Ga door naar hoofdinhoud
Inhoud:
  • Wat te doen als de standaard vastzit
  • Hoe wazige foto's op te lossen
  • Wat te doen als het apparaat niet inschakelt
Versleten batterij
Batterij is leeg
  • Wat te doen als de luidspreker niet werkt
  • Wat te doen als de microfoon niet werkt
De volgende handleiding beschrijft mogelijke problemen met het HTC EVO-apparaat
Benodigde tools hiervoor zijn een kleine schroevendraaier en een plastic openingstool
1. Verwijder de achterkant van de telefoon
2. Verwijder de batterij en de simkaart (indien nodig)
3. Gebruik de kleine schroevendraaier om alle schroeven aan de achterkant van de telefoon te verwijderen (zorg dat je ze niet kwijtraakt)
4. Wrik de binnenkant los met een openingstool
5. Zoek uit wat de standaard blokkeert
6. Volg de voorgaande stappen in omgekeerde volgorde om de HTC EVO weer in elkaar te zetten
Benodigde tools zijn mogelijk een kleine schroevendraaier, plastic openingstools, reiniger.
1. Maak een foto terwijl de telefoon op een vlakke, stevige ondergrond ligt
2. Controleer de cameralenzen als de foto nog steeds wazig is
3. Reinig de lenzen als er vlekken aanwezig zijn
4. Herhaal stap één
5. Als het beeld nog steeds wazig is, zit er waarschijnlijk een draad los of moeten de lenzen worden afgesteld
Wanneer de batterij niet reageert, kunnen er verschillende redenen zijn waarom deze niet werkt. Eén reden kan zijn dat de batterij simpelweg leeg is en opgeladen moet worden. De makkelijkste manier om dit probleem te beoordelen is door de telefoon aan de lader te leggen om deze op te laden. Als de oplaadpoort niet werkt, kun je een externe batterijlader kopen en de batterij daarin plaatsen om hem op te laden. Een andere reden is dat de batterij versleten kan zijn. Als dit het probleem is, moet je de batterij volledig vervangen door een nieuwe batterij aan te schaffen. De stappen voor vervanging zijn:
3. Wacht 10 seconden en plaats de batterij terug en zet de telefoon aan
4. Als de telefoon niet inschakelt, is de batterij waarschijnlijk versleten
5. Herhaal stap 1 en 2
6. Plaats de nieuwe batterij in de telefoon en zorg ervoor dat de oplaadstrips zijn uitgelijnd
7. Plaats de achterkant weer op de telefoon
Hiervoor heb je een kleine kruiskopschroevendraaier (Phillips), een platte schroevendraaier om te wrikken en een vervangend onderdeel nodig. De volgende stappen leiden je door het proces van het vervangen van de luidspreker:
1. Begin met het controleren van de oorspeaker, daarna de luidsprekerfunctie en de hoofdtelefoon
2. Als niets werkt, zit er waarschijnlijk bedrading los
3. Als er één niet werkt, controleer dan de luidspreker om te zien of deze niet verstopt zit
a. Als de luidspreker verstopt zit, verwijder dan de achterkant van de telefoon en de batterij
4. Als deze verstopt zit, reinig hem dan; dit kan demontage vereisen
Als de microfoon niet werkt, is de aarding van de microfoon vaak uit balans. De volgende stappen zullen hopelijk helpen om deze weer werkend te krijgen:
3. Gebruik een kleine schroevendraaier om alle schroeven aan de achterkant van de telefoon te verwijderen (zorg dat je ze niet kwijtraakt)
4. Wrik de binnenkant los met de platte schroevendraaier
5. Draai de schroef van de microfoon los
6. Volg de voorgaande stappen in omgekeerde volgorde om de telefoon weer in elkaar te zetten
Rebecca
61 Reputatie
0 handleidingen geschreven
New Mexico State, Team 1-1, Easley Spring 2014 Lid van New Mexico State, Team 1-1, Easley Spring 2014
NMSU-EASLEY-S14S1G1
5 Leden
48 handleidingen geschreven
2 opmerkingen
forgot password
Stephen Carter - Antwoord Deel
sos help me someone
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 1
Afgelopen 30 dagen: 40
Altijd: 1,171
