Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
HTC Desire 610-scherm werkt niet
Het scherm van je apparaat reageert op dingen die je niet hebt geselecteerd, of het reageert helemaal niet op aanraking.
Kapot of gebarsten scherm
Geen zorgen, een gebarsten scherm betekent niet dat je telefoon verpest is! Sterker nog, soms werkt je telefoon nog wel met gebroken glas, hoewel meestal tijdelijk. Gelukkig zijn het glas en de lcd afzonderlijk, dus het vervangen met behulp van onze handleiding zal goedkoop zijn.
Onjuiste reactie van het touch screen
Ongeacht hoe vaak je tikt, je scherm herkent je aanraking niet, en als het dat wel doet, typt het de letter "m" terwijl je "a" probeerde aan te klikken. We weten het, het is frustrerend. Je kunt proberen je telefoon opnieuw op te starten, maar als het probleem aanhoudt, kan het een defecte digitizer zijn. Met onze handleidingen is het verhelpen van het probleem echter een fluitje van een cent. Je kunt in een mum van tijd weer berichten sturen naar je beste vriend(in).
HTC Desire 610 laadt niet op
Je hebt geprobeerd je telefoon aan te sluiten en toch laadt hij niet op om de lege batterij weer vol te krijgen.
Defecte batterij
Je telefoon laadt mogelijk niet op vanwege een probleem met de batterij. Als hij niet opgeladen blijft, heeft je batterij mogelijk zijn levensduur overschreden. Helaas betekent dit dat je deze binnenkort moet vervangen.
Kapotte oplader/USB-kabel
Je telefoon laadt mogelijk niet op vanwege een probleem met je USB-kabel of stroomadapter. Om te bepalen of dit het probleem is, probeer andere opladers en kabels te gebruiken. Als deze wel werken, weet je dat je je huidige oplaadset moet vervangen.
Kapotte oplaadpoort
Je hebt verschillende opladers en kabels geprobeerd, maar niets lijkt te werken. Je probleem kan een kapotte oplaadpoort zijn. Probeer eerst de methode uit de jaren 90 en blaas in de cartridge. Als dat niet werkt, is je probleem helaas mogelijk serieuzer en zal het gerepareerd moeten worden. Als niets anders heeft gewerkt, moet je mogelijk de oplaadplaat in je apparaat vervangen.
HTC Desire 610 gaat niet aan
Je apparaat is uitgevallen en je kunt het niet meer inschakelen
Defecte batterij
Je telefoon gaat mogelijk niet aan vanwege een probleem met de batterij. Je batterij is misschien gewoon leeg, dus zorg er eerst voor dat deze is opgeladen. Als hij na het opladen nog steeds niet aangaat, heeft de batterij mogelijk zijn levensduur overschreden en moet deze worden vervangen.
Je telefoon gaat mogelijk niet aan vanwege een probleem met je USB-kabel of stroomadapter. Om te bepalen of dit het probleem is, probeer andere opladers en kabels te gebruiken. Als deze wel werken, weet je dat je je huidige oplaadset moet vervangen.
Kapotte oplaadpoort
Defecte Printplaat
Als absoluut niets anders werkt, is het wellicht de Printplaat van je telefoon. Is er een kans dat je telefoon onlangs nat is geworden? Vloeistoffen kunnen ervoor zorgen dat de Printplaat defect raakt en "doorbrandt". Ter referentie voor de toekomst: als elektronica nat wordt, zet deze dan onmiddellijk uit en stop het in een zak rijst. Dit helpt bij het absorberen van het vocht!
HTC Desire 610 trilt niet
Je apparaat trilt niet, ondanks dat de trilstand aanstaat en je al je instellingen hebt gecontroleerd
Kapotte trilmotor
Als je telefoon niet trilt, zelfs niet wanneer dat wel zou moeten, kan een defecte trilmotor de oorzaak zijn. Dit kan worden veroorzaakt door je telefoon bloot te stellen aan extreme temperaturen of een harde schok door het laten vallen van de telefoon.
Software van de HTC Desire 610 werkt niet naar behoren
Als niets op je apparaat kapot lijkt, maar je weet dat het niet goed functioneert, heb je mogelijk te maken met softwareproblemen.
Start je apparaat opnieuw op
Soms heeft je apparaat alleen een simpele oplossing nodig: zet hem gewoon uit en weer aan. Hierdoor kan je software opnieuw instellen en hardware herstarten, wat meestal de meest voorkomende problemen oplost.
Fabrieksinstellingen herstellen
WAARSCHUWING: DIT KAN ALLE GEBRUIKERSGEGEVENS VERWIJDEREN
Als het opnieuw opstarten van je apparaat niet werkt, is het misschien tijd om je telefoon terug te zetten naar de fabrieksinstellingen. Helaas zorgt deze methode ervoor dat je al je kattenfoto's verliest, dus maak eerst een back-up!
Als je apparaat nog reageert:
Ga naar de app Instellingen, scrol omlaag naar en klik op "Back-up en reset", kies "Telefoon resetten", vink optioneel het vakje "Gegevens wissen" aan en klik op "OK".
Als je apparaat niet meer reageert:
Zorg ervoor dat het apparaat is uitgeschakeld. Houd de volume-omlaagknop ingedrukt en houd vervolgens de aan-/uitknop ingedrukt. Wacht tot het scherm met de drie Android-afbeeldingen verschijnt en laat dan de aan-/uitknop en volume-omlaagknop los. Druk op volume-omlaagknop om FACTORY RESET te selecteren en druk vervolgens op de aan-/uitknop.
Kevin
1 Reputatie
0 handleidingen geschreven
18 opmerkingen
My phone turns on but the display doesn't show it's completely black, the notifications still sound of the vibrator still works.....
Tried replacing the screen but still same issue what can I do?
nelsoncrybaby - Antwoord Deel
do you know what happened yet? do you know how to resolve it?
Ellen Goodge - Antwoord Deel
my phone does that too
Aled Mattox - Antwoord Deel
Haha your phone broke the same day mine did dude. May of 2016!!!!! I dropped it on the soft ground picked it up and my phone went black. It was on, had the sounds for text messages and everthing. I could here music playing. So I went to the store that very day and they discontinued making or selling them. It was a sad day. That phone had conversations from my girlfriend and my other friends photos and book ideas. It sucked. Ruined my whole summer. Because I didn't have a phone and I went on a lds mission.
Quaydzero - Antwoord Deel
my phone battery died last night I put it on the charger and feel asleep . I woke up this morning expected a charged phone instead my phone was still dead and my battery gauge reading 1% does this mean my battery is shot?
shaygrady5 - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 1
Afgelopen 30 dagen: 30
Altijd: 14,021
