Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Telefoon loopt vast
De telefoon reageert niet of loopt vast op één scherm.
App-fout
Dit gebeurt wanneer een app vastloopt. Het opstartscherm ziet eruit als een reeks lijnen die over het scherm lopen. Een manier om van dit opstartscherm af te komen is door de volumeknop en aan-/uitknop ingedrukt te houden om een zachte reset uit te voeren.
Defecte SD-kaart
Een andere optie bij het vastlopen van de telefoon is om simpelweg de SD-kaart te verwijderen. Hieronder staan de stappen:
  1. Zorg ervoor dat het apparaat is uitgeschakeld.
  2. Open vanaf de rechterrand van het apparaat (met het scherm naar beneden gericht) het klepje van de sleuf met uw duim of vinger.
  3. Duw de opslagkaart in om deze uit de sleuf te werpen.
  4. Verwijder de kaart uit de sleuf.
  5. Sluit het klepje van de sleuf.
  6. Druk van onder naar boven op het klepje om het op zijn plaats te vergrendelen.
Defecte apparaatinstelling
Let op: Een fabrieksreset zet de telefoon terug naar de oorspronkelijke staat, dus het is belangrijk dat u niets meer nodig heeft van de telefoon. Hier zijn de stappen voor het uitvoeren van een fabrieksreset op het apparaat.
Tik in het Startscherm op > Instellingen > Back-up en reset.
  1. Tik op Telefoon resetten.
  2. Om ook media en andere gegevens van uw opslagkaart te verwijderen, selecteert u SD-kaart wissen.
  3. Tik op OK.
Niet-reagerend scherm
Het glazen scherm aan de voorkant is gebarsten en reageert niet op aanraking wanneer u het scherm probeert te gebruiken.
Telefoon herhaaldelijk laten vallen
Een van de beste manieren om de telefoon te repareren is door een goedkope set voor schermvervanging te vinden (inclusief een lijmlaag), een nieuw Beeldscherm en een nieuwe digitizer. Zodra u de openingstool en de zuignap gebruikt om het scherm te verwijderen, zijn er een paar schroeven te verwijderen die u toegang geven tot de digitizer. Verwijder de (kabel)aansluitingen, vervang deze door de nieuwe en breng de (kabel)aansluitingen weer aan. Wanneer u de telefoon weer in elkaar zet, kunt u het nieuwe Beeldscherm op dezelfde manier aansluiten als de digitizer, en het nieuwe scherm op zijn plaats klikken zodra de nieuwe schermlijm is aangebracht.
Vervormd luidsprekergeluid
Wanneer u probeert naar audio te luisteren via de luidsprekers, is het geluid vervormd en niet nauwkeurig; de oplossing hiervoor is een nieuwe luidspreker in het apparaat.
Waterschade
Zodra de telefoon tijdens de vervanging van de digitizer uit elkaar is gehaald, zouden er nog ongeveer twee schroeven moeten zijn om te verwijderen die u toegang geven tot de luidsprekerbehuizing aan de onderkant van de telefoon. Deze is verbonden met wat bedrading; verwijder de (kabel)aansluitingen aan de bedrading en trek voorzichtig de oude luidspreker eruit en voer deze op de juiste wijze af. Zodra deze eruit is, kunt u de bedrading voor de nieuwe luidspreker aansluiten op de bestaande (kabel)aansluitingen in de telefoon en de luidspreker op zijn plaats duwen, en deze vervolgens vastzetten door de schroeven terug te plaatsen op de juiste plek.
Problemen met verbinden met draadloze netwerken
Wanneer de telefoon werkt, staat deze niet toe dat u verbinding maakt met draadloze netwerken, wat betekent dat u geen toegang heeft tot internetgebaseerde apps of functies.
Defecte antennebanden
Dit is een van de eenvoudigere reparaties bij dit apparaat; het enige wat u hoeft te doen om de telefoon uit elkaar te halen is de achterbehuizing scheiden van de voorzijde en de interne onderdelen van de telefoon. Zodra dit is verwijderd, vindt u aan de binnenkant van de achterbehuizing dunne, zwarte stroken van wat lijkt op tape dat in de hoeken is vastgelijmd. U kunt een pincet gebruiken om de defecte/beschadigde antennebanden los te peuteren en te verwijderen. U kunt nieuwe antennes bestellen en vervolgens de kleefstrip gebruiken om de oude te vervangen door de nieuwe.
