Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
De HTC Desire gaat niet aan
De HTC Desire wil niet inschakelen.
Niet-functionerende oplader
De oplader is mogelijk defect en laadt de HTC Desire niet op. Meestal is de standaardoplader die bij de HTC Desire wordt geleverd, gevoelig voor defecten. De bedrading in de oplader kan door het dagelijks gebruik en beweging slijten. Om te testen of het aan de oplader ligt, probeert u een ander apparaat op te laden met de oplader die bij de HTC Desire werd geleverd. Als de oplader een ander apparaat niet oplaadt, dan moet de Micro USB-oplader worden vervangen.
Niet-functionerende batterij
Het apparaat gaat mogelijk niet aan omdat de batterij niet goed werkt. De batterij is wellicht leeg of zelfs verkeerd geplaatst. Probeer de batterij eruit te halen en correct terug te plaatsen. De batterij kan ook zijn levensduur hebben overschreden en aan vervanging toe zijn.
Niet-functionerende oplaadpoort
Als de oplaadkabel en batterij beide naar behoren functioneren, is de oplaadpoort het meest voor de hand liggende probleem. Als u in de opening kijkt waar de oplader ingaat, ziet u een pinnetje in het midden. Als dit pinnetje verbogen of afgebroken is, of ontbreekt, moet u de oplaadpoort vervangen.
De Printplaat is defect
Als geen van de voorgaande punten het probleem oplost, kan de Printplaat doorgebrand zijn. Hoewel het onwaarschijnlijk lijkt dat een kortgesloten moederbord helemaal geen reactie geeft, is het ook niet onmogelijk dat de gehele Printplaat zelf niet meer functioneert door een losgeraakte stroomtoevoer of door waterschade.
De trilfunctie van de HTC Desire werkt niet meer
De HTC Desire trilt niet.
De trilinstelling van de HTC Desire staat niet aan
De HTC Desire trilt mogelijk niet omdat de triloptie is uitgeschakeld. Mogelijk staat de HTC Desire op stil. Dit kan worden aangepast in de instellingen.
Het trilmechanisme van de HTC Desire zit vast
Soms raakt de trilmotor die wordt gebruikt om de telefoon te laten trillen vast. Dit kan worden verholpen door voorzichtig op de achterkant van het apparaat te tikken om de tandwielen los te maken. Het kan helpen om de telefoon te bellen vanaf een ander toestel terwijl u tikt.
De HTC Desire vereist een fabrieksreset
De HTC Desire moet mogelijk worden teruggezet naar de fabrieksinstellingen. Dit verwijdert alle gegevens op het apparaat. Om een fabrieksreset uit te voeren, schakelt u het apparaat uit. Houd de volume-omlaagknop ingedrukt en houd vervolgens de aan-/uitknop ingedrukt. Wacht tot er een scherm verschijnt en laat de twee knoppen los. Druk op de volume-omlaagknop om fabrieksreset te selecteren. Druk op de aan-/uitknop om de reset uit te voeren.
De vibrator van de HTC Desire is defect
In het ergste geval is het trilmechanisme defect. In dit geval moet de vibrator worden vervangen.
Problemen met de SD-kaart van de HTC Desire
Wanneer de HTC Desire is ingeschakeld, is de SD-kaart niet toegankelijk of wordt deze niet gevonden.
Er zit geen SD-kaart in de telefoon
Het geheugen van de SD-kaart wordt mogelijk niet gevonden omdat er geen SD-kaart in de telefoon zit. Haal de achterkant van de telefoon eraf en controleer het SD-kaartsleufje om te zien of er een SD-kaart in zit. Als er geen SD-kaart in zit, moet er een nieuwe worden aangeschaft om in de telefoon te installeren.
De SD-kaart is niet correct geplaatst
Als er wel een SD-kaart in de telefoon zit, is deze mogelijk in de verkeerde richting geplaatst. De SD-kaart moet worden verwijderd en correct in de telefoon worden geïnstalleerd.
De SD-kaart is vol
Het is mogelijk dat de SD-kaart het maximale geheugen heeft bereikt. Om te testen of dit het geval is, probeert u enkele objecten, zoals foto's, te verwijderen. Als er meer ruimte beschikbaar komt, moeten er meer items van de SD-kaart worden verwijderd of moet de kaart worden vervangen door een nieuwe.
Welkomstvenster verschijnt herhaaldelijk
Wat u ook doet, u kunt de telefoon niet inschakelen zonder dat het welkomstvenster verschijnt.
Fabrieksreset van de telefoon via hardwareknoppen
Een fabrieksreset kan een eenvoudige oplossing bieden voor het probleem. Dit kan het probleem verhelpen voordat u het apparaat daadwerkelijk opent en naar de hardware kijkt. Zorg ervoor dat er een back-up is van al uw informatie, omdat sommige gegevens verloren kunnen gaan. Om een fabrieksreset uit te voeren, schakelt u het apparaat uit. Houd de volume-omlaagknop ingedrukt en houd vervolgens de aan-/uitknop ingedrukt. Wacht tot er een scherm verschijnt en laat de twee knoppen los. Druk op de volume-omlaagknop om fabrieksreset te selecteren. Druk op de aan-/uitknop om de reset uit te voeren.
Oververhitting van de CPU
De HTC Desire geeft dit scherm mogelijk herhaaldelijk weer vanwege een oververhittingsprobleem. Het apparaat kan oververhit raken, wat uw probleem kan hebben veroorzaakt. Oververhitting kan onderdelen van een telefoon beschadigen of zelfs breken. Als uw telefoon oververhit is geraakt, ligt het probleem hoogstwaarschijnlijk bij de CPU, de centrale verwerkingseenheid. Als dit het probleem is, raden wij aan de CPU te vervangen.
William Gildehaus
379 Reputatie
1 Handleiding geschreven
Montana Tech, Team 10-2, Shirk Fall 2015 Lid van Montana Tech, Team 10-2, Shirk Fall 2015
MTUM-SHIRK-F15S10G2
4 Leden
48 handleidingen geschreven
3 opmerkingen
When I take a picture with my camera on phone it just keeps taking pictures and there's a round icon that keeps turning and won't let me do anything with my phone Any suggestions on how to fix it
blyeary1953 - Antwoord Deel
I have being trying to restart my phone following the procedure above but the phone has not restated
brenda eigege - Antwoord Deel
My phone didn't not restart after I followed the restart procedure provides d above. What should I do next.
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 3
Afgelopen 30 dagen: 43
Altijd: 2,725
