Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Storing van muis of toetsenbord
Ik beweeg de muis, maar er gebeurt niets.
Verbindingsfout
Als u een Bluetooth-compatibel toetsenbord en muis gebruikt, zorg er dan voor dat de meegeleverde draadloze USB-ontvanger in een vrije USB-poort van de computer is geplaatst.
Controleer of de aan-/uitschakelaar aan de onderkant van de muis in de Aan-positie staat; er hoort een led-lampje te branden.
Lege batterij
Vervang de batterijen en zorg dat ze correct geplaatst zijn. Hulp bij het vervangen van de batterijen vindt u hier.
Toets zit vast
Verwijder de toets en controleer of er niets onder vastzit. Om de toets te verwijderen, drukt u op de voorkant van de toets die u wilt verwijderen en steekt u er een plat voorwerp onder, zoals een autosleutel. Draai vervolgens of duw omhoog totdat de toets loskomt. Mogelijk moet u het gebied schoonmaken met een vochtige doek, wattenstaafjes of perslucht. Zodra het schoon is, klikt u de toets voorzichtig terug op zijn plaats door erop te drukken.
Muis reageert niet goed
Doorzichtige of reflecterende oppervlakken kunnen problemen veroorzaken met de functionaliteit van de muis. Verander het oppervlak onder de muis en maak het plastic lensje aan de onderkant van het apparaat schoon. Probeer het op een wit, ondoorzichtig oppervlak (zoals een leeg vel printerpapier) te leggen om te controleren of het correct werkt. Meer hulp bij dit probleem vindt u hier.
Audiovervorming
Er komt geluid uit, maar het klinkt krakend en onduidelijk.
Onderbroken verbinding
Controleer of externe luidsprekers volledig in de juiste aansluitingen van het apparaat zijn geplugd. Als ze loszitten, kan dit een slechte verbindingskwaliteit veroorzaken. U kunt ook proberen in de aansluiting te blazen om stof te verwijderen.
Defecte externe luidsprekers
Probeer uw luidsprekers aan te sluiten op een apparaat waarvan u zeker weet dat het werkt (zoals een iPod) om te bepalen of het aan de luidsprekers of aan de computer ligt.
Computer gaat niet aan
Ik druk op de aan-/uitknop en er gebeurt niets.
Computer is niet aangesloten
Controleer of de stekker in een werkend stopcontact of verlengsnoer zit. U kunt controleren of het stopcontact werkt door er een apparaat in te steken waarvan u weet dat het werkt.
Defecte harde schijf
Als uw computer problemen heeft tijdens het opstarten, moet u wellicht de harde schijf vervangen. Volg de stappen daarvoor hier.
Defecte stroombron
Steek de stekker in een ander stopcontact waarvan u zeker weet dat het werkt, om te controleren of het vorige stopcontact naar behoren functioneert. U kunt controleren of het stopcontact werkt door er een apparaat in te steken waarvan u weet dat het werkt.
Onvoldoende RAM-geheugen
Als uw computer crasht tijdens normaal gebruik, bij geheugenintensieve taken of als deze niet opstart, kan dit betekenen dat u niet genoeg RAM-geheugen heeft. Volg deze link om uw RAM te vervangen.
Defect moederbord
Uw moederbord is het brein van uw computer. Als er bij het opstarten helemaal niets gebeurt, moet dit mogelijk worden vervangen.
Computer raakt oververhit
De ventilator maakt enorm veel lawaai en de computer voelt heet aan.
Verstopte ventilatieopening
Computers kunnen oververhit raken door grote hoeveelheden stof in de ventilator/ventilatieopening. Gebruik een busje met perslucht om stof te verwijderen dat de problemen veroorzaakt.
Kapotte ventilator
De ventilator in uw computer wordt gebruikt om de onderdelen te koelen tijdens gebruik. Als deze niet meer of niet goed werkt, kan uw computer veel lawaai gaan maken of afsluiten. U kunt leren hoe u de ventilator vervangt hier.
Onvoldoende warmtewerende lijm
Het kan zijn dat er onvoldoende contact is tussen het koellichaam en de processor. Dit kan worden veroorzaakt door een gebrek aan warmtewerende lijm of door lucht tussen de twee onderdelen. Om dit op te lossen, verwijdert u alle oude warmtewerende lijm volledig met een paar druppels ontsmettingsalcohol en veegt u dit af met een pluisvrije doek. Breng vervolgens een stip nieuwe warmtewerende lijm direct in het midden van de processor aan en verspreid deze tot een gelijkmatige laag. Duw het koellichaam voorzichtig terug op zijn plek en draai de schroeven vast om het koellichaam vast te zetten.
Fout met optische schijf
Ik probeerde een schijf in de drive te plaatsen en de lade sluit niet.
Optische schijf reageert niet
Start uw computer opnieuw op en controleer of deze naar behoren werkt. Als de drive kapot is, kunt u leren hoe u deze vervangt hier.
Schijflade zit open vast
Start de computer opnieuw op en kijk of de drive automatisch sluit. Als dat niet werkt, controleer dan of er geen voorwerpen in de weg liggen waardoor de drive niet kan sluiten.
Schijflade zit dicht vast
Sluit de computer af en haal de stekker uit het stopcontact. Steek een paperclip of ander klein voorwerp in het gaatje voor handmatige ontgrendeling op de optische schijf. Duw de paperclip erin totdat u voelt dat de drive ontgrendelt.
Kan geen verbinding maken met wifi
Mijn computer staat aan, maar ik kan geen verbinding maken met internet.
Draadloze adapter kapot
Deze desktopcomputer heeft een ingebouwde wifi-adapter. Deze kan kapot of losgekoppeld zijn. Leer hoe u de wifi-adapter vervangt hier.
Onjuiste internetverbinding
Controleer met welk draadloos netwerk uw computer is verbonden. De kans bestaat dat uw desktop is verbonden met een ander draadloos netwerk. U kunt proberen de wifi op uw apparaat uit en weer aan te zetten, zodat deze de kans krijgt om met een ander netwerk te verbinden.
Onvoldoende bereik
Het wifi-signaal is mogelijk niet sterk genoeg om uw desktop te bereiken. Overweeg de locatie van de desktop of de wifi-router te wijzigen.
Maxwell Snook
227 Reputatie
1 Handleiding geschreven
Cal Poly, Team 1-20, Maness Fall 2015 Lid van Cal Poly, Team 1-20, Maness Fall 2015
CPSU-MANESS-F15S1G20
4 Leden
72 handleidingen geschreven
2 opmerkingen
My computer shows power on, but stops at the screen saver screen (normally with a click of the mouse it continues to the choose User screen). Any suggestions?
James Allen - Antwoord Deel
My computer won't let me change the Internet on it what do I do
Jiovauni - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 3
Afgelopen 30 dagen: 19
Altijd: 3,193
