Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
HTC One X+ Probleemoplossing
Aan-/uitknop reageert niet / Bevroren scherm
De telefoon gaat niet aan wanneer de aan-/uitknop wordt ingedrukt.
Vereist een herstart
Het bevroren scherm van de telefoon kan ook worden veroorzaakt doordat al het RAM-geheugen is verbruikt. Om de telefoon te resetten, houdt u de volume-omlaagknop en de aan-/uitknop tegelijkertijd ingedrukt. Gebruik de volume-omlaagknop om de fabrieksinstellingenoptie te selecteren en druk op de aan-/uitknop.
Let op: hiermee wordt het geheugen van de telefoon gewist en wordt deze teruggezet naar de standaardfabrieksinstellingen.
Defecte aan-/uitknop
Na herhaaldelijk gebruik kan de aan-/uitknop ophouden met functioneren en moet deze mogelijk worden vervangen.
Defecte Printplaat
De telefoon gebruikt een raster van infrarode LED-sensoren om de aanraking van een persoon te registreren. Het is mogelijk dat de Printplaat defect is en moet worden vervangen. Raadpleeg voor het vervangen van de Printplaat de moederbord vervangingshandleiding voor assistentie.
Batterij laadt niet op
De batterij van de telefoon loopt snel leeg en laadt langzaam op.
Defecte lader
De telefoon is mogelijk niet volledig opgeladen vanwege een defecte lader. Volgens Amazon duurt het ongeveer 4 uur om de HTC One X+ op te laden, dus probeer uw lader te wisselen voor een andere om te zien of u hetzelfde probleem ervaart.
Defecte batterij
Als de batterij te heet wordt, kan deze uitzetten. Dit kan ertoe leiden dat de telefoon kromtrekt en de batterijduur afneemt. Als dit het geval is, kan de batterij defect zijn en moet deze mogelijk worden vervangen. Als de telefoon heel langzaam oplaadt, kan dit ook duiden op een batterij die vervangen moet worden. Raadpleeg de batterij vervangingshandleiding voor assistentie.
Problemen met audio-uitvoer
U heeft problemen met het luisteren naar geluid op uw telefoon.
Defecte koptelefoon
Als geluidsvervorming optreedt of er geen geluid is, probeer dan een andere koptelefoon om te verifiëren of het aan de koptelefoon ligt. Als dit gebeurt terwijl de koptelefoon is verwijderd, kan het een softwareprobleem zijn.
Losse aansluiting koptelefoon
Als er af en toe geluidsproblemen optreden, kan de aansluiting koptelefoon los of defect zijn. Als de aansluiting koptelefoon defect is, is vervanging van het moederbord noodzakelijk. Raadpleeg de moederbord vervangingshandleiding voor assistentie.
Verkleurd scherm
Het scherm van de telefoon is verkleurd.
Inbranden van het scherm
Als het scherm verkleurd is of er een spookbeeld in het display van de telefoon is gebrand, kunt u een screen burn-in app downloaden uit de Android store. Deze voert een reeks primaire kleuren uit om de ingebrande pixels te herstellen.
Defect display
Als het scherm verkleurd is na een val, is het waarschijnlijk dat het scherm defect is en moet worden vervangen. Raadpleeg de scherm vervangingshandleiding voor assistentie.
Draadloze verbinding reageert niet
De telefoon geeft het wifi-symbool niet weer en webpagina's laden niet.
Wifi is niet ingeschakeld
Controleer of de draadloze verbinding van de telefoon is ingeschakeld.
Router- of modemproblemen
Als u nog steeds geen verbinding kunt maken met wifi, ervaart u mogelijk problemen met uw router of modem. Schakel eerst uw telefoon uit, schakel vervolgens uw router/modem uit, wacht 30 seconden en zet de router/modem weer aan om te zien of uw telefoon verbinding maakt.
Defecte Printplaat
Als de wifi op de telefoon nog steeds niet reageert, kan het circuit tussen de wif-antenne en de Printplaat defect zijn. Het kan opnieuw worden verbonden door op de achterkant van de telefoon te drukken of door de verbinding opnieuw te solderen. Als vervanging van de antenne nodig is, raadpleeg dan de antenne vervangingshandleiding voor verdere hulp.
Ian Dodge
104 Reputatie
0 handleidingen geschreven
USF Tampa, Team 3-3, Eyestone Fall 2015 Lid van USF Tampa, Team 3-3, Eyestone Fall 2015
USFT-EYESTONE-F15S3G3
3 Leden
60 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 0
Afgelopen 30 dagen: 34
Altijd: 635
