Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Apparaat schakelt automatisch uit
Het apparaat schakelt uit en de aan-/uitknop knippert vier keer rood met lange pieptonen, gevolgd door het lampje dat twee keer kort knippert, dit blijft zich herhalen.
De CPU-ventilator is mogelijk geblokkeerd of draait niet
Controleer op ventilatieblokkades rondom het apparaat en maak deze schoon. Als het apparaat Intel HD-graphics gebruikt: verwijder het toegangspaneel. Controleer of het luchtkanaal correct aan de bovenkant van de behuizing is geïnstalleerd. Verwijder het toegangspaneel en zet de aan-/uitknop aan. Observeer of de CPU-ventilator draait of niet. Als het apparaat nog steeds automatisch uitschakelt, vervang dan de CPU-ventilator met behulp van deze handleiding.
Het koellichaam van de processor zit mogelijk niet goed vast aan de processor
Controleer of het koellichaam goed op de processor is bevestigd. Als deze goed is bevestigd maar het apparaat blijft uitschakelen, vervang dan het koellichaam.
(HP Development Company, 2016, p. 62)
Apparaat gaat niet aan
Er gebeurt niets als er op de aan-/uitknop wordt gedrukt
Apparaat krijgt geen stroom
Controleer of het netsnoer is aangesloten van de computer op een stopcontact dat stroom levert. Probeer een ander netsnoer te gebruiken om het apparaat van stroom te voorzien.
Apparaat heeft mogelijk een defect onderdeel
Schakel de stroom uit en koppel het netsnoer los. Open de behuizing en koppel de onderdelen van het apparaat één voor één los van het moederbord, waarbij je na het loskoppelen van elk onderdeel de stroom test. Bewaar de grafische kaart als laatste onderdeel om te verwijderen. Als er een defect onderdeel is gevonden, vervang dit onderdeel dan. Als er geen defect onderdeel wordt gevonden, vervang dan het moederbord met behulp van deze handleiding.
*(HP Development Company, 2016, p. 62)
Apparaat wordt erg heet
Het fysieke apparaat is ongewoon heet
Processor wordt overbelast
Controleer de CPU-belasting door Ctrl + Alt + Delete ingedrukt te houden, open Taakbeheer, selecteer Meer details onderaan de pagina, kijk onder de pagina Processen naar de percentages bovenaan. Als het percentage voor CPU of Geheugen hoger is dan 60%, sluit dan de processen die het grootste deel van dat percentage verbruiken totdat het onder de 60% uitkomt.
Ventilatorventilatie is geblokkeerd
Controleer op ventilatieblokkades rondom het apparaat en maak deze schoon. Controleer of er geen losse bedrading is die de CPU-ventilator raakt. Als het apparaat nog steeds oververhit raakt, probeer dan de ventilator te vervangen met behulp van deze handleiding.
Onjuiste datum en tijd op het scherm
De computer geeft de onjuiste datum en tijd weer.
Batterij van de real-time clock (RTC) is leeg
Reset de RTC-batterij door op de zoekbalk te klikken en "Configuratiescherm" te typen, open het Configuratiescherm, klik op Datum, tijd of getalnotatie wijzigen onder het onderwerp Klok en regio, klik op de pagina Indeling op Extra instellingen en selecteer Opnieuw instellen onderaan de pagina. Als de weergegeven datum en tijd nog steeds onjuist zijn, vervang dan de RTC-batterij met behulp van deze handleiding.
Lampje van de aan-/uitknop gaat niet aan
Het led-lampje dat aangeeft of het apparaat aan of uit staat, brandt niet
Defect led-lampje
Controleer of de bedrading naar het led-lampje niet los zit. Als deze goed is aangesloten, vervang dan het led-lampje met behulp van deze handleiding.
Referenties:
HP Development Company, L.P. (2016, december). HP Z2 Mini G3 Workstation Maintenance and Service Guide [PDF-bestand]. Geraadpleegd van HP Z2 Mini G3 Workstation Maintenance and Service Guide
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 11
Afgelopen 30 dagen: 42
Altijd: 3,956
