Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Apparaat gaat niet aan
De telefoon gaat niet aan en reageert niet wanneer de aan-/uitknop wordt ingedrukt
Defecte batterij
Sluit de oplaadkabel aan op het apparaat en steek de oplaadkabel vervolgens in een werkend stopcontact. Als het indicatielampje aan de bovenkant van de telefoon gaat branden wanneer deze is aangesloten, druk dan op de aan-/uitknop. Als de telefoon aangaat, is de batterij waarschijnlijk het probleem en moet deze worden vervangen.
Defecte oplaadpoort
Als de batterij en oplaadkabel beide functioneel zijn en de telefoon nog steeds niet aangaat wanneer deze is aangesloten, is de oplaadpoort van de telefoon mogelijk defect en kan deze worden vervangen door een nieuwe printplaat voor de oplaadpoort zoals getoond.
Schade aan het moederbord
Als wordt vastgesteld dat de software van de telefoon de oorzaak is van het probleem, kan het moederbord worden vervangen door deze handleiding te volgen.
Oververhitting/Defecte batterij
Let op: de meest voorkomende oorzaak van oververhitting bij smartphones is ze in krappe omstandigheden bewaren. Zorg ervoor dat de telefoon aan de lucht wordt blootgesteld tijdens het opladen of na actief gebruik. De batterij stopt als veiligheidsmaatregel met opladen als deze in krappe omstandigheden wordt opgeladen, dus zorg ervoor dat dit niet het geval is voordat u onderdelen vervangt
Defecte batterij
Als de telefoon oververhit raakt, controleer dan of de warmtebron afkomstig is van de batterij. Als de batterij een in de fabriek geïnstalleerde Li-Po 2100 mAh-batterij is en deze oververhit raakt, is deze waarschijnlijk defect en kan deze worden vervangen.
Batterijen van derden
Als de batterij nog steeds de bron van de oververhitting is, zorg er dan voor dat de batterij een Li-Po 2100 mAh-batterij van fabriekskwaliteit is. Als het het juiste type batterij is, maar deze wordt gedistribueerd door een externe bron, kan dit heel goed het probleem zijn. Batterijen van derden kunnen gevaarlijk oververhit raken, wat resulteert in het volledig verloren gaan van de telefoon, en moeten onmiddellijk worden vervangen door een voldoende Li-Po 2100 mAh-batterij.
Luidsprekervervanging
Als de onderste luidspreker niet meer functioneert, moet deze worden vervangen.
Vervanging van de onderste, naar voren gerichte luidspreker
Als de luidspreker die zich aan de voorkant van het apparaat bevindt niet werkt, kan deze worden vervangen door de procedures te volgen die worden getoond in deze handleiding.
Cameravervanging
Beide camera's kunnen gemakkelijk beschadigd raken omdat ze behoorlijk kwetsbaar zijn. Als dit gebeurt, kunnen ze beide worden vervangen.
Vervanging van de camera vooraan
Als de camera vooraan die zich aan de voorkant van de telefoon bevindt kapot is, kan deze worden vervangen door deze handleiding te volgen.
Vervanging van de camera achteraan
Als de camera achteraan die zich aan de achterkant van de telefoon bevindt kapot is, kan deze worden vervangen door deze handleiding te volgen.
Andere hardwareproblemen en reparatie
Diverse reparatieproblemen voor het apparaat.
Vervanging van een beschadigd achterpaneel
Verwijder eerst de achterbehuizing van de telefoon met uw vingers. Verwijder vervolgens de 8 torx-schroeven waarmee het achterpaneel is bevestigd om het te verwijderen en te vervangen zoals getoond.
John D
75 Reputatie
0 handleidingen geschreven
USF Tampa, Team 9-3, Blackwell Fall 2014 Lid van USF Tampa, Team 9-3, Blackwell Fall 2014
USFT-BLACKWELL-F14S9G3
4 Leden
84 handleidingen geschreven
1 Opmerking
I am facing few issue please let me know if you have any idea or suggestion
Issues are as follows:
1.my phone gets hanged while restarting or turnng it on. only after removing battery for 5-6time is gets started properly and sometimes again automatically restarts in between.
2. Getting issue error system crashed
3. Not able to open camera and google play store
I have already done factory reset still the same
Please let me know if its hardware (motherboard/lower-board ) related issue or software?
Chitrank Mathure - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 1
Afgelopen 30 dagen: 30
Altijd: 2,882
