Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Probleemoplossing
Probleemoplossing voor HTC HD7
Knoppen zitten vast
De camera-, volume- of aan-/uitknop zit vast en/of reageert niet.
Controleer de stroomtoevoer
Als de telefoon uitstaat, reageren deze knoppen niet op gebruikersinteracties.
Knoppen veren niet terug
Beweeg de knoppen voorzichtig heen en weer als snelle oplossing, omdat ze aan de binnenkant van de behuizing kunnen blijven plakken. Als dit niet werkt, raadpleeg dan het gedeelte van de handleiding over knoppen om ze te repareren.
Er gebeurt niets bij het indrukken van de knoppen
Er is mogelijk iets mis met de printplaat als het apparaat aanstaat en de knoppen niet reageren. Raadpleeg de handleiding over hoe je de printplaat onderzoekt en kijk of er een onderbreking is tussen de knop en de printplaat.
Batterij vervangen
De telefoon houdt de lading niet vast zoals het product zou moeten, of er is een probleem met de warmteontwikkeling van de batterij.
De telefoon raakt oververhit
Telefoons kunnen oververhit raken wanneer het product de verwachte levensduur van het apparaat overschrijdt. In dit geval moeten onderdelen van de telefoon worden vervangen, zoals de batterij die zich aan de achterkant van de telefoon onder het grotere zwarte deel van de behuizing bevindt. Zoek de juiste batterij voor de telefoon en zorg ervoor dat de telefoon uitstaat wanneer je de batterij verwijdert.
Korte batterijduur
Het apparaat heeft een nieuwe batterij nodig. Vervang de batterij van de telefoon aan de achterkant onder het grotere zwarte deel van de behuizing. Zoek de juiste batterij voor de telefoon en zorg ervoor dat de telefoon uitstaat wanneer je de batterij verwijdert.
Standaard werkt niet
Of de telefoonstandaard aan de achterkant blijft niet goed open of dicht staan, of de standaard aan de achterkant van de telefoon is kapot.
De standaard blijft niet dicht of open staan
Verwijder de achterkant van het apparaat door deze los te wrikken en de schroeven te verwijderen om de telefoon bloot te leggen. Werk nu aan de achterkant van de telefoon en verwijder de twee schroeven die de standaard op zijn plek houden. Schuif de standaard uit de telefoon en onderzoek of de veer niet goed werkt.
De standaard is kapot
Verwijder de achterkant van het apparaat door deze los te wrikken en de schroeven te verwijderen om de telefoon bloot te leggen. Werk nu aan de achterkant van de telefoon en verwijder de twee schroeven die de standaard op zijn plek houden. Schuif de kapotte standaard uit de telefoon. Schuif de nieuwe standaard in de telefoon en schroef alles weer op zijn plek.
Telefoon reageert niet
Na het apparaat lange tijd aan de stroom te hebben gelaten, gaat de telefoon nog steeds niet aan. Er kan een probleem zijn met het moederbord.
Defect moederbord
Een algemene oplossing, die lastig uit te voeren is en de garantie ongeldig maakt, is het openen van de telefoon om de binnenzijde van het apparaat te controleren. Als er een probleem met het apparaat is dat niet aan de oppervlakte ligt, moet het moederbord mogelijk worden vervangen nadat dit defect is geraakt of oververhit is geraakt. Controleer de handleiding voor het verwijderen van het moederbord zonder het apparaat te beschadigen.
Behuizing moet vervangen worden
Er zit een barst in de behuizing, een probleem met een uitstekend onderdeel van de behuizing, of slijtage aan de buitenkant van de achterkant.
Gebarsten behuizing
Los het probleem op met de 2 gegeven oplossingen of verwijder en vervang de achterkant. De achterkant van de telefoon afplakken waar de barst is ontstaan, is een snelle oplossing. Lijm is een andere oplossing die vereist dat je de achterkant van de behuizing verwijdert en de barst lijmt om verdere schade aan de buitenkant te voorkomen. Verwijder de 2 achterkanten van de behuizing door ze los te wrikken en vervang wat nodig is.
Uitstekende achterkant
De achterkant van de telefoon steekt op een ongebruikelijke manier uit, wat kan worden verholpen door de achterkant van de telefoon te verwijderen en te identificeren of de behuizing slijt of dat er iets vastzit in de behuizing. Verwijder de 2 achterkanten van de behuizing en vervang de benodigde achterkant of reinig de sleuven waar de behuizing op de achterkant klikt.
Austin
54 Reputatie
0 handleidingen geschreven
1 Opmerking
I try to switch on but it just vibrating 4 times but screen Didn't display anything...Htc hd7 t9292
Allan Sion - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 7
Afgelopen 30 dagen: 41
Altijd: 622
