Ga door naar hoofdinhoud
Hairdryer Troubleshooting
Haardroger gaat niet aan
De aan-/uitknop ingedrukt houden
Probeer de uitknop ingedrukt te houden voordat u andere acties onderneemt. De knop zit mogelijk los of u moet deze met meer kracht indrukken.
Elektrische verbinding
Controleer of de stekker in het stopcontact zit. Inspecteer bovendien de bedrading op rafels die kunnen voorkomen dat er elektriciteit bij de motor komt.
Voeding
Als er geen duidelijke oplossing is, ligt het probleem waarschijnlijk bij de voeding. Raadpleeg deze handleiding.
Er komt weinig tot geen lucht uit
Verstopping
Controleer het mondstuk op duidelijke of gemakkelijk te verwijderen verstoppingen. Er kunnen verstoppingen zijn die u niet kunt zien; raadpleeg in dat geval deze handleiding. Er kan ook een opeenhoping van haar of andere deeltjes in het rooster achter het mondstuk zitten; deze handleiding leert u hoe u dit vervangt.
Verkeerde instelling
Controleer of uw haardroger op een "hoge" stand staat en niet op "laag". Bovendien kunt u de "Turbo"-knop inschakelen om de luchtstroom te verhogen.
Problemen met de ventilator
Als er geen duidelijke oplossingen zijn, is er waarschijnlijk een probleem met de ventilator/motor-assemblage, wat demontage vereist voor vervanging. Raadpleeg deze handleiding.
Niet in staat om te schakelen tussen instellingen
Harsophoping
Reinig het gebied rond de instelknoppen met perslucht. Na jarenlang gebruik kunnen harsen en oliën zich ophopen en de werking van de knoppen belemmeren.
Defect schakelbord
Als u de werking van de knoppen niet snel kunt herstellen, ligt het probleem vrijwel zeker bij het schakelbord van de knoppen, dat regelt hoe de haardroger schakelt tussen instellingen. Raadpleeg deze handleiding om te leren hoe u dit vervangt!
Er komt alleen koude lucht uit
Controleer eerst of uw haardroger op een warmtestand staat, zoals "heet" of "warm". Zorg ervoor dat uw haardroger niet op "koel" of "koud" staat.
Defect verwarmingselement
Als uw instellingen correct zijn en alle andere onderdelen ogenschijnlijk functioneel zijn, ligt het meest waarschijnlijke probleem bij het verwarmingselement. Vanwege de aard van de haardroger moet dit element meestal worden vervangen, wat deze handleiding in detail uitlegt.
ben
275 Reputatie
1 Handleiding geschreven
Cal Poly, Team 24-29, Regan Fall 2012 Lid van Cal Poly, Team 24-29, Regan Fall 2012
CPSU-REGAN-F12S24G29
5 Leden
72 handleidingen geschreven
23 opmerkingen
What is typically the problem when the handle overheats and is too hot to handle?
Kathy - Antwoord Deel
I bought my hairdryer in April when I push the ‘on’ button sometimes it won’t switch on and I have to switch it on and off a couple of times of shake it.
Is there a known problem with the on/off switch?
karen hindhaugh - Antwoord Deel
Sometimes when i turn my dryer on the settings lights come on but the air doesn't actually come out. Sometimes it will start blowing air after a few seconds and sometimes I will have to turn it off and on a couple of times before it starts to work
Samantha Paquette - Antwoord Deel
Mine is like that too ,brand new.... only used a few times
Jay 9 - Antwoord Deel
I can’t seem to turn it off with the button…
Zarni Lwin - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 6
Afgelopen 7 dagen: 37
Afgelopen 30 dagen: 169
Altijd: 87,147
