Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Batterij laadt niet op
Telefoon laadt niet op wanneer deze is aangesloten op de oplader.
Defecte oplader
Als de telefoon en de oplader zijn aangesloten en er geen indicatie is dat het apparaat oplaadt, is de oplader mogelijk defect. Dit is eenvoudig op te lossen. Koop simpelweg een nieuwe oplader die voor de telefoon geschikt is. Een universele oplader werkt ook met deze telefoon.
Defecte batterij
Batterijen van mobiele telefoons hebben, net als elke andere batterij, een beperkte levensduur. Om je batterij te vervangen, kun je deze handleiding raadplegen.
Losse oplaadpoort
De verbindingen in de oplaadpoort kunnen na verloop van tijd slijten. De poort kan ook vervormd raken, waardoor de oplader niet meer goed past. Volg deze handleiding voor informatie over het vervangen van de oplaadpoort.
Telefoon gaat niet aan
Wanneer op de aan-/uitknop of thuisknop wordt gedrukt, gaat de telefoon niet aan en wordt het startscherm (of vergrendelscherm, afhankelijk van je instellingen) niet weergegeven.
Lege batterij
Hoewel dit voor de hand lijkt te liggen, is het verstandig om te controleren of de batterij van de telefoon opgeladen is. Sluit de oplader aan; het scherm zal oplichten om aan te geven dat het apparaat oplaadt. Als dit niet gebeurt, raadpleeg dan het gedeelte “Batterij laadt niet op” in deze handleiding.
Knoppen reageren niet onmiddellijk
Houd de aan-/uitknop ingedrukt totdat het menuscherm verschijnt en tik vervolgens op “opnieuw opstarten”. Je kunt ook “uitschakelen” selecteren en het apparaat twee minuten laten rusten voordat je het weer inschakelt.
Hoe de toegangscode of het patroon van het vergrendelscherm opnieuw instellen
Hoe je weer toegang krijgt tot je telefoon wanneer het ontgrendelingspatroon of de code is vergeten. Je hebt de inloggegevens van je Google-account nodig. Dit gedeelte gaat uit van een basiskennis van het oplossen van problemen met elektronica. Voor meer gedetailleerde informatie (aanbevolen voor beginners) kun je deze WikiHow bezoeken.
Toegangscode of patroon opnieuw instellen
Toegang krijgen tot je vergrendelde telefoon zonder de ontgrendelingscode of het patroon (hierna 'ontgrendelingsreeks' genoemd) kan tijdrovend zijn, maar is eenvoudig genoeg. Voer je ontgrendelingsreeks vijf keer in. Hierdoor verschijnt er een optie om de beveiliging te omzeilen. Selecteer 'patroon vergeten' of 'wachtwoord vergeten' onderaan het scherm. Voer de Google-accountgegevens in die aan de telefoon zijn gekoppeld. Volg de stappen op het scherm om je ontgrendelingsreeks opnieuw in te stellen.
Een fabrieksreset uitvoeren
Het terugzetten van je telefoon naar de fabrieksinstellingen verwijdert alle gegevens op de telefoon. Zodra dit is voltooid, kan het proces niet ongedaan worden gemaakt. Schakel de telefoon uit door de aan-/uitknop ingedrukt te houden en “uitschakelen” te selecteren wanneer de optie verschijnt. Houd de volume-omlaagknop ingedrukt en druk tegelijkertijd op de aan-/uitknop. Houd deze twee knoppen ongeveer 30 seconden ingedrukt of totdat het Android-symbool verschijnt. Gebruik de volumeknoppen om naar “factory reset” te navigeren. Gebruik de aan-/uitknop om de gemarkeerde optie te selecteren. Het resetten van de telefoon duurt enkele minuten. Zodra het klaar is, moet je de telefoon instellen alsof deze net uit de doos komt.
Muziek speelt niet af / luidsprekers werken niet
Video's of muziek geven aan dat ze worden afgespeeld, maar er komt geen geluid uit de luidsprekers of koptelefoon.
Volume controleren
Zorg ervoor dat het volume op een hoorbaar niveau staat door de volumeknoppen aan de zijkant van de telefoon te gebruiken. Een andere manier om het volume aan te passen is door het vervolgkeuzemenu te openen door op het telefoonscherm omlaag te vegen en het volume handmatig aan te passen met de schuifbalk.
Een zachte reset uitvoeren
Probeer de stroomkring te onderbreken door een zachte reset uit te voeren. Doe dit door de volume-omhoogknop en de aan-/uitknop tegelijkertijd aan de zijkanten van de telefoon 10 seconden ingedrukt te houden. Dit zou de telefoon moeten uitschakelen en vervolgens weer moeten inschakelen.
Het formaat van het audiobestand controleren
Als de audio nog steeds niet wordt afgespeeld, probeer dan de eigenschappen van het audiobestand dat je probeert te beluisteren te bekijken. Als het bestand niet compatibel is met de telefoon, kan het bestand niet worden afgespeeld.
De luidspreker vervangen
Als geen van de bovenstaande opties het probleem lijkt te zijn en de luidsprekers nog steeds geen geluid maken, kan er een probleem zijn met de luidspreker zelf. Volg deze handleiding om de luidspreker te vervangen op je HTC Desire 626s-smartphone.
De aansluiting koptelefoon vervangen
Als de luidsprekers goed werken, maar er geen geluid uit de aangesloten koptelefoon komt, is er mogelijk een probleem met de aansluiting koptelefoon in de telefoon. Volg deze handleiding om te leren hoe je de aansluiting koptelefoon op je HTC Desire 626s-smartphone vervangt.
Foto's zijn wazig en niet helder
De camera lijkt niet scherp te stellen om een heldere foto te maken. Gemaakte foto's kunnen wazig of verkleurd lijken.
Vuil op de lens
Controleer op vuil of vocht op of rond de cameralens dat het zicht kan belemmeren. Als dit het geval is, verwijder het dan met een doek of keukenpapier; je kunt het doekje indien nodig licht bevochtigen.
Lage fotoresolutie
Zorg ervoor dat de instelling voor de fotoresolutie niet te laag staat. Je kunt deze instelling bekijken en wijzigen door naar de camera-app te gaan, vervolgens naar instellingen en ten slotte naar resolutie.
De scherpstelling aanpassen
Als het erop lijkt dat de camera simpelweg niet scherpstelt op een object of persoon die je wilt fotograferen, kun je dit corrigeren in de scherpstelinstellingen van de camera-app. Ga eerst naar de camera-app en vervolgens naar Scherpstelmodus. Controleer vervolgens de modus Automatisch scherpstellen als de macromodus eerder was ingeschakeld voordat je overschakelde naar automatisch. Dit zou het probleem moeten oplossen.
De foto-app wijzigen
Soms produceert de camera-app van de HTC Desire 626s gewoon wazige foto's zonder duidelijke reden. Een oplossing voor dit probleem is echter om naar de PlayStore te gaan en een andere camera-app te downloaden. Deze zou met je camera moeten koppelen en hopelijk een helderder beeld geven.
Defecte camera
Als geen van deze opties werkt, is het mogelijk dat je een defecte camera in je HTC Desire 626s-telefoon hebt. Als dit het geval is, volg dan deze link hier om te zien hoe je je camera kunt vervangen.
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 4
Afgelopen 30 dagen: 35
Altijd: 1,014
