Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
HP Split x2 gaat niet aan
Het apparaat gaat niet aan.
Defecte voedingsadapter
Zorg er eerst voor dat de voedingsadapter volledig in de computer is gestoken en dat de stekker stevig is aangesloten op het blok van de adapter. Als de adapter na enkele minuten nog steeds koud aanvoelt, moet u de voedingsadapter mogelijk vervangen.
Bevroren systeem
Soms kan het systeem vastlopen met een zwart scherm. Als het aan-/uitlampje brandt maar er niets op het scherm verschijnt, houd dan de aan-/uitknop vijf seconden ingedrukt totdat het aan-/uitlampje uitgaat. Probeer daarna het apparaat weer aan te zetten. Hiermee dwingt u het apparaat om opnieuw op te starten. Waarschuwing! Niet-opgeslagen werk gaat verloren.
Scherm geeft geen goed beeld
Het scherm toont niet wat u wilt zien.
Gebarsten scherm
Als het scherm gebarsten is, moet het scherm worden vervangen.
Dode pixels
Als bepaalde pixels op het scherm niet van kleur veranderen, heeft het apparaat dode pixels. Het scherm moet worden vervangen.
Touch screen werkt niet
Wanneer u het touch screen aanraakt, reageert het scherm niet.
Het volledige scherm of delen ervan reageren niet
Als het apparaat niet reageert op aanraking, moet de digitizer worden vervangen.
Het apparaat is bevroren
Als het apparaat niet tijdig opnieuw opstart, drukt u op de aan-/uitknop totdat het apparaat wordt uitgeschakeld.
Korte batterijduur
Uw apparaat raakt sneller leeg dan voorheen.
Te veel actieve programma's
Als er te veel programma's tegelijkertijd draaien, zal de batterij sneller leeglopen. Sluit onnodige programma's om de batterijduur van uw apparaat te sparen.
Defecte batterij
Als het apparaat niet aangaat zonder dat het is aangesloten op het lichtnet of als de batterij slechts kort meegaat, moet de batterij worden vervangen.
Scherm op maximale helderheid
Het apparaat verbruikt sneller stroom als het scherm op maximale helderheid is ingesteld. Probeer de HP Split x2 in de Eco-modus te zetten.
Niet-reagerende of ontbrekende toetsen
Het toetsenbord bevat toetsen die niet reageren of ontbreken.
Ontbrekende of kapotte toetsen
Als er toetsen op het toetsenbord ontbreken of kapot zijn, moeten de toetsen worden vervangen.
Toetsenbord reageert niet
Als de toetsen niet reageren, kan de aansluiting van het toetsenbord loszitten of moet het toetsenbord worden vervangen.
Apparaat maakt geen verbinding met wifi
De wifi van de computer werkt niet naar behoren
Ontbrekende wifi-driver
Uw laptop heeft een driver nodig voor de wifi-adapter om verbinding te maken met internet. Download de driver voor de wifi-adapter via een andere computer op HP Support.
Wifi-kaart zit niet goed in het miniPCI-slot
Door stoten of vallen kan de wifi-adapter loskomen uit het miniPCI-slot. Verwijder het achterpaneel van het touch screen en zorg ervoor dat de wifi-adapter stevig in het miniPCI-slot is geplaatst.
Wifi-adapterantennes niet aangesloten
Een losse antennekabel kan het vermogen van de wifi-adapter om verbinding te maken met internet verminderen. Verwijder het achterpaneel van het touch screen en zorg ervoor dat de witte en zwarte kabels die verbonden zijn met de antennedoppen van de adapter stevig zijn aangesloten.
Defecte wifi-adapter
Een wifi-adapter kan defect raken en moet dan mogelijk worden vervangen.
Ricky Huitema
464 Reputatie
2 handleidingen geschreven
Texas Tech, Team 22-5, Rauch Fall 2015 Lid van Texas Tech, Team 22-5, Rauch Fall 2015
TTU-RAUCH-F15S22G5
3 Leden
24 handleidingen geschreven
3 opmerkingen
The power LED is blinking and the system is frozen. I pressed the power button few seconds to shut it down and nothing seems to happens?
What else can I do?
Karla Martinez - Antwoord Deel
My screen won’t display anything. It shows a black screen but everything else is functional. the touch screen works, you could even go onto a website but it won’t show you which. Applying pressure in the top left area where the small piece of electrical tape is fixes the problem for as long as you can hold it there. I would like help on what to do to fix this. If anyone else has had this problem help would be greatly appreciated.
jason dudenkov - Antwoord Deel
When press the power to thorn the computer on. The screen comes on and shows the hp logo and sits there forever. What do I do?
Atomic Boon - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 7
Afgelopen 30 dagen: 50
Altijd: 12,004
