Ga door naar hoofdinhoud
Telefoon gaat niet aan
Je krijgt je HTC EVO Design 4G niet aan
Telefoonbatterij is niet opgeladen/Telefoonbatterij is leeg
De batterij is mogelijk leeg of ontladen. Probeer de oplader aan te sluiten op de telefoon. Als het toestel niet aangaat, kan er een probleem zijn met de batterij en moet deze mogelijk worden vervangen. (verwijzing naar vervangingsgids)
Defect scherm
Bij het aanzetten van de telefoon kan het toestel geluid maken alsof het normaal werkt, maar geeft het scherm geen beeld. Dit kan duiden op een defect scherm dat mogelijk moet worden vervangen.
Telefoon laadt niet op
Nadat je de HTC EVO Design 4G hebt aangesloten, gaat het toestel nog steeds niet aan
Defecte oplader
Het is mogelijk dat de oplader zelf het probleem is en vervangen moet worden. Probeer een andere kabel en netadapter te gebruiken om te bepalen of dit het probleem is. Indien mogelijk, probeer de kabel te testen met een ander apparaat. Zorg ervoor dat je de netadapter op meer dan één stopcontact test. Om te bepalen of het de netadapter is, sluit je de telefoon met alleen de USB-kabel aan op je computer.
Er is iets mis met de oplaadpoort
Als je vermoedt dat er iets mis is met de oplaadpoort, kan het zijn dat deze vuil of licht beschadigd is. Probeer in de poort te blazen om stof en andere deeltjes die er niet thuishoren te verwijderen.
Telefoon maakt geen verbinding met internet
Je Snapchat laadt niet opnieuw, je tweets worden niet geplaatst en je kunt niet reageren op die Facebook-melding van vorige week
Mobiele data is niet ingeschakeld
Ga vanaf het startscherm naar All apps > Sprint Zone > Help > I Need Help. Hiermee worden spraak- en dataverbindingen automatisch gecontroleerd. Als een van deze verbindingen een probleem vormt, kies je Update Profile en controleer je of het probleem is opgelost. Als het probleem aanhoudt, voer dan een zachte reset uit door het toestel uit te schakelen, de batterij 30 seconden te verwijderen, deze terug te plaatsen en het toestel weer aan te zetten.
Geen verbinding beschikbaar
Probeer een gebied te vinden met een beschikbare verbinding.
Telefooncamera maakt wazige foto's
Wat je ook probeert, geen van je foto's zijn Instagram-waardig
Kapotte/vuile lens
Als je foto's niet scherp zijn, kan dit komen door een kapotte of vuile lens. Probeer de lens schoon te maken en controleer de lens op barsten of imperfecties. Als er barsten zijn, moet de lens mogelijk worden vervangen.
Camera stelt niet scherp voor het maken van foto's
Zorg er bij het maken van foto's voor dat de camera van de telefoon voldoende tijd krijgt om automatisch scherp te stellen op het onderwerp. Anders kan er iets op de lens zelf zitten dat de automatische scherpstelfunctie verstoort.
Telefoon loopt vast, presteert traag, schakelt onverwacht uit
Je telefoon is niet meer wat hij geweest is
Weinig geheugen
Probeer ruimte vrij te maken door alle verzonden of ontvangen sms-berichten te verwijderen en foto's over te zetten naar de computer met de USB-kabel en ze vervolgens van je telefoon te verwijderen om ruimte vrij te maken.
Batterij is leeg
Als de batterij leeg is, neem dan contact op met je telecomprovider en vraag een nieuwe batterij aan voor je telefoon. Als het dan nog steeds niet werkt, kan dit een intern probleem zijn dat verband houdt met de batterij.
Nassika
1 Reputatie
0 handleidingen geschreven
UMass Dartmouth, Team 5-4, Vijaybhaskar Fall 2014 Lid van UMass Dartmouth, Team 5-4, Vijaybhaskar Fall 2014
UMASSD-VIJAYBHASKAR-F14S5G4
3 Leden
36 handleidingen geschreven
2 opmerkingen
The display was fixed and repaired but the phone turns on and the display light is hardly working what is it
ROBERT S JORDAN - Antwoord Deel
Incoming calls in audible
Art Brush - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 0
Afgelopen 30 dagen: 26
Altijd: 988
