Ga door naar hoofdinhoud
Probleemoplossing voor HTC HD2 PB81120
Mijn telefoon gaat niet aan
Je HTC HD2 PB81120 telefoon gaat gewoon niet aan.
Opladen
De meest eenvoudige oplossing voor dit probleem is het opladen. Sluit de oplader aan op het stopcontact en het apparaat op de oplader. Het apparaat zou moeten beginnen met opladen en je zou het scherm moeten zien oplichten.
Start de telefoon opnieuw op
Probeer de aan-/uitknop aan de onderkant van het apparaat ingedrukt te houden. Het apparaat zou moeten oplichten en opstarten.
Hard reset
Als het bovenstaande niet werkt, probeer dan een harde reset. Het apparaat is mogelijk opgeladen, maar heeft nog steeds een intern softwareprobleem. Een harde reset zet het terug naar de standaardinstellingen. Om een harde reset uit te voeren, moet je de volume-omlaagknop en de volume-omhoogknop tegelijkertijd ingedrukt houden.
Batterij niet goed aangesloten
Dit is iets moeilijker op te lossen. Het apparaat moet uit elkaar worden gehaald en de batterij moet worden geïnspecteerd. Schakel de telefoon uit en verwijder de batterij met behulp van de batterij-verwijderhandleiding. Installeer de batterij opnieuw en probeer de telefoon aan te zetten. Als het opnieuw installeren van de batterij niet werkt, is de batterij mogelijk defect. Koop een reservebatterij.
Als niets hiervan werkt, moet je mogelijk je apparaat vervangen.
Mijn telefoon laadt niet op/houdt de lading niet vast
Wanneer je de oplader op het apparaat aansluit, behoudt de telefoon de lading niet of laadt hij helemaal niet op.
Sluit hem aan op het stopcontact en controleer de aansluiting
Zorg ervoor dat de telefoon op de oplader is aangesloten en dat de oplader in het stopcontact zit. Controleer of de aansluitingen stevig vastzitten. Als de telefoon nog steeds niet oplaadt, controleer dan of het stopcontact werkt. De meeste stopcontacten staan altijd aan, maar het kan zijn dat deze is uitgeschakeld.
Houdt de lading slechts voor korte tijd vast
Als dit het geval is, moet het apparaat uit elkaar worden gehaald. De verbinding met de batterij kan slecht zijn of de batterij kan defect of versleten zijn. Als de batterij defect is, moet deze worden vervangen.
Mijn scherm is bevroren/Wit scherm/Touch screen werkt niet! Wat moet ik doen!
Het scherm van je telefoon is bevroren. Het kan het hoofdscherm zijn of gewoon een effen wit scherm. Of het touch screen reageert niet.
Houd de aan-/uitknop ingedrukt en start de telefoon opnieuw op
Het uitschakelen van het apparaat zal het apparaat resetten en kan het probleem oplossen.
Hard reset
Door een harde reset uit te voeren, keert het apparaat terug naar de standaardinstellingen en wordt het probleem hopelijk verholpen. Om een harde reset uit te voeren, moet je de volume-omhoogknop en de volume-omlaagknop een paar seconden ingedrukt houden.
Mijn telefooncamera maakt wazige/vervormde foto's
Je camera maakt geen duidelijke foto's.
Probeer de camera schoon te maken
Het reinigen van de camera kan stof of andere obstakels verwijderen en het probleem oplossen. Zo niet, dan moet de camera mogelijk worden vervangen. Je kunt dit doen door de camerahandleiding te volgen.
Mijn telefoon is in het water gevallen!
Je hebt je telefoon in het water laten vallen of nat laten worden.
Haal de telefoon uit elkaar
De telefoon moet onmiddellijk uit elkaar worden gehaald en te drogen worden gelegd. Het plaatsen van de onderdelen in een kom met rijst zal helpen het water te verwijderen.
Probeer de telefoon te drogen
Gebruik een föhn om de onderdelen van de telefoon te drogen.
De oplader past niet!
Je oplader blijft niet in de poort zitten of past niet.
Inspecteer de oplader
Inspecteer de oplaadpoort en de oplader en zoek naar eventuele vervormingen die het vermogen van de oplader om in de telefoon te pluggen kunnen beïnvloeden. Als dit het geval is, moet je een nieuwe oplader kopen of de oplaadpoort vervangen. Zorg er ook voor dat je de juiste oplader gebruikt.
Mijn koptelefoon past niet!
Je koptelefoon blijft niet zitten of past niet in de aansluiting koptelefoon.
Inspecteer de aansluiting koptelefoon
Inspecteer de koptelefoon en de aansluiting koptelefoon om te controleren of ze niet vervormd zijn. Als je koptelefoon kapot is, moet je een nieuwe kopen.
Aansluiting koptelefoon defect
Als je zeker weet dat je aansluiting koptelefoon defect is, moet je deze vervangen met behulp van de handleiding voor het logic board.
Er zijn problemen met mijn simkaart
Je simkaart wordt slecht of helemaal niet gelezen.
Simkaart wordt verkeerd gelezen
Als je simkaart verkeerd wordt gelezen, zet dan je telefoon uit, verwijder de achterbehuizing samen met de batterij, controleer of je simkaart goed vastzit en probeer het opnieuw. Zo niet, inspecteer de simkaart om er zeker van te zijn dat deze niet beschadigd is.
Ik kan geen verbinding maken met internet!
Je hebt geprobeerd verbinding te maken met internet op je telefoon en er verschijnen foutmeldingen.
Opnieuw opstarten
Probeer de telefoon opnieuw op te starten via een harde reset of door de telefoon simpelweg uit en weer aan te zetten.
Antenne vervangen
Als opnieuw opstarten niet hielp, volg dan deze reparatiehandleiding (link) om de antenne te verwijderen en te vervangen.
De achtergrondverlichting is defect! Ik kan niets zien!
Je hebt moeite om beelden op je scherm te zien of het is over het algemeen te donker.
Opnieuw opstarten
Achtergrondverlichting vervangen
Als opnieuw opstarten niet hielp, verwijder dan de achtergrondverlichting en vervang deze.
Bryan Schmidt
18 Reputatie
0 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 24-55, Amido Spring 2011 Lid van Cal Poly, Team 24-55, Amido Spring 2011
CPSU-AMIDO-S11S24G55
5 Leden
96 handleidingen geschreven
2 opmerkingen
my phone just freeze on stick together please help out
ibroshen - Antwoord Deel
my set starts but the phone function wont work
jrevie59 - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 3
Afgelopen 30 dagen: 33
Altijd: 16,916
