Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Desktop gaat niet aan
Geen zoemend geluid van de ventilator en geen lampje op het voorpaneel dat aangeeft dat de desktop aanstaat.
Harde herstart
Houd de aan-/uitknop tien seconden lang ingedrukt.
Controleer of de desktop op het stroomnet is aangesloten
Controleer of de juiste kabel in de juiste poort op de desktop en in het stopcontact zit.
Defecte kabel
Controleer of de kabel geen blootliggende draden heeft of vervormd is; controleer de pinnen.
Controleer het stopcontact
Test of andere apparaten wel werken op het stopcontact. Als het stopcontact niet werkt, controleer dan de stroomonderbreker.
Defecte voeding
Klik op deze link om te zien hoe je de voeding uit de computer verwijdert.
HP rp5700 voeding vervangen
Computer gaat aan maar geeft geen beeld
De lampjes op het voorpaneel knipperen en/of branden continu en je kunt de ventilator horen zoemen.
Slechte verbindingen
Zorg ervoor dat de blauwe kabels in de juiste poorten van de computer en monitor zitten.
Defecte monitor
Sluit een werkend apparaat aan op de monitor om te controleren of de monitor naar behoren werkt.
Defect moederbord
Als je monitor nog steeds niet werkt, klik dan op de link om je moederbord te vervangen.
HP rp5700 Reparatie moederbord vervangen
Windows-laadscherm verschijnt niet
Het HP-laadscherm en een zwart scherm met tekst verschijnen.
BIOS resetten (vooraf geladen firmware op het moederbord)
BIOS-instellingen kunnen worden gereset door deze handleiding te volgen en de interne batterij van het moederbord te verwijderen/vervangen.
HP rp5700 Reparatie iOS-batterijvervanging
Defecte harde schijf
Defecte harde schijven kunnen variëren van helemaal niet werken tot traag werken. Klik hier om de harde schijf te vervangen.
HP rp5700 Harde schijf vervangen
Muis en toetsenbord werken niet
Niet in staat om de cursor te bewegen en/of ergens op te klikken en de functies van het toetsenbord werken niet.
Controleer de verbindingen
Zorg ervoor dat de USB-verbindingen correct zijn aangesloten.
Defecte muis en toetsenbord
Test de muis en het toetsenbord op een werkende computer om te controleren of de apparaten functioneren.
Defecte poorten
Gebruik een ander werkend apparaat om de poort te testen door het werkende apparaat in de poort te steken.
Vervang het moederbord
Als de poorten niet werken, volg dan de link om je moederbord te vervangen.
CD-station werkt niet
De computer leest de schijf niet of het station functioneert niet.
Schijf wordt niet gelezen of lade gaat niet open
Start de computer opnieuw op en kijk of het probleem is verholpen. Zo niet, klik dan op deze handleiding om te zien hoe je de optische schijf verwijdert/vervangt.
HP rp5700 optische schijf (cd-station) vervangen
Problemen met externe apparaten en verbindingen
Audio werkt niet of USB- en Ethernet-verbindingen falen.
Controleer verbindingen
Zorg ervoor dat de respectievelijke apparaten op de juiste poorten zijn aangesloten.
Audiokabels moeten overeenkomen met de beoogde gekleurde poorten.
Update stuurprogramma's
Zorg ervoor dat alle software-updates voor de computer, zoals de audiostuurprogramma's, up-to-date zijn. Deze links zijn te vinden op deze website van de fabrikant.
Defecte apparaten
Controleer of de luidsprekers en de ethernetkabel, evenals andere verbindingen, werken door ze aan te sluiten op een werkende computer/laptop.
Defect moederbord
Als geen van deze oplossingen je probleem verhelpt, klik dan hier om het moederbord te vervangen. HP rp5700 Reparatie moederbord vervangen
Als je de telefoonkabel gebruikt, klik dan op deze handleiding om de juiste componentkaart te vervangen.
HP rp5700 Vervanging van extra interne kaarten
Alyssa Briones
1.765 Reputatie
9 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 6-23, Maness Winter 2014 Lid van Cal Poly, Team 6-23, Maness Winter 2014
CPSU-MANESS-W14S6G23
4 Leden
108 handleidingen geschreven
1 Opmerking
HP RP5700 5 times beep, red light blink and computer dont turn on how can I solve this problem?
mehmetd_064 - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 8
Afgelopen 30 dagen: 34
Altijd: 4,283
