Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Het horloge gaat niet aan
Het horloge lijkt niet aan te gaan nadat u op het scherm tikt.
Het horloge is niet opgeladen
Lijn vanaf de achterkant van het horloge de oplaadpoort uit met de metalen contactpunten op het oplaadstation.
Defecte oplader
Soms ligt het probleem aan de oplaadkabel. Om te controleren of deze niet werkt, probeert u de oplader te gebruiken op een ander Huawei-horloge of op een apparaat met dezelfde oplaadpoort. Als de oplaadkabel niet werkt op het andere apparaat, overweeg dan om een nieuwe kabel aan te schaffen.
Defecte Printplaat
Als het horloge na de vorige stappen niet oplaadt, is er een grote kans dat het moederbord of de batterij van het horloge defect is. Voor instructies over het vervangen van de Printplaat, zie de 'Replacing a Circuit Board Guide' (Gids voor het vervangen van een Printplaat) en voor het vervangen van de batterij, zie de 'Replacing Battery Guide' (Gids voor het vervangen van een batterij).
Het horloge leest de hartslag niet
Het horloge geeft de hartslag niet weer tijdens het dragen.
Het horloge wordt niet correct gedragen
Zorg ervoor dat het horloge strak om uw pols zit om de hartslag te kunnen meten.
Systeemcrash
Het is mogelijk dat uw systeem is vastgelopen; bepaalde functies op het horloge moeten worden ververst. Druk op de knop aan de achterkant van de oplader om het horloge te resetten.
Horloge blootgesteld aan extreme hitte
Als het horloge wordt blootgesteld aan extreme hitte, zoals in de zon blijven liggen of door zweten in een sauna, zal het horloge niet meer naar behoren werken.
Het horloge maakt geen verbinding via Bluetooth
Het display van de Huawei Fit toont een lijn door het Bluetooth-symbool.
Bluetooth staat uitgeschakeld op de telefoon of het horloge
Bij het koppelen van uw telefoon en horloge moeten beide apparaten Bluetooth ingeschakeld hebben en zich binnen elkaars bereik bevinden. Om uw telefoon en horloge te verbinden, moet de Huawei Fit-app op het apparaat zijn geïnstalleerd.
Problemen bij het verbinden met de Huawei Fit-app
Als u problemen ondervindt bij het verbinden, opent u de app op de telefoon om het horloge te detecteren en daar te koppelen. Zorg ervoor dat de app geopend is wanneer u de twee verbindt.
Het horloge is gekoppeld met een ander apparaat
De Huawei Fit en een apparaat zouden automatisch verbinding met elkaar moeten maken wanneer ze binnen bereik zijn, mits ze eerder gekoppeld zijn geweest. Als u problemen heeft met het opnieuw verbinden of verbinden met een nieuwe telefoon, zorg er dan voor dat zowel de telefoon als het horloge zijn losgekoppeld van andere apparaten. De Bluetooth-functie kan worden uitgeschakeld en vervolgens weer ingeschakeld om ze elkaar te laten detecteren. Tot slot raden we aan om zowel uw telefoon als het apparaat opnieuw op te starten.
Het touch screen reageert niet
Het LCD-scherm herkent geen aanraakgebaren.
De batterij van het horloge is bijna leeg
Touch screens op vloeibare kristallen displays vereisen dat de batterij boven een minimumpeil is opgeladen om nauwkeurig op aanraakgebaren te kunnen reageren.
Het scherm is beschadigd
Het scherm kan beschadigd zijn of niet goed uitgelijnd zijn. Als de batterij volledig is opgeladen en het scherm nog steeds niet reageert, moet het scherm worden vervangen. Als er overmatige druk nodig is om aanraakgebaren te detecteren, moet het scherm mogelijk worden gerepareerd. Voor instructies over het repareren of vervangen van het scherm, zie de 'Screen Replacement Guide' (Gids voor vervanging van het scherm).
Beschadigde Printplaat
De meeste instellingen op het horloge vereisen toegang tot de firmware op het moederbord. Als sommige instellingen geen aanraking detecteren, is er mogelijk een probleem met de aansluitingen op de Printplaat of de ROM-chip. Wanneer het scherm op geen enkel gebaar reageert, is er sprake van een probleem met het moederbord en moet dit worden vervangen. Voor instructies over het vervangen van de Printplaat, zie de 'Replacing a Circuit Board Guide' (Gids voor het vervangen van een Printplaat).
De trilmotor werkt niet
Het horloge trilt niet bij een nieuwe melding.
Meldingswaarschuwingen zijn uitgeschakeld
Als u geen meldingswaarschuwingen ontvangt, kan uw horloge zo zijn ingesteld dat het geen meldingen ontvangt. Om dit probleem op te lossen, gaat u naar de instellingen op uw gekoppelde apparaat en schakelt u meldingen in voor de Huawei Fit-app.
Defecte motor
Als het horloge niet trilt bij het ontvangen van een nieuwe melding, is de motor mogelijk defect en moet deze worden gerepareerd of vervangen. Voor instructies om de motor te repareren of te vervangen, zie de 'Replace Motor Guide' (Gids voor vervanging van de motor).
Nicolas Hempe
1.516 Reputatie
5 handleidingen geschreven
USF Tampa, Team 1-3, Sullivan Spring 2017 Lid van USF Tampa, Team 1-3, Sullivan Spring 2017
USFT-SULLIVAN-S17S1G3
4 Leden
72 handleidingen geschreven
53 opmerkingen
Huawei fit 962
Bluetooth is not switching
Help
How to make it on
K G Raj - Antwoord Deel
Huawei fit 962 Blutooth not switched on, Remaining functions are working
Within a four days vibration not working
Madhu - Antwoord Deel
Within 4 days my Huawei fit notifications vibrant not working
I have a Huawise fittness tracker watch and was working fine. Yesterday the screen stoped working and the watch has the green light flashing and vibrating. It has also disconnected from the app. I cant get anything up on the screen.
Any ideas?
Thanks in advance for any help
llyrgwyndaf@gmail. - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 15
Afgelopen 30 dagen: 90
Altijd: 45,195
