Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Reageert je RC-auto niet op de invoer van de afstandsbediening van je Haiboxing 18859? Volg deze stappen om je RC-auto en afstandsbediening correct te verbinden.
Afstandsbediening en/of auto staat niet aan
Zorg ervoor dat zowel de auto als de afstandsbediening zijn ingeschakeld.
Batterij van de auto leeg
Zorg ervoor dat de RC-auto is opgeladen. Als dat niet het geval is, sluit de auto dan aan om deze volledig op te laden.
Batterij van de afstandsbediening leeg
De batterijen in de afstandsbediening kunnen leeg zijn. Vervang in dat geval de AA-batterijen in de afstandsbediening.
Oplaadkabel is kapot
De kabel die wordt gebruikt om de auto op te laden kan kapot zijn. Probeer de kabel te vervangen om de auto op te laden. Een vervangende kabel van Haiboxing is hier te vinden.
Ontvanger niet aangesloten
Verwijder de plastic behuizing van de auto. Controleer of de rode plastic ontvanger in de auto goed is aangesloten. Bekijk de handleiding voor het vervangen van de Haiboxing 18859 RC-auto-ontvanger voor foto's van hoe de ontvanger van de RC-auto moet zijn ingesteld.
Ontvanger beschadigd
De ontvanger in de auto kan beschadigd zijn. Om dit te controleren, verwijder je de plastic behuizing van de auto om de ontvanger te zien. Volg de handleiding voor het vervangen van de Haiboxing 18859 RC-auto-ontvanger om de ontvanger te vervangen.
Batterij van afstandsbediening en/of auto beschadigd
De batterij van de afstandsbediening, de auto of beide kan beschadigd zijn. Deze moeten worden vervangen. Volg de handleiding voor het vervangen van de batterij van de Haiboxing 18859-afstandsbediening om de batterij van de afstandsbediening te vervangen. Volg de handleiding voor het vervangen van de Haiboxing 18859 RC-auto-batterij om de batterij van de auto te vervangen.
NMiedema
317 Reputatie
2 handleidingen geschreven
UMass Dartmouth, Team 6-3, Botvin Spring 2025 Lid van UMass Dartmouth, Team 6-3, Botvin Spring 2025
UMASSD-BOTVIN-S25S6G3
3 Leden
60 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 4
Afgelopen 30 dagen: 16
Altijd: 675
