Ga door naar hoofdinhoud
Ook bekend als de HTC Snap S521. De Maple 100 heeft een ingebouwd QWERTY-toetsenbord.
Maple 100 gaat niet aan
Mijn telefoon gaat niet aan.
Batterij niet opgeladen
Als de telefoon niet aangaat en niet is aangesloten, sluit de telefoon dan aan op de lader om te zien of de batterij leeg is en moet worden opgeladen.
Batterij houdt de lading niet vast
Als de telefoon aangaat wanneer het apparaat is aangesloten, maar de lading niet vasthoudt en uitgaat zodra de lader wordt losgekoppeld, is er iets mis met de batterij van de telefoon. Zie hoe u de batterij kunt vervangen.
Batterijproblemen
De HTC Maple 100 gebruikt een 1500 mAh-batterij. Controleer de batterij op bolling. Als de batterij bol staat, is deze defect. Als de batterij defect is, kunt u uw telefoon niet aanzetten. De beste manier om dit probleem te controleren, is door uw telefoon op de lader aan te sluiten en te kijken of de telefoon aangaat terwijl deze is aangesloten. Het is mogelijk dat de batterij leeg is en moet worden opgeladen. Als de telefoon niet werkt wanneer deze is aangesloten, is het het beste om een reservebatterij te kopen.
Scherm is uit of geeft geen goed beeld
Uw telefoon staat mogelijk uit
Controleer of uw batterij is opgeladen en of uw telefoon aanstaat. U kunt dit mogelijk testen door uw telefoon te bellen of het volume harder of zachter te zetten.
LCD-scherm is kapot
Als uw LCD-scherm kapot is, is het mogelijk dat uw telefoon wel aanstaat, maar dat u niet kunt zien wat er wordt weergegeven. Als uw telefoon overgaat of trilt terwijl deze aanstaat, weet u dat het LCD-scherm niet werkt. Het scherm is mogelijk intern losgekoppeld, de lintkabel is wellicht gescheurd of het scherm zelf werkt niet meer. U kunt een reservescherm kopen en de batterij opnieuw installeren met behulp van Het LCD-scherm van de HTC Maple 100 repareren.
Telefoon zonder bereik
Uw telefoon staat mogelijk in de vliegtuigmodus
Als uw telefoon in de vliegtuigmodus staat, ziet u een vliegtuigicoon bovenaan uw scherm. Om de vliegtuigmodus uit te schakelen, houdt u de aan-/uitknop ingedrukt en selecteert u de optie voor vliegtuigmodus.
Defecte simkaart
Neem contact op met uw serviceprovider.
Problemen met interface
Verouderde software
De meest voorkomende problemen van de HTC Maple 100 kunnen worden opgelost door de software te updaten.
Software updaten
Defecte onderdelen voorpaneel
Mijn scherm is gebarsten, mijn trackball werkt niet of mijn voorpaneel is gebarsten.
Glazen scherm
Het zal erg duidelijk zijn dat uw glazen scherm gebarsten is. U zult het gehele voorpaneel moeten vervangen.
Trackball
Als de bal vastzit of de telefoon niet reageert op het rollen van de bal, dan moet u de trackball vervangen.
Kunststof paneel
Als uw kunststof voorpaneel kapot is, moet u enkele onderdelen verwijderen. Volg deze handleiding om het kunststof paneel te vervangen.
Beschadigd toetsenbord
Sommige of al mijn toetsen werken niet.
Defect toetsenbord
Als een toets losgeraakt of kapot is, moet het toetsenbord worden vervangen. Zie de reparatiehandleiding voor het vervangen van het toetsenbord.
Defecte navigatietoetsen
Als de toetsen die worden gebruikt om door de telefoon te navigeren kapot zijn, volgt u de reparatiehandleiding voor het vervangen van het toetsenbord om de navigatietoetsen te vervangen.
Moederbord registreert geen toetsen
Wanneer u een toets indrukt en de reactie van een andere toets krijgt of helemaal geen reactie, is er iets mis met het moederbord. Dit kan komen door een slechte verbinding tussen de toetsen en het moederbord. De kans is groot dat het moederbord moet worden vervangen.
De oorspeaker van mijn telefoon klinkt vreemd
"Ik kan niets horen via de oorspeaker of het geluid is van slechte kwaliteit"
Volg deze stappen om de oorspeaker te vervangen.
De externe luidspreker van mijn telefoon klinkt vreemd
"Mijn externe luidspreker heeft een slechte geluidskwaliteit"
Volg deze stappen om de externe luidspreker te vervangen.
Geen van bovenstaande
Niets van het bovenstaande komt overeen met uw probleem, of u heeft een hierboven gesuggereerde oplossing geprobeerd, maar het heeft niet geholpen.
Andrew Van Meter
24 Reputatie
3 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 20-29, Maness Fall 2011 Lid van Cal Poly, Team 20-29, Maness Fall 2011
CPSU-MANESS-F11S20G29
4 Leden
108 handleidingen geschreven
1 Opmerking
am failling to send short messages what shoul I do
wyk - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 1
Afgelopen 30 dagen: 41
Altijd: 1,766
