Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Berichten over weinig schijfruimte
Windows toont een bericht "Weinig schijfruimte".
De harde schijf is vol
Verwijder ongebruikte bestanden om ruimte vrij te maken op uw computer, of verplaats enkele bestanden naar een extern opslagapparaat zoals een USB-harde schijf. Het upgraden van de harde schijf van uw computer naar een grotere capaciteit is ook een optie. Volg deze handleiding om dit te doen.
Batterij laadt niet op of houdt geen lading vast
De laptop laadt niet op wanneer deze is aangesloten.
Defect netsnoer of adapter
Als het apparaat niet oplaadt terwijl het is aangesloten, kan er een probleem zijn met het netsnoer. Zorg ervoor dat het netsnoer volledig in het stopcontact zit en niet loszit. Probeer meerdere stopcontacten om er zeker van te zijn dat er geen defect is. Als het apparaat is aangesloten maar het oplaadlampje niet brandt, moeten het netsnoer of de adapter worden vervangen.
De batterij is versleten
Als de batterij niet oplaadt wanneer de computer is aangesloten, of als deze sneller leeg raakt dan voorheen, is de batterij mogelijk defect of versleten. U kunt de batterij verwijderen en vervangen met behulp van deze handleiding.
Defect moederbord
Het moederbord van de computer werkt mogelijk niet correct, waardoor het apparaat niet goed oplaadt. Normaal gesproken zou het aan/uit-lampje moeten gaan branden wanneer u op de aan-/uitknop drukt om de computer in te schakelen terwijl de voedingsadapter is aangesloten, en u zou de ventilator aan de onderkant van de computer moeten horen draaien. Als de aan-/uit-lampjes niet aangaan, herhaaldelijk knipperen, of als de ventilatoren niet gaan draaien, kan het moederbord van het apparaat defect zijn, mits is vastgesteld dat de voedingsadapter werkt.
De Wi-Fi-kaart maakt geen verbinding
Uw computer maakt geen verbinding met een draadloos netwerk, of de draadloze verbinding wordt snel verbroken.
De Wi-Fi van de computer is uitgeschakeld
Controleer of de Wi-Fi op de laptop is uitgeschakeld. Zoek hiervoor de Wi-Fi-knop. De Wi-Fi-knop ziet eruit als een zendmast en bevindt zich naast de mute-knop. Zodra u deze heeft gevonden, kunt u de knop in- en uitschakelen. Als uw laptop nog steeds geen beschikbare Wi-Fi-netwerken kan vinden, volgt u deze handleiding om de Wi-Fi-kaart te vervangen.
Wi-Fi-router is uitgeschakeld
Zorg ervoor dat er Wi-Fi-netwerken beschikbaar zijn binnen het bereik van uw apparaat. Zoek hiervoor uw Wi-Fi-router op; zorg ervoor dat deze is ingeschakeld. Als de router is ingeschakeld maar er nog steeds geen verbinding met uw computer wordt gemaakt, plaats dan een ander apparaat, zoals een smartphone, in de buurt; als dat apparaat verbinding maakt, is de router daadwerkelijk ingeschakeld. Zo niet, dan is deze uitgeschakeld en moet deze worden ingeschakeld.
De Wi-Fi-kaart van de computer is defect
Als uw laptop na het uitvoeren van de bovenstaande stappen nog steeds geen beschikbare Wi-Fi-netwerken kan vinden, is de Wi-Fi-kaartmodule in de computer defect. Volg deze handleiding om de Wi-Fi-kaart te vervangen.
Toetsenbord reageert niet
Het toetsenbord van de computer typt niet, of er ontbreken toetsen.
Toetsen zitten vast
Als een toets vastzit en niet kan worden ingedrukt, zit er mogelijk iets onder de fysieke toets waardoor deze blokkeert. Verwijder de toets en gebruik deze handleiding voor hulp. Zodra de toets is verwijderd, reinigt u het mechanisme eronder met perslucht en plaatst u de toets terug.
Toetsen ontbreken
Als er toetsen op het toetsenbord ontbreken, vervang ze dan. Volg deze handleiding om dit te doen.
Defect toetsenbord
Als het toetsenbord niet werkt, probeer het dan te vervangen. Volg deze handleiding om dit te doen.
Constante meldingen over weinig geheugen
Uw computer geeft aan dat er te weinig geheugen beschikbaar is.
Het geheugen van de computer moet worden geüpgraded
Volg deze handleiding om het geheugen van uw computer te upgraden.
Computer heeft extra opslagruimte nodig
Het kan ook helpen om een SSD toe te voegen, zodat uw computer veelgebruikte programma's in dat flashgeheugen kan cachen om de reactiesnelheid te verhogen als uw RAM-geheugen bijna volledig in gebruik is. Gebruik deze handleiding om een SSD te installeren.
Apparaat raakt continu oververhit
Terwijl u aan het werk bent, schakelt uw computer willekeurig uit zonder melding.
Ophoping van stof in het ventilatiesysteem
Zorg ervoor dat uw computer is uitgeschakeld. Draai het apparaat om zodat de ventilatieroosters bloot komen te liggen. Blaas enkele minuten lang met perslucht in het ventilatiesysteem. Wacht tot het apparaat is afgekoeld.
Vervanging van de heatsink
Als de computer na het reinigen van de ventilatie nog steeds oververhit raakt, moet de ventilator mogelijk worden vervangen. Volg deze handleiding om de ventilator te vervangen.
Nicole Kach
279 Reputatie
2 handleidingen geschreven
UMass Dartmouth, Team 3-5, Petersen Spring 2023 Lid van UMass Dartmouth, Team 3-5, Petersen Spring 2023
UMASSD-PETERSEN-S23S3G5
4 Leden
84 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 19
Afgelopen 30 dagen: 40
Altijd: 556
