Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Hp Stream 7 laadt niet op
De Hp Stream 7 knippert met het pictogram voor een lege batterij of start niet op.
Bijna lege batterij
De batterij in de Stream 7 gaat volgens consumentenreviews en Amazon ongeveer 7-8 uur mee. Hoewel dit niet de langst meegaande batterij in de tabletwereld is, kan het zijn dat de batterij van de Stream 7 gewoon leeg is. Als het apparaat niet reageert of het pictogram voor een lege batterij knippert, probeer het apparaat dan op te laden met een micro-USB-oplader.
Defecte oplader
Als de batterij van het apparaat bijna leeg is en niet wil opladen terwijl deze is aangesloten, ligt het probleem mogelijk bij de oplader, niet bij het apparaat. Controleer of de oplader volledig in het stopcontact zit. Als de micro-USB-oplader uit twee delen bestaat, zorg er dan voor dat beide delen goed met elkaar verbonden zijn. Als het apparaat op dit punt nog steeds niet wil opladen, is de oplader mogelijk defect en moet er een nieuwe worden aangeschaft.
Batterij houdt lading niet meer vast
Als de Stream 7 is aangesloten op een oplader maar nog steeds niet wil opladen of niet aan blijft zonder oplader, is er mogelijk een probleem met de batterij. Als dit het geval is, moet de batterij mogelijk worden vervangen door een nieuwe. Zie batterijvervangingshandleiding.
Scherm reageert niet
Het scherm reageert niet bij aanraking of geeft een onbekende weergave.
Vertraging in respons
Na een tijdje gebruik heeft alles wat extra zorg nodig. Touch screens zijn gevoelig en moeten worden schoongemaakt. Maak het scherm schoon met een zachte doek en start indien nodig het apparaat opnieuw op.
Lege batterij
Het scherm reageert mogelijk niet en is zwart of knippert met een pictogram voor een lege batterij. Sluit de tablet aan op de lader om deze op te laden.
Als het een kalibratieprobleem is, wat betekent dat de fysieke aanraking op een andere locatie reageert, zijn er apps van derden die dit probleem kunnen oplossen, maar geen daarvan wordt rechtstreeks door HP aangeboden: http://www54.zippyshare.com/v/sCqIITxF/f...
Hoewel deze goede beoordelingen hebben, moet je voorzichtig zijn met het gebruik van apps van derden, omdat deze het apparaat permanent kunnen beschadigen. Als het scherm helemaal niet reageert, moet je mogelijk in het apparaat kijken. Zie handleiding voor schermvervanging.
Beschadigde pixels
Helaas zijn er momenteel geen methoden om afzonderlijke pixels of gebieden met schermschade te vervangen. Het verhelpen van dit probleem vereist een volledige schermvervanging. Zie handleiding voor schermvervanging.
Onbekende weergave
Het is bekend dat schermen kunnen barsten of loskomen als de tablet valt of beschadigd raakt. Als het scherm niet vlak in de rest van het apparaat lijkt te liggen, moet het scherm mogelijk gewoon weer op zijn plek worden gedrukt. Barsten en andere schade aan het scherm betekenen dat er een schermvervanging nodig is. Zie daarvoor handleiding voor schermvervanging.
Defect aan systeemkaart
"Het apparaat heeft problemen met uitschakelen of de systeemprecessor geeft onbekende informatie weer."
Apparaat wil niet uitschakelen
Controleer of er ongewenst stof of iets dergelijks rond de aan-/uitknop zit. Als de knop schoon lijkt en het apparaat nog steeds niet wil uitschakelen wanneer je de aan-/uitknop ingedrukt houdt, kan de systeemkaart beschadigd zijn. Zie in dat geval handleiding voor vervanging van systeemkaart.
Foutmeldingen
Als er foutmeldingen op het scherm verschijnen (bijv. Bios Failure), probeer dan het apparaat opnieuw op te starten. Als de meldingen na het opnieuw opstarten nog steeds verschijnen, kan de systeemkaart beschadigd zijn. Zie in dat geval handleiding voor vervanging van systeemkaart.
Cassandra Orth
118 Reputatie
0 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 18-5, Forte Fall 2016 Lid van Cal Poly, Team 18-5, Forte Fall 2016
CPSU-FORTE-F16S18G5
4 Leden
36 handleidingen geschreven
2 opmerkingen
clock and date seem to wander, what to do ?
perplexed - Antwoord Deel
Pc when u turn it on it hits dienosti c than starts all over again
Angela Lopez - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 4
Afgelopen 30 dagen: 28
Altijd: 3,495
