Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Wi-Fi werkt niet
Mijn tablet maakt geen verbinding met het internet.
Wifi-schakelaar staat mogelijk niet aan
Probeer de draadloze schakelaar uit en aan te zetten om het draadloze verbindingspunt te resetten.
Tablet is mogelijk niet verbonden met een netwerk
Een internetverbinding is vereist om gebruik te kunnen maken van het internet. Volg deze stappen om verbinding te maken met een beschikbaar wifinetwerk:
  • Tik op het icoon Alle apps en tik vervolgens op het icoon Instellingen.
  • Tik in de sectie Draadloos en netwerken op Meer...
  • Selecteer het wificontact waarmee u verbinding wilt maken.
  • Voer indien nodig de toegangscode in om toegang te krijgen tot de wifiverbinding.
Camera vooraan of camera achteraan werkt niet
Waarom werkt mijn camera vooraan of achteraan niet?
Tablet moet mogelijk opnieuw worden opgestart
Houd de aan-/uitknop en de volume-omlaagknop tegelijkertijd ingedrukt totdat het opstartmenu in de linkerbovenhoek van het scherm verschijnt. Gebruik de volume-omhoogknop (+) en volume-omlaagknop (-) om naar de optie "normale boot" te navigeren in het opstartmenu. Selecteer de normale opstartoptie door op de aan-/uitknop te klikken en de tablet zal opnieuw opstarten.
Camera moet mogelijk worden vervangen
Klik op de volgende link om naar de handleiding voor het verwijderen en vervangen van de camera te gaan.
Scherm is bevroren
Waarom reageert mijn scherm niet op aanraking of andere invoer?
Tablet moet mogelijk worden gereset
HP Slate 8 Pro gaat niet aan
Uw Android-telefoon of -tablet heeft maar heel weinig knoppen. De enige manier om hem aan te zetten is door op de aan-/uitknop te drukken. Als dat niet werkt, raak dan niet in paniek! Er kunnen een paar problemen zijn die u kunt oplossen om het apparaat weer aan de praat te krijgen.
Defecte voedingsadapter
Controleer of de voedingsadapter is aangesloten op een werkend stopcontact. Als dat zo is, zorg er dan voor dat het lampje op de adapter brandt. Als het lampje niet brandt en de adapter is aangesloten, is de adapter waarschijnlijk defect. Overweeg een vervangende adapter aan te schaffen.
Defecte batterij
Als de adapter is aangesloten en het lampje op de adapter brandt, controleer dan of de adapter is verbonden met de tablet. Als de tablet alleen opstart wanneer de adapter is aangesloten, ongeacht de oplaadtijd, dan is de batterij defect en moet u de batterij vervangen.
Scherm werkt niet correct
Waarom werkt mijn touch screen niet?
Vuil scherm
Touch screens zijn erg gevoelig voor aanraking. Soms voorkomen stof en huidvetten dat het scherm aanraakbewegingen herkent. Maak uw scherm schoon. Om een touch screen schoon te maken, hebt u alleen een microvezeldoek nodig. Voor vuilere schermen gebruikt u een klein beetje alcohol in combinatie met de microvezeldoek. Het is het beste om een microvezeldoek te gebruiken omdat deze geen krassen maakt op uw touch screen terwijl alle stof en vetten worden verwijderd.
Kan geen audio horen
Waarom hoor ik niets uit mijn luidsprekers?
Defecte luidsprekers
Test het geluid via de luidsprekers. Zorg ervoor dat het volume niet gedempt is en dat het volume hard staat, en test het vervolgens met een koptelefoon. Als het geluid alleen vervormd is tijdens het luisteren via een koptelefoon, kan de aansluiting koptelefoon of de koptelefoon zelf defect zijn. Als u noch via de koptelefoon, noch via de luidsprekers geluid hoort, overweeg dan om uw luidsprekers te vervangen.
Geheugen raakt vol
Ik heb niet genoeg geheugen op mijn tablet. Wat kan ik doen?
Geheugen vervangen/upgraden
U kunt een MicroSDHC-geheugenkaart in de kaartsleuf plaatsen voor geheugenuitbreiding.
Jose Revelo
1 Reputatie
0 handleidingen geschreven
1 Opmerking
Button are showing on the screen and aren't backing.
Sanjay Singh - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 5
Afgelopen 30 dagen: 20
Altijd: 6,631
