Ga door naar hoofdinhoud
Algemene verklaring met betrekking tot softwareproblemen
Veel van de volgende problemen kunnen het gevolg zijn van beschadigde software. Deze handleiding richt zich echter meer op hardwareproblemen en gaat er daarom vanuit dat het geen softwareprobleem is. Als algemeen advies geldt dat het opnieuw flashen of bijwerken van je telefoon de meeste softwareproblemen zal oplossen.
Slechte fotokwaliteit of camerastoring
De camera maakt geen foto's van goede kwaliteit
Foto's zijn onscherp
Als je foto's wazig of onscherp zijn, is de meest waarschijnlijke oorzaak vuil, vet of een soortgelijke substantie die een vlek op de lens veroorzaakt.
Reinig de cameralens voorzichtig door een commerciƫle lensreiniger aan te brengen en de lens voorzichtig af te vegen met een microvezeldoek.
Niet in staat om foto's te maken
Als je geen foto's kunt maken of als de gemaakte foto's extreem vervormd zijn, moet je waarschijnlijk de cameralens vervangen. De handleiding voor het vervangen van de cameralens is hier te vinden.
Telefoon gaat niet aan
Wat je ook doet, je krijgt je telefoon niet aan.
Lege/defecte batterij
Als je telefoon niet aangaat, is de meest waarschijnlijke oorzaak een lege batterij. Probeer je telefoon een paar uur aan de oplader te leggen en probeer hem daarna opnieuw aan te zetten.
Als je telefoon nog steeds niet aangaat, verwijder de batterij dan even en plaats deze vervolgens terug. Als je een reservebatterij hebt, vervang je huidige batterij dan door je reservebatterij om te zien of deze werkt. Als de reservebatterij wel werkt, is er waarschijnlijk een probleem met de andere batterij.
Als je telefoon nog steeds niet aangaat, heeft deze waarschijnlijk een ernstiger probleem, zoals de problemen die hieronder worden vermeld.
De aan-/uitknop is kapot
Een minder waarschijnlijke oorzaak is dat de aan-/uitknop losgekoppeld is en/of beschadigd is.
Als je denkt dat dit het geval is, moet je mogelijk onderhoud uitvoeren aan de aan-/uitknop van je telefoon. Voor meer informatie over het onderhoud en de vervanging van de knoppen van je telefoon, zie hier.
Het scherm functioneert niet naar behoren
Een ander mogelijk probleem is dat het scherm niet naar behoren functioneert.
Als dit het probleem is, is het raadzaam om alle relevante verbindingen te controleren of het LCD-scherm volledig te vervangen. Een handleiding die je bij beide processen zal helpen, is hier te vinden.
Het moederbord functioneert niet naar behoren
Als al het andere faalt, ligt het probleem hoogstwaarschijnlijk in het moederbord.
In dit geval is de eenvoudigste en meest effectieve oplossing het vervangen van het moederbord. Voor een handleiding voor het vervangen van het moederbord van de telefoon, zie hier.
Gebarsten scherm
Vervloekt zij de zwaartekracht!
Kapot LCD-scherm
Als het LCD-scherm zelf kapot is, moet dit worden vervangen. Een handleiding voor het vervangen van het LCD-scherm is hier te vinden.
Kras op plastic behuizing
Als alternatief kan er alleen een kras op de plastic behuizing zitten. In dit geval kun je er waarschijnlijk niets aan doen om de kras gemakkelijk te verwijderen. De beste actie is om een schermprotector te gebruiken om toekomstige krassen te voorkomen.
Geen audio of vervormde audio
Zelfs als het volume harder staat, hoor ik niets.
Defecte verbinding met het moederbord
De luidspreker zelf kan een defecte verbinding met het moederbord hebben. Als dit het geval is, moet je het apparaat demonteren en de luidspreker afstellen. Raadpleeg de vervangingshandleiding, maar alleen om de verbinding te repareren.
De luidspreker functioneert niet naar behoren
Als dit het probleem niet verhelpt, functioneert de luidspreker zelf mogelijk niet naar behoren. In dit geval moet je de luidspreker vervangen. Een handleiding over het vervangen van de luidspreker is hier te vinden.
Touch screen reageert niet
Je probeert het touch screen te gebruiken en er gebeurt niets
Je gebruikt het touch screen niet op de juiste manier
Het is mogelijk dat je het touch screen simpelweg verkeerd gebruikt.
Voor het beste resultaat gebruik je de stylus die bij je telefoon is geleverd.
Als je je vinger gebruikt, zorg er dan voor dat je de kussentjes van je vinger gebruikt.
Als je je vingernagel of de zijkant van je vinger probeert te gebruiken, reageert het touch screen mogelijk niet.
De telefoon is vastgelopen
Als de telefoon niet reageert en de klok al een paar minuten niet is veranderd, is je scherm vastgelopen.
Probeer je telefoon uit te zetten, vijf seconden te wachten en hem vervolgens weer aan te zetten.
Als dit het probleem niet verhelpt, probeer dan de telefoon uit te zetten en de batterij een paar seconden te verwijderen. Als je je telefoon niet kunt uitzetten, moet je de batterij verwijderen terwijl de telefoon aan staat.
Nadat je de batterij een paar seconden uit de telefoon hebt gelaten, plaats je deze terug in de telefoon en probeer je de telefoon aan te zetten om te zien of het touch screen werkt.
David Hodson
157.377 Reputatie
127 handleidingen geschreven
1 Opmerking
Unforunateli,the process com.google.process.gapps has stopped.
Pls help to solve. Tqvm
lhs - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 4
Afgelopen 30 dagen: 33
Altijd: 35,567