Laadt niet op wanneer aangesloten
Wanneer de telefoon in de slaapstand staat of is uitgeschakeld en u de oplaadkabel in de Micro USB-poort steekt, gebeurt er niets en herkent de telefoon niet eens dat hij zou moeten opladen.
Er is water in de poort gekomen
Om dit te repareren moet u een nieuwe Micro USB-poort voor de telefoon aanschaffen, zodat u deze kunt verwisselen met de defecte. U moet het scherm van de telefoon verwijderen en enkele schroeven losdraaien om de beschermplaten te verwijderen, en u moet ook de batterij verwijderen. Koppel de batterij los voor de veiligheid, daarna heeft u toegang tot de oplaadpoort aan de onderkant van de telefoon en zult u enkele (kabel)aansluitingen moeten verwijderen en losschroeven, zodat deze losgekoppeld is van de telefoon. Plaats de nieuwe erin, sluit deze aan op de bedrading/(kabel)aansluitingen en schroef deze weer op zijn plek.
Batterij loopt snel leeg
Zelfs wanneer het apparaat niet in gebruik is, verliest het een aanzienlijk percentage van zijn batterij.
Enkele strategieën die geprobeerd moeten worden om de batterij te sparen zijn:
  • Schakel vanuit uw instellingen de “Energiebesparende modus” in.
  • Verlaag de helderheid van uw scherm.
  • Pas de duur van het time-outscherm van uw telefoon aan.
  • Verwijder ongebruikte apps.
  • Sluit alle apps die u mogelijk heeft draaien.
  • Update uw apparaat naar de nieuwste software.
  • Schakel uw GPS-locatie uit.
  • Schakel WiFi uit.
  • Deactiveer Bluetooth.
Als geen van deze opties uw batterijduur aanzienlijk verbetert, is het misschien tijd om de batterij van het apparaat te vervangen.
Batterij vervangen
Deze reparatie kan lastig zijn, maar is niet te moeilijk om uit te voeren. Hieronder staan de stappen die nodig zijn om de defecte batterij te vervangen door een nieuwe.
  1. Eerst moet u de nieuwe batterij kopen om de defecte te vervangen.
  2. Zodra u de nieuwe batterij heeft aangeschaft, moet u het scherm van het apparaat verwijderen, zodat u volledige toegang heeft tot de binnenkant van de telefoon. In de meeste gevallen werkt het het beste om een föhn te pakken en deze op de laagste stand voor warmte te zetten en deze een paar minuten op de batterij te richten. Hierdoor kan de kleefstrip loslaten en kunt u de batterij vervolgens gemakkelijk eruit wippen.
  3. Net als bij de rest, moet u de batterij loskoppelen van de telefoon en deze uit het apparaat verwijderen.
  4. Bij de aankoop van uw nieuwe batterij zouden nieuwe kleefstrips moeten zijn meegeleverd; plaats deze waar de oude kleefstrip zat en druk de batterij stevig terug op zijn plek.
  5. Sluit de batterij weer aan, dek de telefoon weer af en hij zou zonder problemen weer aan moeten gaan.
Telefoon raakt oververhit
De telefoon raakt oververhit tijdens gebruik of aanraking.
Als uw telefoon oververhit raakt, kan de oorzaak zijn:
  • De CPU is te druk
  • U vraagt om buitensporig vermogen
  • De telefoon raakt oververhit tijdens het opladen
Om te voorkomen dat uw telefoon oververhit raakt:
  • Als de CPU te druk is: sluit alle openstaande applicaties en wacht tot het apparaat is afgekoeld.
  • Als u om buitensporig vermogen vraagt: sluit alle applicaties of games af en geef uw telefoon rust.
  • Als uw telefoon oververhit raakt tijdens het opladen: zorg ervoor dat de oplaadkabel het origineel is dat bij de telefoon werd geleverd. Als u het origineel niet meer heeft, probeer dan een andere kabel.
Eric Blackstock
403 Reputatie
2 handleidingen geschreven
UMASSD-PEAK-F18S3G2 Lid van UMASSD-PEAK-F18S3G2
Community
3 Leden
60 handleidingen geschreven
2 opmerkingen
;;Recently changed my battery in my desire HTC 530. Everything is working ok but if I make a call or get a call I can hear the other party but they can't hear me ? ; any suggestions.
Fred Knox - Antwoord Deel
Recently changed my battery in my desire HTC 530. Everything is working ok, but if I make a call or get a call I can hear the other party but they can't hear me any suggestions.
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 5
Afgelopen 30 dagen: 18
Altijd: 863
