Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Wordt je HP Probook 640 G4 te warm tijdens gebruik? Gebruik deze handleiding voor probleemoplossing om de oorzaak te achterhalen.
Ventilator is geblokkeerd
Zorg ervoor dat de ventilatieopeningen aan de onderkant van de laptop niet worden geblokkeerd door voorwerpen zoals kleding of beddengoed. Plaats de laptop op een vlakke, harde ondergrond zodat de lucht er ongehinderd onderdoor kan stromen. Als je de laptop op een zachte ondergrond gebruikt, verplaats deze dan naar een tafel of overweeg een laptopstandaard om de luchtstroom te verbeteren.
Ophoping van stof
Na verloop van tijd kan stof zich ophopen en de ventilator verstoppen. Schakel de laptop uit en gebruik een bus met perslucht om lucht in de ventilatieopeningen aan de onderkant van de laptop te blazen. Zorg ervoor dat je de bus rechtop houdt om te voorkomen dat er vloeistof uit spuit. Herhaal dit totdat er geen stof meer uitkomt en de openingen er schoon uitzien.
Te veel programma's geopend
Misschien draai je te veel applicaties tegelijkertijd. Om "Taakbeheer" te openen, druk je op "Ctrl + Shift + Esc". Controleer welke programma's het meeste CPU en geheugen verbruiken. Sluit alle tabbladen, browservensters en achtergrondprogramma's die niet nodig zijn.
Verouderde software
Zorg ervoor dat je de meest recente Windows-software gebruikt. Een update kun je uitvoeren door op "Start" te klikken, vervolgens op "Instellingen" en dan op "Windows Update". Zorg dat je de meest recente update downloadt. Schakel de laptop niet uit en meld je niet af terwijl de updates worden geïnstalleerd. Wanneer de updates zijn voltooid, start je de laptop opnieuw op. Dit zorgt voor betere prestaties.
Onvoldoende RAM
Als de voorgaande stappen niet werken, heb je mogelijk niet genoeg RAM voor je werklast. Controleer je RAM-gebruik in "Taakbeheer" onder het tabblad "Prestaties" en dan "Geheugen". Als dit maximaal is, bekijk dan de handleiding voor het vervangen van het RAM-geheugen.
Batterij is defect
Als de voorgaande stappen niet werken, kan een versleten of defecte batterij oververhit raken en je systeem belasten. Als je laptop warm aanvoelt in de buurt van de batterij of als de batterij niet meer goed oplaadt, bekijk dan de handleiding voor het vervangen van de batterij.
CPU is beschadigd
Als de voorgaande stappen niet werken, is de CPU mogelijk beschadigd. Bekijk de handleiding voor het vervangen van de CPU. Zorg ervoor dat je de stappen correct volgt voor een nauwkeurige uitvoering.
Ventilator vervangen
Als alles wat hierboven staat niet werkt, moet de ventilator zelf mogelijk worden vervangen. Zorg dat je de juiste reserve-ventilator aanschaft. Bekijk de handleiding voor de ventilator om deze te vervangen.
Timothy Zibrida
523 Reputatie
5 handleidingen geschreven
UMass Dartmouth, Team 1-5, Botvin Fall 2025 Lid van UMass Dartmouth, Team 1-5, Botvin Fall 2025
UMASSD-BOTVIN-F25S1G5
3 Leden
84 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 2
Afgelopen 30 dagen: 35
Altijd: 212
