Ga door naar hoofdinhoud
Telefoon gaat niet aan
Batterij is niet opgeladen
Als de telefoon niet is aangesloten en niet aangaat, probeer hem dan eerst op te laden om te zien of de batterij leeg is en opgeladen moet worden, voordat je de hele telefoon openschroeft.
Batterij houdt de lading niet vast
Als de telefoon wel aangaat wanneer het apparaat is aangesloten, maar niet oplaadt en aan blijft zonder aangesloten te zijn, dan is er iets mis met de batterij van de telefoon. Kijk hoe je de batterij kunt vervangen.
Toetsen werken niet
Kapot toetsenbord
Als een toets is losgekomen of kapot is, moet het toetsenbord worden vervangen. Zie de reparatiehandleiding voor het vervangen van het toetsenbord.
Kapotte navigatietoetsen
Als de toetsen die worden gebruikt om door de telefoon te navigeren kapot zijn, volg dan de reparatiehandleiding voor het vervangen van het toetsenbord om de navigatietoetsen te vervangen.
Moederbord registreert geen toetsen
Wanneer je op een toets drukt en je krijgt de reactie van een andere toets of helemaal geen reactie, dan is er iets mis met het moederbord. Dit kan komen door een slechte verbinding tussen de toetsen en het moederbord. Waarschijnlijk moet het moederbord worden vervangen.
Oorspeaker werkt niet
Kapotte speaker
Als je niets kunt horen, bijvoorbeeld de stem van iemand aan de telefoon, dan zijn de speakers mogelijk kapot. Waarschijnlijk moeten de speakers worden vervangen.
Scherm vertoont afwijkingen
Er zit een barst in het scherm
Als er een lijn op het scherm staat of een deel van het scherm verkleurd is, zit er waarschijnlijk een barst in het scherm en moet het scherm worden vervangen.
De achtergrondverlichting is uitgevallen
Als het telefoonscherm extreem donker is, maar je kunt zien dat er nog wel iets op het scherm staat, dan is de achtergrondverlichting uitgevallen. Om de achtergrondverlichting te vervangen, moet het lcd-scherm worden vervangen.
Telefoon loopt vast
Defect moederbord
Als de telefoon aangaat en niet reageert, is deze waarschijnlijk vastgelopen. Dit kan meestal komen door een defect moederbord dat mogelijk vervangen moet worden. Probeer eerst de telefoon uit te schakelen, of haal de batterij eruit om hem geforceerd uit te zetten. Start hem vervolgens opnieuw op; als hij nog steeds niet reageert, moet het moederbord worden vervangen.
Beschadigde gegevens
Defect moederbord
Als je specifieke gegevens (bijv. contacten, foto's, enz.) niet kunt vinden, en de telefoon blijft de gegevens weglaten nadat je de informatie opnieuw hebt ingevoerd, dan heeft de telefoon de gegevens mogelijk verwijderd vanwege een defecte harde schijf op het moederbord die vervangen moet worden. Als je probeert een bestand te openen en gegevens verschijnen als beschadigd of onvolledig, komt dit ook door een defecte harde schijf, dus moet het moederbord worden vervangen.
obryanlp
49 Reputatie
0 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 25-29, Garner Spring 2011 Lid van Cal Poly, Team 25-29, Garner Spring 2011
CPSU-GARNER-S11S25G29
3 Leden
60 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 2
Afgelopen 30 dagen: 32
Altijd: 1,415
