Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
De iPAQ gaat niet aan
Het apparaat licht niet op en gaat niet aan na het indrukken van de aan-/uitknop.
Defecte batterij
Nadat u het apparaat voldoende hebt opgeladen, controleert u of de batterij correct is geplaatst. Als het apparaat niet aangaat, of alleen aangaat als het aangesloten blijft op de lader, is een reservebatterij nodig.
Het scherm van de iPAQ licht niet volledig op
Het scherm heeft niet de normale helderheid.
Defecte achtergrondverlichting
Als de helderheid correct is ingesteld, het apparaat is ingeschakeld en het scherm nog steeds te donker is, moet de achtergrondverlichting worden vervangen.
Gebarsten scherm
Het scherm is onleesbaar vanwege barsten in het scherm.
Scherm vervangen
Door het apparaat te demonteren en het scherm voorzichtig te verwijderen, kunt u een nieuw en werkend scherm installeren.
Niet reagerende knoppen op de iPAQ
Het indrukken van de knoppen op de iPAQ geeft geen reactie.
Knoppen vervangen
Als het probleem aanhoudt nadat u het apparaat volledig opnieuw hebt opgestart, kunnen individuele knoppen online als reserveonderdelen worden besteld.
De prestaties van de iPAQ nemen af
Na verloop van tijd zijn de prestaties van het apparaat geleidelijk verslechterd.
Stof verwijderen
Als het apparaat ondermaats presteert en u het opnieuw hebt opgestart, kan dit worden veroorzaakt door een overmatige ophoping van stof in de iPAQ. Dit kan worden opgelost door het apparaat te demonteren en het stof te verwijderen met perslucht.
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 8
Afgelopen 30 dagen: 41
Altijd: 698
