Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
De telefoon gaat niet aan of laadt niet op
Het scherm van de telefoon gaat niet aan en blijft zwart.
De telefoon loopt vast
Houd de aan-/uitknop en de volume-omlaagknop tegelijkertijd 10-15 seconden ingedrukt totdat de telefoon trilt. Laat beide knoppen los nadat de telefoon trilt. De telefoon zal opnieuw opstarten.
De USB-kabel of (kabel)aansluiting is beschadigd
Sluit de telefoon aan op een geschikte stroombron. Inspecteer de USB-kabel visueel op schade of blootliggende bedrading. Vervang de USB-kabel en/of de voedingsadapter.
De batterij is defect
Verwijder het achterpaneel van de telefoon en zorg ervoor dat de batterij in de juiste richting is geplaatst. Gebruik deze reparatiehandleiding voor hulp.
De oplaadpoort op het apparaat is kapot of verstopt
Zorg ervoor dat de poort vrij is van vuil. Vervang de oplaadpoort op het apparaat.
De aan-/uitknop op het apparaat is kapot
Vervang de aan-/uitknop op het apparaat.
Koptelefoon of extra audiokabel produceert geen geluid
Er komt geen geluid uit een koptelefoon of geluidssysteem dat via de 3.5mm aansluiting koptelefoon op de telefoon is aangesloten.
De aansluiting koptelefoon maakt geen goed contact met de stekker
De audiokabel is kapot
Inspecteer de audiokabel visueel op knikken, breuken of blootliggende bedrading. Vervang de kabel door een nieuwe of onbeschadigde kabel.
Het audio-/koptelefoonapparaat werkt niet naar behoren
Controleer of het audioapparaat wel werkt met een andere telefoon.
De audio-/koptelefoonpoort op het apparaat is kapot
Vervang de 3.5mm aansluiting koptelefoon op het apparaat.
De telefoon wil geen verbinding maken met een bluetooth-apparaat
De telefoon wil geen verbinding maken/koppelen met het apparaat of blijft niet verbonden.
Het bluetooth-apparaat staat niet in de koppelingsmodus
Zet het bluetooth-apparaat in de koppelingsmodus voordat je probeert verbinding te maken. Raadpleeg de handleiding van het bluetooth-apparaat voor specifieke instructies.
De telefoon heeft problemen om opnieuw verbinding te maken met het bluetooth-apparaat
Start bluetooth opnieuw op door het uit en weer in te schakelen. Vergeet het bluetooth-apparaat door naar instellingen, Bluetooth en andere apparaten te gaan, het apparaat waarmee je problemen hebt te verwijderen en opnieuw te koppelen. Koppel het bluetooth-apparaat opnieuw met de telefoon.
De telefoon voert de koppelingsprocedure niet uit
Start de telefoon opnieuw op door de aan-/uitknop ingedrukt te houden en het scherm naar beneden te schuiven wanneer daarom wordt gevraagd.
De telefoon wil geen verbinding maken met WI-FI
De telefoon wil geen verbinding maken met een draadloos internetnetwerk (WI-FI).
Het draadloze netwerk (WI-FI) werkt niet naar behoren
Controleer de verbinding op een ander apparaat om te verifiëren of het netwerk naar behoren werkt.
De telefoon heeft problemen om opnieuw verbinding te maken met het draadloze netwerk (WI-FI)
Vergeet het WI-FI-netwerk onder instellingen. Ga naar instellingen, WI-FI, Beheren, Bekende netwerken, houd het netwerk dat problemen veroorzaakt ingedrukt en tik op verwijderen.
De telefoon wil geen verbinding maken met draadloze netwerken (WI-FI)
Start de WI-FI opnieuw op door het uit en weer in te schakelen onder instellingen, WI-FI.
De telefoon is bevroren en reageert niet
De telefoon reageert niet op aanraking of knoppen.
De software van de telefoon werkt niet meer
De software van de telefoon herkent geen invoer
Verwijder het achterpaneel en verwijder de batterij. Wacht 10-15 seconden en plaats de batterij terug. Zet het apparaat aan en sluit het aan op een oplader.
De telefoon heeft een defect moederbord
Probeer de bovenstaande methoden om het probleem op te lossen. Als niets werkt, kan het probleem een defect moederbord zijn dat gerepareerd of vervangen moet worden. Deze reparatiehandleiding beschrijft hoe je het moederbord van de telefoon op de juiste manier vervangt.
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 8
Afgelopen 30 dagen: 44
Altijd: 512
