesteld. Onderzoek wat voor jou de beste verhouding is.
Koffie is te grof of fijn
Je koffie is misschien te grof of te fijn gemalen. Je moet het koffiezetapparaat instellen op 'Automatisch malen' om dit probleem te voorkomen.
Het koffiezetapparaat is vies
Een vies koffiezetapparaat kan de oorzaak zijn van de slechte smaak van je koffie. Als je koffie slecht smaakt en geen van de bovenstaande informatie dit probleem heeft opgelost, moet je het apparaat schoonmaken volgens de instructies in het hoofdstuk 'Onderhoud en reiniging: Binnenkant van koffiezetapparaat' van de gebruikers- en onderhoudshandleiding.
Het scherm toont de melding 'CLEAN'
Ik heb de melding nog nooit gezien, maar het pictogram CLEAN verscheen op het scherm van mijn koffieapparaat.
Reinigingsherinnering
Als het woord CLEAN op het scherm verschijnt, is dit een herinnering dat het weer tijd is om het apparaat te reinigen. Doe dit met behulp van de instructies in het hoofdstuk 'Onderhoud en reiniging: Binnenkant van koffiezetapparaat' van de gebruikers- en onderhoudshandleiding.
Koffie wordt erg langzaam gezet
De laatste tijd doet mijn koffiezetapparaat er langer over om mijn koffie te zetten.
Het koffiezetapparaat staat in een verkeerde modus
Als het koffiezetapparaat in een verkeerde modus staat, kan dit ervoor zorgen dat het systeem erg langzaam brouwt. Mogelijke modi die langzame bereidingstijden veroorzaken zijn '1 - 4 CUPS' of 'BOLD'. Als het koffiezetapparaat in een van deze modi staat, druk dan op de knop 'BREW MODE' totdat er geen lampjes meer branden.
Het koffiezetapparaat moet gereinigd worden
Het reinigen van het koffiezetapparaat kan de brouwsnelheid verhogen. Om de maximale snelheid en prestaties te behouden, moet je het apparaat om de 30 dagen reinigen. Volg de instructies in het hoofdstuk 'Onderhoud en reiniging: Binnenkant van koffiezetapparaat' van de gebruikers- en onderhoudshandleiding.
De koffie loopt over de filterhouder
De koffie loopt over de bovenkant van de filterhouder en lekt uit het apparaat.
Verkeerde hoeveelheid koffie
Als er te veel koffie in het filter zit, kan het vanwege de slechte doorstroming overlopen. Over het algemeen moet je twee eetlepels koffie per 20 cl water gebruiken. Afhankelijk van je voorkeur kun je deze verhouding slechts een beetje veranderen om de sterkte te verhogen of te verlagen.
Slechte papieren filters
Als je filters van slechte kwaliteit zijn, kan dit ervoor zorgen dat de koffie overloopt. Zorg ervoor dat je een bekend en vertrouwd merk gebruikt. De koffie kan ook overlopen als je filters van het verkeerde formaat gebruikt of er teveel op elkaar legt. Zorg ervoor dat je maar één filter gebruikt per bereiding en dat je een filter gebruikt met een label voor 8 tot 12 kopjes.
Koffie is koud bij afgifte
Ik heb mijn koffieapparaat gebruikt en de koffie kwam er koud uit. Het heeft nog nooit koude koffie gezet.
Koffiezetapparaat is uitgeschakeld
Als je koffie koud is of kouder dan normaal wanneer deze wordt afgegeven, controleer dan of het koffiezetapparaat nog aan staat. Als het uitstaat, moet je het aanzetten en nieuwe koffie zetten. Je kunt de koude koffie ook opnieuw opwarmen.
Geselecteerde instelling voor 'Uren warmhouden' zijn verstreken
De koffie blijft mogelijk niet warm na het zetten als de ingestelde tijd voor de instelling Uren Warmhouden verstreken is. Als dit het geval is, kun je de tijd aanpassen om ervoor te zorgen dat het verwarmingselement warm blijft zo lang als jij wilt.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
100%
Deze vertalers helpen ons de wereld te repareren! Doe je mee?
Begin met vertalen ›
65 opmerkingen
I've had this for 3 wks. & I use it daily. Normally the on button is green. . Today it is red, not flashing. I looked at the manual because I thought it was a reminder to clean it, but it says it will say "clean". What does the solid red light mean? D.C.
Donna - Antwoord Deel
Does not use all the water in reservoir, some times 1or 2 cups remain
George Clear - Antwoord Deel
I have the same problem. It will not make a full 12 cups only 8. Leaves 4 cups in the full jug.
Corinm - Antwoord Deel
I am completely baffled by this new problem! My 12 cup Brewstation suddenly doesn't read that it's reservoir is full of water& ready to brew!!!! It keeps flashing a message saying "Pour Water" I have emptied and re-filled it at least 4 times and it automatically shuts off, beeps 3 times and the 'Pour Water" message appears. What is going on? The power light comes on but after only a few seconds, shuts off and disappears. I just cleaned it with the vinegar method (it worked perfectly then).
braultdenyse - Antwoord Deel
Where are all the answers to these questions. I may have been able to get answeres to MY question if they were posted. Anyway my single side is acting how it does when the needles are plugged, only the needles aren't plugged. It brews and then nothing comes out then it shuts off as if it's done. I have cleaned it, made sure needles aren't plugged and still nothing comes out.
Bree - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 18
Afgelopen 30 dagen: 105
Altijd: 58,967
