Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Gaat niet aan
De HP eStation Zeen gaat niet aan nadat de aan-/uitknop is ingedrukt.
Lege batterij
Sluit het apparaat aan op een mini-USB-lader. Wacht vervolgens 10-15 minuten en probeer het apparaat in te schakelen.
Knop fysiek defect
De aan-/uitknop is mogelijk defect. Dit betekent dat de knop geen goed contact maakt met het moederbord. De knop moet mogelijk worden vervangen.
Defecte batterij
De batterij werkt mogelijk niet meer. Controleer de batterij op tekenen van vervorming. Zelfs als er geen tekenen van vervorming zijn, kan de batterij defect zijn. Volg deze handleiding om de batterij te vervangen.
Defecte aardingsdraad
Het is mogelijk dat de aardingsdraad die op het moederbord is aangesloten defect is. Volg deze handleiding om de aardingsdraad te vervangen.
Defect moederbord
De HP eStation Zeen bevat niet veel onderdelen. Als het apparaat na de voorgaande stappen nog steeds niet inschakelt, is het moederbord defect. Volg deze handleiding om het moederbord te vervangen.
Niet-reagerend touch screen
De HP eStation Zeen staat aan, maar het touch screen reageert nergens op, hoe hard er ook op het scherm wordt gedrukt.
Apparaat moet opnieuw worden opgestart
Het apparaat moet mogelijk opnieuw worden opgestart. Schakel het apparaat simpelweg uit en na 10 seconden weer in.
Fabrieksinstellingen herstellen
Als opnieuw opstarten niet werkt, moet het apparaat mogelijk worden teruggezet naar de fabrieksinstellingen. Volg voor de fabrieksreset deze link en voer de fabrieksreset uit op het apparaat.
Defect scherm
Het is mogelijk dat het scherm defect is en moet worden vervangen.
Defect moederbord
Als het scherm na de voorgaande stappen nog steeds niet reageert, is het moederbord defect. Volg deze handleiding om het moederbord te vervangen.
Niet-reagerende volumeknoppen
Het volume op het apparaat verandert niet wanneer de volumeknoppen worden ingedrukt.
Knop fysiek defect
Als de volumeknop wordt ingedrukt en de volume-indicator op de tablet niet verandert, dan kunnen de volumeknoppen fysiek defect zijn. Volg deze handleiding om de volumeknoppen te vervangen.
Defect moederbord
Als het volume na de voorgaande stappen nog steeds niet reageert, is het moederbord defect. Volg deze handleiding om het moederbord te vervangen.
Zacht of geen geluid
De HP eStation Zeen produceert geen geluid of het geluid is vervormd.
Volume staat uit of te zacht
Probeer het volume te verhogen door stevig op de volumeknop "omhoog" te drukken.
Knop fysiek defect
De volumeknoppen kunnen fysiek defect zijn. Volg deze handleiding om de volumeknoppen te vervangen.
Beschadigde luidspreker
De luidspreker kan beschadigd zijn door te lang op een hoog volume af te spelen of door algemene slijtage. Volg deze handleiding om de luidspreker te vervangen.
Defect moederbord
Als het scherm na de voorgaande stappen nog steeds niet reageert, dan is het moederbord defect. Volg deze handleiding om het moederbord te vervangen.
Apparaat laadt niet op
De mini-USB is aangesloten, maar het apparaat laadt niet op.
Lader is defect
Test de mini-USB-lader op een ander apparaat. Als het andere apparaten niet goed oplaadt, koop dan een nieuwe lader of zoek een vervangende.
Batterij is defect
Als het apparaat niet oplaadt, kan de batterij defect zijn. Volg deze handleiding om de batterij te vervangen.
Defect moederbord
Als het apparaat na de voorgaande stappen nog steeds niet oplaadt, dan is het moederbord defect. Volg deze handleiding om het moederbord te vervangen.
Apparaat leest geheugenkaart niet
Er is een extern geheugenapparaat in de HP eStation Zeen geplaatst, maar het apparaat herkent het externe geheugen niet.
Poort is geblokkeerd
De poort voor extern geheugen kan een fysieke obstructie hebben waardoor er geen goede verbinding met het apparaat tot stand komt. Probeer voorzichtig eventuele obstructies uit de geheugenpoort te verwijderen.
Geheugenapparaat is defect
Als het externe geheugenapparaat niet wordt gelezen door de HP eStation Zeen, komt dit mogelijk doordat het geheugenapparaat niet compatibel is of simpelweg defect is. Koop of zoek een ander extern geheugenapparaat.
Defect moederbord
Als het apparaat na de voorgaande stappen het externe geheugen nog steeds niet accepteert, is het moederbord defect. Volg onze handleiding om het moederbord te vervangen.
Apparaat maakt geen verbinding met printer
Het apparaat maakt geen verbinding met de printer via Wi-Fi of via het dockstation.
Verwijder voorzichtig al het vuil dat de dockingpoorten blokkeert.
Routerstoring
Als het apparaat geen verbinding kan maken via Wi-Fi, probeer dan de router waarmee het apparaat is verbonden opnieuw op te starten.
Als het apparaat nog steeds geen verbinding kan maken met de printer via Wi-Fi, moet het apparaat mogelijk worden teruggezet naar de fabrieksinstellingen. Volg voor de fabrieksreset deze link en voer de fabrieksreset uit op het apparaat.
Poort op printer is defect
Als geen van de voorgaande stappen het probleem heeft opgelost waarbij het apparaat niet in het dockstation van de printer past, dan is de dockingpoort op de printer mogelijk defect en moet deze mogelijk worden vervangen.
Defect moederbord
Als het apparaat na de voorgaande stappen nog steeds niet koppelt of geen verbinding maakt via Wi-Fi, is het moederbord defect. Volg onze handleiding om het moederbord te vervangen.
dalton hale
508 Reputatie
4 handleidingen geschreven
USF Tampa, Team 16-4, Eyestone Fall 2016 Lid van USF Tampa, Team 16-4, Eyestone Fall 2016
USFT-EYESTONE-F16S16G4
4 Leden
60 handleidingen geschreven
1 Opmerking
The ZEEN on my printer melted therefore it cannot be used. Can you tell me where I can buy a replacement please.
thanks
Margaret Gibson
Margaret Gibson - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 17
Afgelopen 30 dagen: 43
Altijd: 2,548
