Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Apparaat gaat niet aan
De monitor vertoont geen tekenen van inschakelen of stroomontvangst.
Krijgt het apparaat stroom?
Zorg ervoor dat de monitor is aangesloten op een stopcontact en dat er stroom op dat stopcontact staat. Dit kan worden gecontroleerd met een werkende oplader voor mobiele telefoons of een lamp. Controleer eerst of het testapparaat functioneert en sluit het testapparaat vervolgens aan op het gebruikte stopcontact. Als het apparaat niet aangaat, ligt het probleem mogelijk bij de stroomtoevoer naar het stopcontact. Als het apparaat wel aangaat, ligt het probleem mogelijk bij de voeding of de aan-/uitknop.
Zijn alle snoeren goed aangesloten?
Controleer of het netsnoer goed is aangesloten op de monitor en het stopcontact, aangezien losse verbindingen geen stroom leveren aan de monitor.
Is het netsnoer functioneel?
Zorg ervoor dat uw stroomkabel geen scheuren of krassen vertoont. Als de stroomkabel beschadigd is, probeer dan een nieuwe stroomkabel en kijk of de monitor tekenen van stroomontvangst vertoont.
Geen beeld weergegeven
De monitor toont een zwart scherm of het beeld verschijnt niet zoals het hoort. Het kan uit het midden staan of groter/kleiner zijn dan verwacht.
Zijn alle kabels goed aangesloten?
Zorg ervoor dat er geen losse verbindingen zijn tussen de monitor en de computer. Controleer of de gebruikte videokabel goed is aangesloten en volledig functioneel is. Dit kan worden getest met een andere monitor of televisie, indien deze over de vereiste poort beschikt.
Is het scherm zelf operationeel?
Als alle bovenstaande suggesties niet werken, vervang het scherm dan door een nieuwe. Zie de Handleiding voor schermvervanging.
Is de monitor gekalibreerd?
De automatische knop rechtsonder op het display kalibreert de monitor. Druk op deze knop als er weergaveproblemen zijn.
Monitor resetten
Om een reset uit te voeren, koppelt u de monitor los van alle stroom en houdt u de aan-/uitknop een minuut lang ingedrukt. Zodra dat is gedaan, sluit u de monitor weer aan en test u of de knoppen nu werken.
Geen geluid uit de luidsprekers van het apparaat
Er komt geen geluid uit de luidsprekers van de monitor.
Staat het volume hoog genoeg om gehoord te worden?
Probeer het volume te verhogen door op de bijbehorende knop op de monitor te drukken. U kunt ook naar de luidsprekerinstellingen op uw computer gaan en het volume instellen op ten minste 75%. Probeer geluiden af te spelen op uw computer om te testen of de luidsprekers nu werken.
Staat de monitor op stil?
Zorg ervoor dat de monitor niet op stil staat, zodat er geluid uit de luidsprekers kan komen. Controleer dit in de luidsprekerinstellingen op uw computer.
Functioneren de luidsprekers?
Als de bovenstaande stappen nog steeds niet werken, vervang dan de luidsprekers van de monitor. Zie de Handleiding voor luidsprekervervanging.
Kan ingangen/volume niet wijzigen/geen toegang tot menu's
De knoppen op de monitor reageren niet en de gebruiker heeft geen toegang tot menu's of kan geen acties uitvoeren met de bedieningselementen van de monitor.
Monitor resetten
Functioneren de knopcontacten?
Als de reset niet werkte, vervang de knoppen dan door nieuwe. Zie de Handleiding voor vervanging van bedieningsknoppen.
Het beeld verschijnt, maar niet correct
Er is beeld, maar het is te donker of staat uit het midden.
Hebben de afbeelding en de monitor dezelfde resolutie?
Als de monitor niet is ingesteld om een resolutie weer te geven die zo hoog is als wat naar de monitor wordt gestuurd, start dan de computer en druk op F8 om het scherm Geavanceerde opstartopties te openen en selecteer Veilige modus. Start uw computer en controleer of de monitor nu afbeeldingen weergeeft.
Monitor resetten
Branflakes222
399 Reputatie
2 handleidingen geschreven
UMass Dartmouth, Team 1-1, Miles Spring 2016 Lid van UMass Dartmouth, Team 1-1, Miles Spring 2016
UMASSD-MILES-S16S1G1
4 Leden
72 handleidingen geschreven
1 Opmerking
My sound off monitor works, it just takes 5-10 seconds for the audio to fade in. Then if no sound is going for 5 seconds it will fade out and takes 5-10 seconds of audio to fade back in. What can I do??
partyzra - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 5
Afgelopen 30 dagen: 53
Altijd: 2,518
