Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Als je HP ProBook 650 G3-laptop niet direct opstart of als de batterij snel leegloopt, biedt deze pagina mogelijk een oplossing.
Aan de slag
De HP Diagnostics-tool is een hulpprogramma binnen het besturingssysteem dat controleert op stuurprogramma's en hardwarefouten en ondersteuningstips biedt. De tool controleert de systeemhardware en -onderdelen.
  1. Download de HP PC Hardware Diagnostic Tool om het probleem te diagnosticeren. Start de tool zodra deze is geïnstalleerd.
  2. Selecteer in het hoofdmenu Systeemtests (System Tests).
  3. Selecteer de optie Systeem snelle test (System Fast Test) en selecteer vervolgens uitvoeren (run).
  4. Als een onderdeel niet slaagt voor een test, noteer dan de foutcode; deze kan aan HP worden verstrekt voor verdere ondersteuning.
  5. Als er geen systeemonderdeel faalt, voer dan de Uitgebreide test uit.
Een andere manier om de prestaties van de batterij te testen:
  1. Wanneer je bent aangemeld, gebruik je de Windows-zoekfunctie en zoek je naar Opdrachtprompt (Command Prompt). Zodra je de toepassing vindt, klik je er met de rechtermuisknop op en selecteer je als administrator uitvoeren (run as administrator).
  2. Zodra de Opdrachtprompt wordt geopend, typ je powercfg /batteryreport en druk je op enter.
  3. Zodra dit is voltooid, open je het HTML-bestand en vergelijk je de Capaciteit bij volledige lading (Full Charge Capacity) met de Ontwerpcapaciteit (Design Capacity). Het HTML-bestand is te vinden in c:\Windows\System32. Dit geeft aan hoeveel de batterijconditie is afgenomen in vergelijking met hoe deze zou moeten zijn.
  4. Als de batterijcapaciteit is gedaald tot 80% of minder van de oorspronkelijke capaciteit, ga dan over tot het vervangen van de batterij.
Te veel apps op de achtergrond
  1. Gebruik de Windows-zoekfunctie en zoek naar Taakbeheer (Task Manager) door op Ctrl+Alt+Delete te drukken, met de rechtermuisknop op het Windows-pictogram te klikken, of gebruik de sneltoets Ctrl+Shift+Esc om direct naar Taakbeheer te gaan.
  2. Klik op de tabbladen CPU en Geheugen (Memory) om erachter te komen welke processen de meeste computerkracht en geheugen in beslag nemen.
  3. De items die bovenaan staan, zijn de programma's die de meeste energie verbruiken. Om deze programma's te sluiten, klik je er met de rechtermuisknop op en selecteer je "Taak beëindigen" (End Task). Sluit geen taken met de Windows-tandwielpictogrammen; dit zijn essentiële services die Windows nodig heeft om goed te functioneren.
Onjuiste instelling voor energieverbruik
Instellingen voor energieverbruik beheren hoe een computer energie verbruikt. Deze instellingen kunnen worden gewijzigd op basis van je behoeften.
  1. Open de Instellingen-app > Selecteer Systeem > Selecteer Energie & batterij (Power & Battery).
  2. Vanaf hier kun je de Energiemodus wijzigen in gebalanceerd, energiebesparing en hoge prestaties.
  3. In hetzelfde menu zou je ook een optie moeten zien om de batterijbesparingsmodus in te schakelen. Dit beperkt automatisch achtergrondactiviteit en vermindert prestaties.
  4. Andere instellingen die kunnen helpen bij het verminderen van het leeglopen van de batterij: de schermhelderheid verlagen, de achtergrondverlichting van het toetsenbord uitschakelen en de instellingen voor schermtime-out wijzigen.
Verouderde BIOS of firmware
Verouderde stuurprogramma's kunnen leiden tot slecht energiebeheer. Apparaatstuurprogramma's zijn gespecialiseerde softwareprogramma's die fungeren als vertaler tussen Windows en de hardware. Het BIOS is firmware die Windows instructies geeft over hoe de hardware moet worden gebruikt.
Het is zeer belangrijk dat de computer niet wordt uitgeschakeld of opnieuw wordt opgestart tijdens dit proces. Sluit je netadapter aan terwijl je deze stappen uitvoert en zorg ervoor dat deze niet wordt losgekoppeld.
  1. Update het BIOS en de stuurprogramma's: Ga naar de HP Support-pagina voor de HP ProBook 650 G3.
  2. Selecteer op de support-pagina software en stuurprogramma's.
  3. Selecteer op de volgende pagina de optie BIOS en download de nieuwste firmware.
  4. Zodra dit is voltooid, selecteer je de optie Driver Chipset en download je alle nieuwste bestanden.
  5. Zodra al deze bestanden zijn gedownload, open je de .exe-bestanden.
  6. Volg de installatie-instructies om de BIOS- en firmware-updates te voltooien. Start alleen opnieuw op wanneer daarom wordt gevraagd.
Stuurprogramma's zijn verouderd
Apparaatbeheer is een Windows-hulpprogramma dat wordt gebruikt om hardware op je apparaat te beheren, configureren en problemen op te lossen. Het is een centrale interface tussen Windows en de hardware van het apparaat.
Kalibreer de batterij door deze volledig op te laden tot 100% en vervolgens leeg te laten lopen tot 0%. Dit lost normaal gesproken onnauwkeurige percentage-uitlezingen op.
  1. Als het probleem aanhoudt, zoek dan in de Windows-zoekfunctie naar Apparaatbeheer (Device Manager). Zodra je de toepassing ziet staan, klik je er met de rechtermuisknop op en kies je als administrator uitvoeren.
  2. Vouw, zodra deze is geopend, de sectie Batterijen uit. Klik hier met de rechtermuisknop op alle vermelde items en selecteer: Eigenschappen > Stuurprogramma > Apparaat verwijderen. ******
  3. Zodra alle items zijn verwijderd, start je het apparaat opnieuw op en worden de stuurprogramma's automatisch opnieuw geïnstalleerd.
Batterijdefect
Als er geen andere oorzaken worden vastgesteld, heeft de batterij mogelijk het einde van de levensduur van de batterij bereikt en zal deze moeten worden vervangen.
Cesar V
219 Reputatie
0 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 9
Afgelopen 30 dagen: 22
Altijd: 129
