Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Telefoon start willekeurig opnieuw op
Wanneer je je telefoon of een specifieke app gebruikt, start je telefoon zonder duidelijke reden opnieuw op.
Defecte batterij
  • Open de achterkant van de telefoon en zorg ervoor dat de batterij stevig op zijn plek zit; zo niet, verwijder de batterij en controleer of de aansluitpinnen goed contact maken met de batterij. Volg deze handleiding om te leren hoe je je batterij vervangt.
Apparaat oververhit
  • De meeste Android-apparaten zijn zo ingesteld dat ze automatisch opnieuw opstarten wanneer ze te heet worden. Als dit het geval is, moet je wellicht opletten hoeveel applicaties je tegelijk open hebt staan en deze sluiten.
Beschadigde systeemsoftware
  • Android-systeemsoftware kan soms beschadigd raken. Als dit gebeurt, kan een fabrieksreset dit probleem oplossen. Let op: een fabrieksreset wist alle gegevens die op je telefoon zijn opgeslagen. Als een fabrieksreset niet werkt, moet je mogelijk het logic board / moederbord vervangen.
Apparaat laadt niet op
Wanneer je je telefoon aansluit om de batterij op te laden, gebeurt er niets.
Kapotte oplader
  • De oplader zelf is mogelijk kapot of defect; als dit het geval is, moet je een nieuwe oplader aanschaffen.
Slechte verbinding tussen telefoon en oplaadkabel
  • Soms zit de kabel niet volledig in de oplaadpoort aangesloten. Probeer de kabel uit de telefoon te halen en opnieuw in de oplaadpoort te steken. Als dit niet werkt, probeer dan de oplader uit het stopcontact te halen en opnieuw in te pluggen.
Apparaat reageert niet
Het scherm van je telefoon reageert mogelijk niet op je aanraking of het apparaat zit vast op een bepaalde app-pagina.
Telefoon staat uit
  • Je kunt proberen het apparaat opnieuw op te starten. Houd de aan-/uitknop ingedrukt totdat het apparaat is uitgeschakeld en wacht 2-3 minuten voordat je het opnieuw opstart.
Moet worden hersteld naar de standaardinstellingen
  • Je zult een harde reset moeten uitvoeren. Dit zal je telefoon wissen en terugbrengen naar de oorspronkelijke staat. Om dit te doen, houd de volume-omlaagknop, de volume-omhoogknop en de aan-/uitknop tegelijkertijd ingedrukt. Hierdoor start de telefoon in de herstelmodus en kun je daar een Wipe-Factory-Reset uitvoeren. Gebruik de volumeknoppen om te navigeren en de aan-/uitknop om een selectie te maken.
Apparaat maakt geen verbinding met Wi-Fi
Wanneer je binnen het bereik van een nieuw of een bekend netwerk komt, kan de telefoon geen verbinding maken en geen gebruikmaken van de Wi-Fi.
Problemen met de Wi-Fi-instellingen van het apparaat
  • Selecteer het Wi-Fi-netwerk waarmee je probeert te verbinden en tik op "Vergeten." Maak vervolgens opnieuw verbinding door dat netwerk opnieuw te selecteren en het eventueel benodigde wachtwoord in te voeren.
Routerproblemen
  • Haal de stekker van de router uit het stopcontact, wacht 10 seconden en steek de stekker er weer in. Wacht 20-30 seconden tot de verbinding is hersteld.
Onjuiste datum en tijd
  • Als er een verschil is tussen de datum en tijd van je telefoon en die van de router, kan de verbinding mogelijk niet werken.
Victoria Gardner
1 Reputatie
0 handleidingen geschreven
Clemson, Team 14-3, Shirley Winter 2015 Lid van Clemson, Team 14-3, Shirley Winter 2015
CLEM-SHIRLEY-W15S14G3
6 Leden
108 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 15
Afgelopen 30 dagen: 46
Altijd: 701
