Ga door naar hoofdinhoud
Defecte telefoon
Wat voor knoppen je ook indrukt, de telefoon gaat niet aan.
Batterij is leeg
Als je telefoon niet aangaat, is de kans groot dat je batterij leeg is. Probeer de telefoon ten minste 1 uur op te laden en schakel hem daarna weer in. Als de telefoon dan nog steeds niet aangaat, moet je de batterij vervangen door een nieuwe.
LCD werkt niet
De telefoon reageert niet op je commando's.
De telefoon opnieuw opstarten
Als je telefoon niet reageert op je commando's wanneer je het touch screen aanraakt, probeer de telefoon dan uit te schakelen, wacht een paar minuten en schakel hem vervolgens weer in. Als dat niet werkt, moet je LCD-scherm worden vervangen.
Vervormd scherm
Het scherm ziet er niet goed uit.
Scherm is wazig
Als delen van je scherm wazig zijn, probeer de telefoon dan uit en weer aan te zetten om te zien of dit het probleem oplost. Als dat niet helpt, moet de behuizing van je LCD worden vervangen.
Knoppen werken niet
Als de telefoon niets doet wanneer je op een knop drukt.
Plakkende knoppen
Als de telefoon niet reageert wanneer je op een knop drukt, kunnen ze plakkerig zijn. Probeer een wattenstaafje gedoopt in ontsmettingsalcohol te gebruiken en reinig de ruimte rondom de knoppen om ze schoon te maken. Als dat niet werkt, moeten je knoppen worden vervangen.
Jake Devincenzi
119.627 Reputatie
57 handleidingen geschreven
1 Opmerking
I have a HTC pure mobile.it's brightness is very low.some times it's brightness going high and low.my technician said that problem is voltage to display on main board.I have replace a new display.but problem is same.now we need circuit diagram for check inverters voltage to fix it.
please can you give me a circuit diagram for htc pure or Touch Diamond2?
its is big help for me to fix it.
I am waiting for answer ASAP.
Nishanth - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 2
Afgelopen 30 dagen: 40
Altijd: 1,102
