Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Scherm reageert niet
Touch screen werkt niet.
Systeem loopt vast
Herstart eerst het systeem om te zien of het probleem aanhoudt. Druk op de aan-/uitknop om de computer opnieuw op te starten en ga vanaf daar verder.
Scherm is gebarsten
Controleer visueel of uw scherm één of meerdere barsten heeft. Als u barsten opmerkt en u heeft een reservescherm voor dit apparaat, begin dan met het vervangen van het scherm met behulp van deze vervangingshandleiding.
Laptop gaat niet aan
Aan-/uitknop ingedrukt, maar de laptop start niet op.
Defecte oplaadkabel
Controleer of de batterij is opgeladen en/of de oplaadkabel is aangesloten. Probeer indien mogelijk een andere oplaadkabel.
Defecte aan-/uitknop
Zorg ervoor dat de aan-/uitknop goed werkt en niet vastzit of kapot is.
Slechte batterij
Als al het andere faalt, kan de batterij defect zijn geraakt en moet deze worden vervangen. Gebruik deze vervangingshandleiding om een oude batterij te vervangen.
Geheugen vol
De laptop kan geen bestanden meer opslaan of is traag bij het openen van bestanden
Solid State Drive (SSD) vol
Navigeer naar de bestandsverkenner en controleer uw huidige opslagruimte op de harde schijf in het tabblad “Deze computer.” Als de opslag vol is, kunt u ruimte vrijmaken door bestanden te verwijderen, bestanden over te zetten naar een externe opslagbron, of de interne solid state-schijf upgraden met behulp van deze vervangingshandleiding.
Slecht of geen geluid
De luidsprekers van het apparaat spelen geen geluid af of spelen vervormd geluid af
Beschadigd geluidsbestand
Zorg ervoor dat het volume op het apparaat niet is gedempt en dat de media inderdaad het juiste geluid afspeelt. Een goede manier om te testen of het audioprobleem bij het mediabestand of bij de computer ligt, is door de geluidsuitvoer van de luidsprekers naar een koptelefoon te schakelen. Sluit hiervoor een koptelefoon aan op de aansluiting koptelefoon, speel het audiobestand af en luister naar de uitvoer via de koptelefoon. Als er geluid uit de koptelefoon komt, ligt het probleem bij de luidsprekers van het apparaat. U kunt ze vervangen met behulp van deze vervangingshandleiding.
Defecte luidsprekers
De luidsprekers op het apparaat zijn mogelijk defect en vervanging is vereist. Volg deze vervangingshandleiding om de luidsprekers te vervangen.
Camera reageert niet
De achtercamera functioneert niet naar behoren
Camera beschadigd
Probeer het apparaat opnieuw op te starten. Als de camera nog steeds niet reageert of niet naar behoren werkt, is het misschien tijd om deze te vervangen. Begin met het vervangen van de achtercamera met behulp van deze vervangingshandleiding.
Alexander Ayala
76 Reputatie
0 handleidingen geschreven
USF Tampa, Team S10-G6, Thompson Fall 2017 Lid van USF Tampa, Team S10-G6, Thompson Fall 2017
USFT-THOMPSON-F17S10G6
4 Leden
60 handleidingen geschreven
1 Opmerking
Laptop is not turning on and it get heated
sometimes
I domt what to.do.
There is a single flash in capslock
Anupriya Gupta - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 1
Afgelopen 30 dagen: 25
Altijd: 4,074
