Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Als je HP ProBook 640 G5 niet reageert wanneer je op de aan-/uitknop drukt, volg dan de onderstaande stappen voor probleemoplossing.
Batterijdefect
Laptopbatterijen verslechteren na verloop van tijd en kunnen uiteindelijk het vermogen verliezen om een lading vast te houden of te leveren. Een volledig lege of beschadigde batterij kan voorkomen dat de laptop opstart.
Oplossing
Zorg ervoor dat je een oplader gebruikt waarvan is bevestigd dat deze op een ander apparaat werkt.
Sluit de oplader aan op de laptop en laat deze ten minste 15-30 minuten opladen voordat je opnieuw probeert het apparaat in te schakelen.
Als de laptop nog steeds niet aangaat terwijl deze op het stroomnet is aangesloten, moet de batterij mogelijk worden vervangen.
Volg deze handleiding voor het vervangen van de batterij:
HP ProBook 640 G5 batterij vervangen
Loszittend of defect RAM-geheugen
Onjuist geplaatst of beschadigd RAM-geheugen kan voorkomen dat een laptop het opstartproces voltooit. In sommige gevallen lijkt het apparaat volledig dood als het geheugen niet naar behoren functioneert.
Oplossing
Luister naar herhalende pieppatronen of kijk naar knipperende lampjes op de Caps Lock- of Num Lock-toets, wat kan duiden op een RAM-defect.
Schakel de laptop uit en koppel de oplader los. Open het onderste paneel en lokaliseer de RAM-modules.
Verwijder de RAM-schijven en plaats ze stevig terug in hun sleuven. Als het probleem aanhoudt, test de laptop dan met één RAM-module tegelijk om een defecte schijf te identificeren.
Volg deze handleiding voor toegang tot de interne componenten:
HP ProBook 640 G5 RAM vervangen
Toetsenbordstoring
Een defect toetsenbord of een vastzittende of beschadigde aan-/uitknop op het toetsenbordpaneel kan voorkomen dat de laptop aangaat. Als de aan-/uitknop geen goed signaal naar het moederbord stuurt, reageert het systeem niet wanneer je probeert het op te starten.
Oplossing
Inspecteer het toetsenbord en de aan-/uitknop op vastzittende, niet-reagerende of fysiek beschadigde toetsen. Probeer herhaaldelijk op de aan-/uitknop te drukken om te controleren of deze los aanvoelt, vastzit of inconsistent reageert.
Als de laptop incidenteel aangaat wanneer er druk wordt uitgeoefend bij de aan-/uitknop, kan het toetsenbord defect zijn en vervanging vereisen.
Volg deze handleiding voor het vervangen van het toetsenbord:
HP ProBook 640 G5 toetsenbord vervangen
SSD-defect
Als de SSD beschadigd is, losgekoppeld is of niet meer naar behoren functioneert, kan de laptop mogelijk niet opstarten, vastlopen tijdens het opstarten, foutmeldingen weergeven of het besturingssysteem niet detecteren. Na verloop van tijd kunnen SSD's verslijten, last krijgen van bestandsbeschadiging of verbindingsproblemen vertonen waardoor het systeem gegevens niet correct kan lezen.
Oplossing
Start de laptop opnieuw op en controleer of de SSD wordt gedetecteerd in de BIOS of het opstartmenu. Als de schijf niet verschijnt, is deze mogelijk losgekoppeld, onjuist geplaatst of defect.
Luister naar normaal opstartgedrag van het systeem en let op berichten zoals "No boot device found" of herhaalde opstartfouten, wat kan aangeven dat de SSD niet wordt herkend.
Indien mogelijk, plaats de SSD opnieuw en inspecteer deze op schade. Zorg ervoor dat de aansluiting stevig vastzit en vrij is van stof of vuil.
Je kunt de SSD ook testen door deze aan te sluiten op een ander compatibel apparaat of diagnostische hulpprogramma's te gebruiken om de gezondheid te controleren en lees- of schrijffouten op te sporen.
Als de SSD defect is, moet deze mogelijk worden vervangen.
HP ProBook 640 G5 SSD vervangen
Eric Olivarez
449 Reputatie
4 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 8
Afgelopen 30 dagen: 62
Altijd: 453
