Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
De tablet gaat niet aan
Ik krijg het apparaat niet aan
Lege batterij
Zorg ervoor dat de tablet nog batterijstroom heeft door deze minstens een uur aan de oplader te leggen. Als je tablet nog steeds niet aangaat, haal je tablet van de oplader, verwijder de batterij gedurende 10 seconden en plaats deze dan opnieuw. Een handleiding die je helpt bij het vervangen van de batterij is hier te vinden.
Defecte batterij
Als de tablet na het opladen niet werkt, is de batterij waarschijnlijk defect. Bekijk de handleiding voor het vervangen van de batterij hier. Als alternatief kan het zijn dat de contactpunten van de tablet geen verbinding maken met de batterij.
De tablet laadt niet op
"Ik kan mijn apparaat niet opladen, zelfs niet met een nieuwe batterij erin!"
Defect stopcontact
Zorg ervoor dat het stopcontact dat je gebruikt functioneert en contact maakt met de oplader; sommige stroomadapters van tablets geven aan dat ze worden opgeladen, zelfs als ze geen stroom ontvangen via het stopcontact.
Beschadigd oplaadpoort op de tablet
Als je tablet is gevallen of ander fysiek trauma heeft ondergaan, kan de oplaadpoort defect zijn door vervorming, losse bedrading of gescheurde circuits. Bekijk de vervangingshandleiding voor de oplaadpoort hier.
Het scherm functioneert niet goed
Het scherm geeft het beeld niet goed weer
Het scherm is leeg!
Zorg ervoor dat de tablet aan staat. Als het scherm zwart is maar de tablet aan staat, kan het liggen aan defecte aansluitingen naar het moederbord of een defect moederbord. Bekijk de handleiding voor het vervangen van het moederbord hier.
Barsten in het scherm
Kleine barsten kunnen worden gerepareerd of in ieder geval verminderd door het aanbrengen van glasreparatiemiddelen en voorzichtig wrijven, hoewel je moet oppassen dat je niet te veel druk op het scherm uitoefent. Helaas is er weinig te doen om grote barsten te repareren. Grote barsten vereisen vervanging van het scherm.
De tablet reageert niet
Wat ik ook doe, ik kan de tablet niet bedienen
Het scherm is actief maar reageert niet op aanraking
Als je de klok ziet lopen maar de tablet niet reageert op je invoer, zorg er dan voor dat je het touch screen correct gebruikt.
Gebruik de top van je vinger - niet je vingernagel - en als je een stylus gebruikt, zorg er dan voor dat deze compatibel is met capacitieve touch screens.
Als de tablet niet reageert op de juiste invoer, functioneert je scherm mogelijk niet goed en moet dit worden vervangen.
Het scherm is bevroren en reageert niet
Als de klok bevroren is en het scherm nog aan staat, is je tablet waarschijnlijk vastgelopen. Houd de aan-/uitknop enkele seconden ingedrukt om een geforceerde uitschakeling uit te voeren en zet hem daarna weer aan.
Als de aan-/uitknop het apparaat niet uitschakelt, verwijder dan de batterij gedurende dertig seconden voordat je de batterij weer plaatst.
De camera's maken slechte foto's
De foto's die de camera's maken zijn abnormaal wazig of onscherp
De foto's zijn wazig
Zorg ervoor dat je de tablet stabiel houdt wanneer je een foto maakt. Probeer de tablet op een stevige ondergrond te leggen en een foto te maken om hem stabiel te houden.
Zorg ervoor dat de cameralens vrij is van vingerafdrukken en andere vlekken. Veeg beide lenzen af met een klein doekje voor monitorreiniging.
De foto's zijn zwaar vervormd of leeg
Als je foto's vreemde kleuren en dode pixels hebben, functioneert je camera mogelijk niet goed en moet deze worden vervangen.
Als de camera vooraan niet goed functioneert, moet je de schermmodule vervangen.
De luidsprekergeluiden zijn zacht of vervormd
Als je geluid aan staat maar je kunt niets horen, zijn je luidsprekers mogelijk kapot.
De aansluiting van de luidspreker op het moederbord is los
Als de tablet is gevallen, kunnen de aansluitingen van de luidspreker losgeraakt zijn. Gelukkig is vervanging een eenvoudige kwestie van opnieuw aansluiten, wat hier wordt getoond.
De luidspreker is kapot
Als de aansluitingen van de luidspreker nog vastzitten maar de luidspreker werkt niet, moet deze worden vervangen, zoals getoond hier.
Koptelefoon werkt niet
"Als je koptelefoon stil is of vervormd geluid produceert, is je aansluiting koptelefoon mogelijk kapot."
De koptelefoon is kapot
Controleer of de koptelefoon werkt door deze in een ander apparaat te steken, zoals een laptop. Probeer ook de stekker van de koptelefoon in de aansluiting koptelefoon van de tablet te draaien; oude koptelefoons maken soms alleen contact met de connector in bepaalde hoeken.
De aansluiting koptelefoon is beschadigd
Als je de tablet hebt laten vallen, kan de aansluiting koptelefoon zijn ingedeukt, waardoor deze geen contact meer maakt met de connector van de koptelefoon. Bij extreme vervorming moet de printplaat van de aansluiting koptelefoon worden vervangen, wat wordt uitgelegd hier
De tablet kan geen verbinding maken met internet
Ik kan geen verbinding maken met draadloze signalen
Draadloze instellingen zijn onjuist
Het kan zijn dat je per ongeluk je draadloze ontvanger hebt uitgeschakeld of de vliegtuigmodus hebt ingeschakeld. Open de instellingen van je tablet en zorg ervoor dat wifi en draadloos netwerk zijn ingeschakeld en dat de vliegtuigmodus uit staat.
Ik kan geen draadloze signalen vinden of kan geen verbinding maken
Als je geen signalen kunt vinden (in een gebied met bekende signalen) of geen verbinding kunt maken met gedetecteerde signalen, functioneert je draadloze ontvanger mogelijk niet goed. Om dit te verhelpen, moet je het moederbord vervangen, wat wordt getoond in [ongeldige handleidingslink]
Justin Funk
485 Reputatie
3 handleidingen geschreven
USF Tampa, Team 8-5, Leahy Fall 2014 Lid van USF Tampa, Team 8-5, Leahy Fall 2014
USFT-LEAHY-F14S8G5
3 Leden
72 handleidingen geschreven
1 Opmerking
Connected to wifi but can't acces Internet
Mark Jeser - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 4
Afgelopen 30 dagen: 47
Altijd: 3,044
